    4. JavaScript
    5. Script von SQL auf Influx umstellen
    • Enrico Hesse
      Enrico Hesse last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich stelle aktuelle von SQL auf Influx um und muss eine Scripte daher auch umstellen. Leider komme ich an einigen stellen hier nicht so richtig weiter.
      Ich habe ein Script, das mir aus der SQL Datenbank von allen Temperaturen zum aktuellen Tag geschrieben wurden, einen Durchschnitt zieht und diesen an einem Punkt ablegt.
      schedule({hour: 23, minute: 59}, RunDailyScript );
      function RunDailyScript() {
      // SQL Script holt die Temperaturdaten und errechnet den Schnitt
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) as \'temp\' from iobrokerbl.ts_number WHERE id = 81 AND TIMEDIFF(CURRENT_TIMESTAMP(),(select from_unixtime(cast(ts/1000 AS INT)))) < \'24:00:00\'', function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // Trägt Schnitt in Tabelle
               //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].temp));
               setState('0_userdata.0.wetter-aktuell.tagesschnitt',JSON.stringify(result.result[0].temp));
      Nun versuche ich dieses auch für Influx anzulegen leider schlägt das Script ständig fehl.
      schedule({hour: 10, minute: 30}, RunDailyScript );
      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT MEAN("value") as \'temp\' FROM "jeelink.0.LaCrosse_3.temp" WHERE time > now() - 24h', function (result) {
          if (result.error) {
          } else {
               setState('0_userdata.0.wetter-aktuell.Temp_test',JSON.stringify(result.result[0].temp));
      Vielleicht kann mir da jemand helfen.
      Viele Grüße
      Enrico
      BananaJoe OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Enrico Hesse last edited by
        @enrico-hesse schau dir mal diesen Thread an:
        https://forum.iobroker.net/topic/12482/frage-migrate-mysql-nach-influxdb
        Da sind verschiedenen Lösungen vorgeschlagen, ein Skript davon hatte ich auch verwendet (bin aber wieder zurück zu MySQL)
        • OliverIO
          OliverIO @Enrico Hesse last edited by
          @enrico-hesse sagte in Script von SQL auf Influx umstellen:
          und wie lautet der ausgegebene fehler?
          Enrico Hesse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Enrico Hesse
            Enrico Hesse @OliverIO last edited by Enrico Hesse
            @oliverio der Fehler ist leider nicht sehr aussagekräftig:
            2024-10-04 14:47:00.041  - error: influxdb.0 (12711) queries: Error: 1 Error happened while processing 1 queries
            2024-10-04 14:47:00.044  - error: javascript.0 (7078) script.js.Wetter.temp_durch_aus_tageswerten1_Influx: Invalid call
            • OliverIO
              @enrico-hesse
              das bedeutet das im query ein fehler ist.
              versuche mal die abfrage im influx data explorer auszuführen bzw dort aufzubauen
              • Enrico Hesse
                @oliverio im influx data explorer geht die Query so nicht , dort sieht er etwas anders aus und funktioniert:
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -24h)
                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Aussen_Temp" and r._field == "value")
                  |> mean()
                • OliverIO
                  OliverIO @Enrico Hesse last edited by OliverIO
                  @enrico-hesse
                  ok dann hast du ja eine funktionierende query.
                  funktioniert die nicht über den sendto befehl?
                  • Enrico Hesse
                    @oliverio nein, die funktioniert leider nicht über den sendto Befehl.
                    • OliverIO
                      @enrico-hesse
                      im influx adapter readme sind aber beispiele, in der gleichen notation
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb?tab=readme-ov-file#influx-2x
                      sorry, ich selbst habe aktuell kein influx. hab über sendto früher selbst nicht abgerufen.
                      warum denkst du das das so nicht funktioniert bzw. gibt es eine fehlermeldung?
