    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      spoeh-man @ronny130286 last edited by
      @ronny130286
      Also selbst nach knapp 24 Stunden nicht eine Änderung der grid_info.grid_to_home_power
      irgendwie verstehe ich es nicht. Interessanterweise sehe ich auch in der app keine Historischen Daten.
        frankyboy73 @ronny130286 last edited by frankyboy73
        @ronny130286 Hi, bei mir ist es leider auch so, das sich die Werte nur regelmäßig verändern, wenn ich die App mit meinem Haupacount öffne. Dann funktioniert es kurze Zeit und nach ein paar Minuten ist es wieder vorbei. Dann kommen nur noch sporadisch, so ungefähr alle 5 bis 10 Minuten wieder Änderungen rein.
        Ich habe mir nach der Beschreibung einen zusätzlichen Acount erstellt und mich dann wieder in der App bei meinen Hauptacount eingeloggt. Die Daten des Gastzugangs habe ich in der Instanz eingeben. Über den Gastzugang bekomme ich kurze Zeit Daten im Adapter, dann gibt es nach kurzer Zeit keine Änderungen mehr. Nur sporadisch ca. alle 5 bis 10 Minuten. Wenn ich jetzt die App öffne, werden die Daten wieder aktuell. Ich habe auch mal den Adapter gestoppt und mich dann wieder in der App über den Gastzugang eingeloggt, Dort bekomme ich immer aktuelle Daten. Zurück im Haupacount und den Adapter gestartet, gibt es nur so lange aktuelle Daten wie ich die App auf meinem Smartphone offen habe danach nur noch sporadisch. Adapter gelöscht und neu installiert, habe ich schon getestet, leider keine Besserung. Das Intervall habe ich auf 60 Sekunden. Habe aber auch mal kürzere Zeiten getestet, gleiches Ergebnis.
        Ich beziehe mich hier als Beispiel auf die Datenpunkte
        photovoltaic power
        solar power 1
        solar power 2
        solar power 3
        solar power 4
        da ich die genau beobachtet habe.
        Andere Datenpunkte sind aber auch betroffen.
          spoeh-man @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73
          hast du in der app historische daten die du siehst?
            Solardach @ronny130286 last edited by
            @ronny130286
            Ich habe den Adapter heute auch mal Installiert.
            Einen Gast Account nur für den Adapter angelegt.
            Update Time auf 60sec eingestellt.
            Das Feld update _time wird alle 60sec aktualisiert
            Die anderen Felder sporadisch ca. alle 5 minuten.
              ronny130286 last edited by ronny130286
              Die update_time habe ich auf das aktuelle Laden der Daten gesetzt, da sonst über das JSON keine Daten reinkommen.
              Was habt ihr für eine Powerbank im Einsatz?
              Ich habe mir heute Vormittag bei mir mal geguckt und bei mir ändern sich die Werte, gerade bei der Power der einzelnen Module immer.
              Ich habe in der neuen Version auch ein RAW_JSON unter der Site-id angelegt => dort sollte sich immer alle eingestellten Sekunden, was ändern.
              @Thomas-Braun: hattest du mit der ursprünglichen Variante auch das "Problem"?
              S Thomas Braun F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ronny130286 Ich habe eine Anker Solarbank 2 E1600 Pro.
                  ronny130286 @Solardach last edited by ronny130286
                  @solardach
                  mhhh die habe ich auch im Einsatz... dann kann es schon mal nicht an den Geräte Unterschieden liegen....
                    Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                    @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                    Kann ich nicht sagen, so genau hab ich nicht geschaut...
                      @ronny130286 Der Datenpunkt Site-id. ändert sich bei mir nie, ist seit der Adapterinstallation gleich geblieben,
                      @spoeh-man Ja, ich habe historische Daten in der App, über beide Accounts.
                      R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ronny130286 @frankyboy73 last edited by
                        @frankyboy73
                        ja ich meinte unter dem Device (mit der Site-id) müsste es jetzt einen DP geben, der RAW_JSON heißt und dieser müsste sich immer ändern.
                          @frankyboy73
                          Bei mir fehlen diese bei beide Accounts
                            @ronny130286 Hi, ja den RAW_JSON habe ich, der ändert sich aber nur alle 5 Minuten.
                            Abfrageintervall habe ich auf 60 Sekunden stehen.
                              frankyboy73 @spoeh-man last edited by
                              @spoeh-man Hi, auf der Startseite weiter unten sollten die sein, einfach nach oben wischen. Wenn da nicht ist weiß ich auch nicht warum.
                                @ronny130286 Schönen Dank das du dich der Sache annimmst und diesen Adapter für uns entwickelst. Ich bin froh das ich jetzt überhaupt irgendwelche Daten, so einfach von meinem Anker Speicher in den Iobroker bekomme. Danke schön.
                                  @frankyboy73
                                  Ja sehen tu ich das auch nur ohne inhalt eventuell hat es etwas damit zu tun mal sehen ob ich mal Muße habe die Solarbank neu zu verbinden. Eventuell sogar mal ein android handy dazu nutzen. Der Support von Anker ist leider grottenschlecht und hatte nur wortfetzen aus dem schlechtesten Übersetzer der welt für dass problem übrig.
                                    Solardach @ronny130286 last edited by Solardach
                                    @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
                                    Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
                                    Hier mal ein Ausschnitt von meiner Visualisierung.
                                    Danke nochmal für diesen Adapter.
                                      spoeh-man @frankyboy73 last edited by spoeh-man
                                      @frankyboy73
                                      Also ich konnte dass Problem identifizieren es lag tatsächlich an den fehlenden historischen Daten mann muss tatsächlich dann die Solarbank Löschen und in ein neues Zuhause einfügen jetzt kommen wohl wieder Daten rein. Edit Aber aktuell auch nur alle 5 Minuten wie bei @Solardach. Eventuell ist dass eine anfangsbeschränkung ich werde berichten
                                        Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
                                          @solardach
                                          Vielen Dank für die Rückmelde 🙂
                                          @spoeh-man
                                          ich werde die im nächsten Release die Abfrage Intervalle etwas größerer ziehen, da man momentan "nur" eine Range von 10-180sek hat
                                            BigMike71 @ronny130286 last edited by BigMike71
                                            @ronny130286
                                            Vielen lieben dank das du angefangen hast einen Adapter für die Anker Solix 2 zu programmieren!
                                            Da spare ich mir jetzt den extra nur dafür aufgesetzten PI4 mit HA und dem Anker Adapter 🙂
                                            update:
                                            was mir eben noch aufgefallen ist, das anscheinend die Daten unter PPS_Info nicht angezeigt werden
                                            (total_battery_power,total_charging_power) sind bei mir immer auf 0% und 0W
                                            die anderen charging_power werden aber richtig angezeigt
                                            ach, und im HA Anker Adapter wird noch der Akku Energie Wert der Akku's in Kwh angezeigt, vieleicht kann man den ja auch noch anzeigen lassen 😙
                                            400
                                            95976
