    4. [gelöst] Workaround Raspi5 und GPIOs
    • mcm1957
      mcm1957 @dpcFan last edited by
      @dpcfan said in Nach Node Update geht nix mehr:
      Nun könnte ich da stumpf iobroker installieren, die GPIOs einfach so nutzen und parallel Docker lassen.
      Würde das wohl gehen?
      Ich fürchte NEIN. Schau dir bitte den rpi2 Adapter an bzw. den zugehörigen Test Topic hier. Bezüglich der GPIOs würden grundlegende Systembibliotheken des Betriebssystems geändert und soweit mein Wissenssatnd stimmt funktioniert in Bezug auf GPIOs noch lange nicht alles am Pis bzw. mit aktuellstem OS.
      Aber bitte schau in das Adapter Repo, schau die die existierenden Issues an und frag im rpi2 Tester Topic nggF nach aktuellem Stand. @Garfonso arebitet dran - aber ich bin nicht am absoluten Letztstand.,
        dpcFan @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Das System ist nun soweit auf dem anderen Rpi5 reanimiert, vielen Dank für die Hilfe.
        Main Funktionen wie VIS und der Durchgriff auf meine Homematic gehen wieder, nun der ganze Kleinsche... Hauptsache, die Regierung kann das Display wieder nutzen.
          Nun bin ich in die Falle Rpi5 und GPIO gelaufen, ich rufe den Gaszähler über GPIO ab und diese Funktion geht aus bekannten Gründen ja grade nicht... beobachte den Thread dazu.
          Viele andere Dinge konnte ich schon migrieren und die Umgebung läuft soweit wieder.
          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Shadowhunter23 @dpcFan last edited by
            @dpcfan
            Kannst du den Gaszähler nicht mit einem esp8266 oder esp32 auslesen und somit das Problem auf Dauer umgehen?
              Thomas Braun Most Active @dpcFan last edited by
              @dpcfan
              Nutzt ihr denn alle diese beiden Funktionen?
              Unsupported Features
              PWM (Native PWM) - This library does not yet support native PWM, only emulated PWM via GPIO.
              I2C - We recommending using the i2c-bus library directly.
              Oder ist 'nur' der Adapter / opengpiod nicht richtig installiert?
              apt policy libgpiod-dev
              cd /opt/iobroker && npm ls iobroker.rpi2
              npm ls opengpio
              sagen jeweils?
                Äh, ich habe mal den Outlput für dich, wenn Du da was erkennen kannst:
                pi@docker:~ $ sudo apt policy libgpiod-dev
                libgpiod-dev:
                  Installed: 1.6.3-1+b3
                  Candidate: 1.6.3-1+b3
                  Version table:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                pi@docker:/opt/iobroker $ sudo npm ls iobroker.rpi2
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └── iobroker.rpi2@2.0.0
                pi@docker:/opt/iobroker $ sudo npm ls opengpio
                └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                  └── opengpio@1.0.16
                  @dpcfan
                  Und wo hab ich was von 'sudo' geschrieben?
                  Wenn du generell (warum auch immer...) vor alles was du im Terminal eingibst den root-Zugang klatschst wundert es mich auch nicht, wenn dein System komisch reagiert.
                  Zumindest die installierten Versionsnummern sind richtig. Ob du dir die Rechte nicht irgendwo verbogen hast kann ich dir nicht sagen.
                    jetzt ohne sudo ... Papa, bin ab jetzt brav ...
                    pi@docker:~ $ apt policy libgpiod-dev
                    libgpiod-dev:
                      Version table:
                     *** 1.6.3-1+b3 500
                    pi@docker:~ $ npm ls iobroker.rpi2
                    /home/pi
                    └── (empty)
                    pi@docker:~ $ npm ls opengpio
                    /home/pi
                    └── (empty)
                      @dpcfan sagte in Nach Node Update geht nix mehr:
                      Brauchst gar keine ironischen Kommentare abgeben.
                        @thomas-braun sollte lustig sein, nicht ironisch ... sorry
                          dpcFan @dpcFan last edited by
                          Hallo!
                          Ich habe das Thema jetzt umgangen: Ich hatte noch einen NodeMCU rumliegen und habe ESPeasy Image drauf gehabt, hier kann man recht einfach den GPIO von dem Board nutzen und es per MQTT an iobroker senden lassen ... läuft jetzt mal 1 Tag, mal sehen wie stabil das ist.
                          So hätte ich nun auch eine Umgebung, die ich auch ohne GPOI Zugriff in einen Docker Container verschieben kann und damit eigentlich mein Szenario von vor 6 Monaten umgesetzt habe 🙂 ... so kommt Eins zum Anderen
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @dpcFan last edited by
                            Hallo!
                            Es wäre aus meiner Perspektive jetzt der Zeitpunkt, da du den Thread-Titel auf was Recherchierbares änderst und dann ein [gelöst] voranstellst.
                            1218
