    4. BackItUp macht keine Backups mehr.
      JB72 @simatec last edited by JB72
      @simatec
      Entschuldige, ich hatte gestern Geburtstag, war etwas schwierig in dem Trubel zu antworten. Hatte dir das eigentlich auch per PN geschrieben.
      SSL ist aus. Die IP ist korrekt wie sie nun drinnen steht. Ich habe die IP Adressen fest vergeben, also der Lease ist auf Maximum im Router eingestellt.
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:38.960	debug	[ccu/googledrive] Google Drive: Copy homematic_2024_10_01-06_23_33_3.73.9.20240130_backupiobroker.tar.sbk...
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:37.452	debug	[ccu/ccu] done
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:37.451	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup is finish
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:37.450	debug	[ccu/ccu] CCU Session logout successful
      admin.0
      	2024-10-01 06:23:34.071	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.137 backitup
      admin.0
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:33.270	debug	[ccu/ccu] Requesting backup from CCU
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:33.269	debug	[ccu/ccu] CCU Version: 3.73.9.20240130
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:32.999	debug	[ccu/ccu] CCU-Backup started ...
      backitup.0
      	2024-10-01 06:23:31.191	debug	Backup has started ...
      Mehr passiert danach nicht mehr. Der Balken Homematic Backup starten bleibt "ausgegraut". Ich muss den Adapter schon neu starten, wenn ich erneut eine Aktion ausführen will.
      Googledrive ist weder zu voll, ich habe das Ganze auch einmal erneuert. Leider wird nicht mehr hochgeladen. Sorry noch mal für die lange Antwortzeit, aber Gestern war echt viel los.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB72 last edited by
        @jb72 ohhh alles Gute nachträglich...
        Funktioniert denn das iob Backup oder wird dies auch nicht auf GDrive gespeichert?
          @simatec
          Danke.
          Ja ioBroker Backup wird auch auf Googledrive gespeichert. Das Log sieht dann gleich aus:
          Log-Größe: 1.6 KB
          Zeit
          backitup.0
          	2024-10-01 16:54:05.801	debug	[iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2024_10_01-16_53_54_VMBroker_backupiobroker.tar.gz...
          backitup.0
          	2024-10-01 16:54:02.635	debug	[iobroker/iobroker] done
          backitup.0
          	2024-10-01 16:54:01.602	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          backitup.0
          	2024-10-01 16:54:01.600	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_01-16_53_54_VMBroker_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0
          	2024-10-01 16:53:58.726	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 15600 objects saved
          backitup.0
          	2024-10-01 16:53:58.001	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 14218 states saved
          backitup.0
          	2024-10-01 16:53:54.691	debug	Backup has started ...
          • simatec
            @jb72 dann überprüfe bitte deine Speicherpfade in den Einstellungen von Backitup und autorisiere die Google Drive App für Backitup erneut.
            Welche Version von Backitup ist installiert?
              JB72 last edited by JB72
              @simatec
              Die aktuellste Version v3.0.22.
              Ich habe gerade folgendes getan: Debug wieder auf Info gestellt, erneut Googledrive autorisiert und nun geht es wieder! Mir ist schleierhaft wie sich das einschleichen konnte. Bis zum 14.09. lief das alles wie am Schnürchen. Mir ist das wirklich erst letztes Wochenende aufgefallen, da mich mein Gewissen dazu getrieben hat, mal die komplette ioBroker/Proxmox Umgebung zu aktualisieren. Auch wie aus der .30 die .130 werden konnte, was die Homematic betrifft. Denn die .130 am Ende ist der ioBroker und nicht die Homematic. So läuft das sicher schon 3-4 Jahre.
              Nun habe ich frische Backups. Ein neuer Container mit ioBroker ist bereit, nun muss ich einfach umziehen.
              Danke für die Hilfe.
              [gelöst]
              • simatec
                @jb72 Kannst du bitte das Thema auf [gelöst] setzen?
                • souly75
                  souly75 last edited by
                  Hallo in die Runde, bei mir läuft auch wieder alles. Ich musste bei GoogleDrive den token erneuern.Keine Ahnung, warum der still und leise ablief und keine Fehlermeldung kam. Aber es läuft wieder und auf onedrive gab's keine Probleme.
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                    @simatec
                    	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                    Das einzige was ich gestern im Vorbereitung eines Wechsles getan habe, das mittlerweile abgekündigte Systeminfo zu deinstallieren. Wer das Problem hat nach der Deinstallation von Systeminfo: BackItUp Adapter neustarten.
                    [gelöst]
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @JB72 last edited by
                      @jb72 sagte in BackItUp macht keine Backups mehr.:
                      [gelöst]
                      Das sollte dem Thread-Titel voranstehen, damit man bereits "von außen" sieht, dass das Problem gelöst ist.
                      • MartinP
                        MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
                        bei mir lag wohl ein ähnliches Problem vor...
                        Auch seit 30.9 keine Backups mehr ...
                        Fehlermeldung heute beim manuellen Auslösen
                        2024-10-04 07:28:26.139  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                        Danach habe ich dann diesen Thread gesehen, aber der Adapter hat sich da schon von selbst neu gestartet
                        2024-10-04 07:29:11.677  - error: backitup.0 (494) Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js'
                        2024-10-04 07:29:11.684  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1728019751645},"_id":83766946}
                        2024-10-04 07:29:11.739  - silly: backitup.0 (494) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                        2024-10-04 07:29:14.464  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1728019754460,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
                        2024-10-04 07:31:47.288  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2024-10-04 07:31:47.301  - silly: backitup.0 (494) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.sigKill/system.adapter.backitup.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1728019907296,"q":0,"from":"system.host.iobroker-test-sicher","lc":1728019907296}
                        2024-10-04 07:31:47.302  - info: backitup.0 (494) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-10-04 07:31:47.311  - info: backitup.0 (494) cleaned everything up...
                        2024-10-04 07:31:47.316  - info: backitup.0 (494) terminating
                        2024-10-04 07:31:47.320  - debug: backitup.0 (494) Plugin sentry destroyed
                        2024-10-04 07:31:47.323  - info: backitup.0 (494) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-04 07:31:47.339  - info: host.iobroker-test-sicher stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2024-10-04 07:31:47.831  - info: backitup.0 (494) terminating
                        2024-10-04 07:31:48.159  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-10-04 07:31:52.477  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 78801
                        2024-10-04 07:31:55.638  - debug: backitup.0 (78801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-10-04 07:31:55.697  - debug: backitup.0 (78801) Objects client ready ... initialize now
                        2024-10-04 07:31:55.702  - debug: backitup.0 (78801) Objects create System PubSub Client
                        2024-10-04 07:31:55.703  - debug: backitup.0 (78801) Objects create User PubSub Client
                        2024-10-04 07:31:55.762  - debug: backitup.0 (78801) Objects client initialize lua scripts
                        2024-10-04 07:31:55.775  - debug: backitup.0 (78801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-10-04 07:31:55.779  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2024-10-04 07:31:55.806  - silly: backitup.0 (78801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2024-10-04 07:31:55.810  - silly: backitup.0 (78801) objectDB connected
                        2024-10-04 07:31:55.814  - debug: backitup.0 (78801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-10-04 07:31:55.884  - debug: backitup.0 (78801) States create System PubSub Client
                        2024-10-04 07:31:55.887  - debug: backitup.0 (78801) States create User PubSub Client
                        2024-10-04 07:31:55.989  - debug: backitup.0 (78801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-10-04 07:31:55.992  - silly: backitup.0 (78801) statesDB connected
                        2024-10-04 07:31:56.167  - debug: backitup.0 (78801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-10-04 07:31:57.959  - info: backitup.0 (78801) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-04 07:31:58.054  - debug: backitup.0 (78801) BackItUp has recognized a linux system
                        2024-10-04 07:31:58.121  - silly: backitup.0 (78801) States system redis pmessage system.adapter.backitup.0.logLevel/system.adapter.backitup.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1728019918084,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1692783464076}
                        2024-10-04 07:31:58.180  - info: backitup.0 (78801) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2024-10-04 07:31:58.496  - debug: backitup.0 (78801) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                        2024-10-04 07:31:58.515  - debug: backitup.0 (78801) No backup file was found
                        2024-10-04 07:31:58.737  - silly: backitup.0 (78801) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":false,"ack":true,"ts":1728019918732,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1728019918732}
                        Manuelles Backup ist gerade durchgelaufen
                        07:34:19.920
                        INFO
                        gui
                        Backup gestartet ...
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436}
                        07:34:30.103
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.iobroker-test-sicher 2362 states saved
                        07:34:34.382
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.iobroker-test-sicher 2799 objects saved
                        07:34:41.270
                        DEBUG
                        iobroker
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
                        07:34:41.324
                        DEBUG
                        iobroker
                        07:34:42.321
                        DEBUG
                        iobroker
                        done
                        07:34:42.564
                        DEBUG
                        influxDB
                        InfluxDB-Backup started ...
                        07:34:42.655
                        DEBUG
                        influxDB
                        Start InfluxDB Backup ...
                        07:34:42.670
                        DEBUG
                        influxDB
                        InfluxDB Backup tmp directory created
                        07:48:15.785
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 20MB so far...
                        07:48:25.815
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 42MB so far...
                        07:48:35.637
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 66MB so far...
                        07:48:45.605
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 92MB so far...
                        07:48:55.639
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 116MB so far...
                        07:49:05.715
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 130MB so far...
                        07:49:15.611
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 149MB so far...
                        07:49:25.794
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 171MB so far...
                        07:49:35.621
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 201MB so far...
                        07:49:45.597
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 233MB so far...
                        07:49:55.626
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 265MB so far...
                        07:50:05.654
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 295MB so far...
                        07:50:15.698
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 333MB so far...
                        07:50:25.616
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 365MB so far...
                        07:50:35.678
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 400MB so far...
                        07:50:45.629
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 438MB so far...
                        07:50:55.628
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 478MB so far...
                        07:51:05.630
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 511MB so far...
                        07:51:15.644
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 540MB so far...
                        07:51:25.775
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 567MB so far...
                        07:51:35.645
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 604MB so far...
                        07:51:45.726
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 639MB so far...
                        07:51:55.636
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 671MB so far...
                        07:52:05.651
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 699MB so far...
                        07:52:15.793
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 736MB so far...
                        07:52:25.627
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 776MB so far...
                        07:52:35.636
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 810MB so far...
                        07:52:45.732
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 851MB so far...
                        07:52:55.743
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 889MB so far...
                        07:53:05.680
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 925MB so far...
                        07:53:15.628
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 956MB so far...
                        07:53:25.627
                        DEBUG
                        influxDB
                        Packed 991MB so far...
                        07:53:26.577
                        DEBUG
                        influxDB
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
                        07:53:26.615
                        DEBUG
                        influxDB
                        Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker"
                        07:53:27.545
                        DEBUG
                        influxDB
                        InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker" successfully deleted
                        07:53:27.618
                        DEBUG
                        influxDB
                        InfluxDB-Backup for is finish
                        07:53:27.631
                        DEBUG
                        influxDB
                        done
                        07:53:29.260
                        DEBUG
                        javascripts
                        Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        07:53:29.353
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Solltemperatur_Arbeitszimmer
                        07:53:29.461
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: ESP_RELAIS
                        07:53:29.618
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Sende_
                        07:53:29.765
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: TEST_ESP_1
                        07:53:29.919
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Bewaesserung
                        07:53:30.080
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Test
                        07:53:30.236
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: TestDECT
                        07:53:30.377
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Ressourcentest
                        07:53:30.533
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Weihnachten
                        07:53:30.681
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Gaszaehler
                        07:53:30.844
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Kuehlung
                        07:53:30.988
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Kalender
                        07:53:31.153
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Geräteüberwachung
                        07:53:31.294
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: DOCSISV01
                        07:53:31.440
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Tester
                        07:53:31.593
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Kameras
                        07:53:31.745
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: TestJs
                        07:53:31.977
                        DEBUG
                        javascripts
                        Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                        07:53:31.983
                        DEBUG
                        javascripts
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
                        07:53:32.011
                        DEBUG
                        javascripts
                        done
                        07:53:33.529
                        DEBUG
                        clean
                        done
                        07:53:33.712
                        DEBUG
                        historyHTML
                        new history html values created
                        07:53:33.866
                        DEBUG
                        historyHTML
                        done
                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        07:53:33.994
                        DEBUG
                        historyJSON
                        new history json values created
                        07:53:34.033
                        DEBUG
                        historyJSON
                        done
                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        [DEBUG] [notification] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"wpdQ8Ct4T6-v-XH5gUCJqDdZfYKxt3nJXYcj5zq-A--OnKQGDtuMXjsYDm4JC0CzscdCuv_ozjZWiVRwk5yEEA==","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"debian","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/mnt/backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"martin","pass":"****","port":"22","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"debian","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"backup/Martin/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"04. Oktober 2024 um 07:53 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1728020061436,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        07:53:36.515
                        DEBUG
                        notification
                        done
                        07:53:36.818
                        INFO
                        gui
                        Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ ls -lt
                        total 10985840
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66514 Oct  4 07:53 javascripts_2024_10_04-07_53_29_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1041943654 Oct  4 07:53 influxDB_2024_10_04-07_34_42_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    7262688 Oct  4 07:34 iobroker_2024_10_04-07_34_21_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      66513 Sep 30 02:50 javascripts_2024_09_30-02_50_27_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1028603217 Sep 30 02:50 influxDB_2024_09_30-02_40_24_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    6353980 Sep 30 02:40 iobroker_2024_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        Systeminfo hatte ich nicht installiert
                        Zur üblichen timergesteuerten Ausführungszeit 02:40 keine Auffälligkeiten
                        2024-10-04 02:40:10.071  - silly: backitup.0 (494) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":true,"ts":1728002410066,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1727743210123}
                        Ich würde raten, mal zu schauen, ob die letzten Tage die Backups sauber erstellt wurden, und ggfs. den Backitup Adapter neu zu starten, auch wenn man den Systeminfo Adapter nicht installiert hatte!
                        3441
