    4. EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?
      felixrhoese @felixrhoese last edited by
      @felixrhoese Niemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar!
      • mcm1957
        mcm1957 @felixrhoese last edited by
        @felixrhoese said in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
        Na ja - ohne Informationen gibts nur wenig Hilfe. Keine Info welcher Adapter / Version im einsatz ist. Kein Log bzw. Fehlermeldungen...
        Versionen?
        adapter
        admin
        js-controller
        node
        O/S
        Häng auch an
        Output von iob diag IN DER LANGFASSUNG
        Log des Adapters mit Level DEBUG
          @mcm1957
          Danke für den Hinweis!
          Adapter: EMS-ESP 4.8.0
          Admin: 7.0.23
          Js-controller: 8.3.1
          Node: 18.17.1
          O/S: Linux auf Raspberry pi3
          Log des Adapters mit Level DEBUG:
          2024-09-14 09:31:51.979 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.ems-esp.0" enabled
          2024-09-14 09:31:52.135 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 19751
          2024-09-14 09:31:56.436 - info: ems-esp.0 (19751) starting. Version 4.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
          2024-09-14 09:31:56.939 - info: ems-esp.0 (19751) InfluxDB 1.x - Retention: 730 days --- Adapterversion: 4.0.2
          2024-09-14 09:32:00.037 - info: javascript.0 (13044) script.js.common.10_Heizung.Temperatur_Mean24h: 0
          2024-09-14 09:32:06.462 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ems-esp.0 (force=false, process=true)
          2024-09-14 09:32:06.473 - info: ems-esp.0 (19751) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-09-14 09:32:06.478 - info: ems-esp.0 (19751) terminating
          2024-09-14 09:32:06.481 - info: ems-esp.0 (19751) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-09-14 09:32:06.517 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ems-esp.0 send kill signal
          2024-09-14 09:32:07.120 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-09-14 09:32:10.138 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 19766
          2024-09-14 09:32:13.802 - info: ems-esp.0 (19766) starting. Version 4.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
          2024-09-14 09:32:14.187 - info: ems-esp.0 (19766) InfluxDB 1.x - Retention: 730 days --- Adapterversion: 4.0.2
          2024-09-14 09:32:20.329 - info: javascript.0 (13044) script.js.common.10_Heizung.Temperature_Mean3h: NaN
          2024-09-14 09:32:34.908 - error: ems-esp.0 (19766) error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://TK-850-JH3E-NET
          Hinweis: Die IP Adresse bzw. der Hostname sind definitiv korrekt. In der MyBuderus App kann ich die Live Daten auch alle sehen.
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-pi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           09:43:31 up 1 day, 13:28,  1 user,  load average: 1.67, 0.84, 0.52
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-09-14 09:43:31 CEST
                     Universal time: Sat 2024-09-14 07:43:31 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           972M        729M         52M         36M        190M        187M
          Swap:           99M         99M        0.0K
          Total:         1.1G        829M         52M
          Active iob-Instances:   11
                    972 M total memory
                    729 M used memory
                    326 M active memory
                    537 M inactive memory
                     52 M free memory
                     28 M buffer memory
                    162 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          top - 09:43:31 up 1 day, 13:28,  1 user,  load average: 1.67, 0.84, 0.52
          Tasks: 132 total,   1 running, 131 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    972.8 total,     51.9 free,    729.4 used,    191.4 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,      0.2 free,     99.8 used.    187.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       57G  5.7G   49G  11% /
          devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     487M   50M  438M  11% /run
          tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      247M   49M  198M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs      98M     0   98M   0% /run/user/1000
          [Thu Sep 12 20:14:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d677b88f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Sep 12 20:14:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Thu Sep 12 20:14:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Thu Sep 12 20:14:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Thu Sep 12 20:14:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Sep 12 20:14:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Sep 12 20:14:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Fri Sep 13 20:17:02 2024] [<802b0ee8>] (filemap_fault) from [<8042d260>] (ext4_filemap_fault+0x38/0x4c)
          [Fri Sep 13 20:17:02 2024] [<8042d228>] (ext4_filemap_fault) from [<802e8900>] (__do_fault+0x48/0x14c)
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
          |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=464768k,nr_inodes=116192,mode=755
          | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
          |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
          | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
          | | `-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
          | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
          | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
          |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
          | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=99608k,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          834M    /var/lib
          739M    /var/lib/influxdb
          703M    /var/lib/influxdb/data
          656M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          Archived and active journals take up 48.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          31M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          272M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          206M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     1
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-pi                              -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-pi                              - disabled, compact disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Ich sehe selbst gerade, dass es wohl auch ein Problem mit dem NodeJS System gibt. Ich werde versuchen das zu fixen, auch wenn ich keine Ahnung habe.
          Danke für jede Hilfe!
          VG
          Felix
          F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @felixrhoese Ich habe das mit dem NodeJS nun auf V18 gefixt. leider ohne Erfolg.
            Jemand eine Idee?
              Thomas Braun Most Active @felixrhoese last edited by
              @felixrhoese sagte in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
              (buster)
              Muss komplett von Grund auf NEUINSTALLIERT werden.
              Diesmal dann in der 64Bit-Lite-Version.
              Und
                felixrhoese @Thomas Braun last edited by
                Ich habe die Neuinstallation durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
                Hier die Diag:
                                        v.2024-05-22
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            951M        506M        101M         12K        411M        445M
                Swap:           209M        124M         85M
                Total:          1.2G        630M        186M
                Active iob-Instances:   3
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.0.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                203
                States:                 109
                Size of iob-Database:
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Im Log sieht es so aus:
                2024-09-15 17:45:20.885 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ems-esp.0 in version "4.8.0" started with pid 13020
                2024-09-15 17:45:26.224 - info: ems-esp.0 (13020) starting. Version 4.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-15 17:45:26.498 - info: ems-esp.0 (13020) KM200 no database instance selected for recordings
                2024-09-15 17:45:26.843 - info: discovery.0 (13014) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-15 17:45:27.333 - info: javascript.0 (13007) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-15 17:45:27.866 - info: javascript.0 (13007) requesting all states
                2024-09-15 17:45:27.869 - info: javascript.0 (13007) requesting all objects
                2024-09-15 17:45:28.840 - warn: javascript.0 (13007) Configured latitude is not a number - check (instance/system) configuration
                2024-09-15 17:45:28.843 - warn: javascript.0 (13007) Configured longitude is not a number - check (instance/system) configuration
                2024-09-15 17:45:28.845 - info: javascript.0 (13007) received all objects
                2024-09-15 17:45:28.858 - info: javascript.0 (13007) received all states
                2024-09-15 17:45:47.131 - error: ems-esp.0 (13020) error reading KM200 gateway (wrong ip address) - stop KM200 read: http://192.168.178.84
                Hat jemand noch eine Idee?
                Vielen Dank und viele Grüße Felix
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @felixrhoese last edited by
                  Langfassung von iobdiag zeigen und ein Tip: mit einem RPI3 mit 1GB Ram kommst Du nicht weit !
                    (wrong ip address)
                    Welche IP Addresse ist denn die richtige?
                      Die IP Adresse ist die 192.168.178.84.
                      Ich habe zwischenzeitlich auch Testweise eine Instanz vom Home Assistanz hochgezogen. Dort gibt des die Bosch Thermostat Integration, die nutzt direkt die Cloud. Da geht alles problemlos. Nur ist der Home Assistant nicht so komfortabel wie der IO Broker. Ich fürchte, die alte Integration über das KM200 Modul direkt, ohne die Nutzung der Cloud geht einfach nicht mehr, wegen FW Update seitens Buderus.
                      Probiere aber gerne weiter. Ansonsten werde ich mir eine Instanz vom Home Assistant auf dem kleinen Pi laufen lassen und mir für den IO Broker einen neuen holen. Danke für eure Mühen. VG Felix
                        Problem gelöst. Offenbar wurde das Format der Passworteingabe geändert. Es dürfen nun keine Bindestriche mehr genutzt werden. In der Adapter Ansicht ist auch noch das Ausrufezeichen zu sehen. Trotzdem ist in der Objektansicht alles aktuell. Sehr seltsam. Danke an alle, die mitgeholfen haben! VG Felix
                          luxusl last edited by
                          @felixrhoese
                          Welche Änderung musstest du im iobroker vornehmen, dass der Adapter wieder funktioniert?
                            Homoran Global Moderator Administrators @luxusl last edited by
                            @luxusl sagte in EMS-ESP mit ipinside funktioniert nicht mehr?:
                            @felixrhoese
                              @Homoran
                              Das habe ich gelesen, nur welche Konsequenz hat dies schlussendlich? einfach die Bindestriche löschen geht nicht...
                                Natürlich nicht!
                                Du musst das Passwort ändern
                                  luxusl @Homoran last edited by
                                  @homoran ich habe eine Buderus, da wüsste ich nicht wie ich das Gateway-Passwort im Gerät ändern kann. Das Passwort ist mit einem Aufkleber sogar außen aufgebracht? Mit der App Buderus MyDevice finde ich keine Änderungsmöglichkeit.
                                    @luxusl dann kann ich dir nicht mehr helfen.
                                    Vielleicht weiss @felixrhoese wie
                                    932
