    4. Widget nur sichtbar von wenn von einem bestimmten Gerät
      wobbix last edited by
      Ich würde gerne eine Anpassung in meiner Vis vornehmen stehe aber irgendwie auf dem Schlauch.
      Und zwar möchte ich ein Widget je nachdem auf welchem Tablet/Handy meine Vis ausgegeben wird Sichtbar bzw. unsichtbar machen.
      Das Sichtbar machen ansich ist klar, aber welchem Datenpunkt als zur Abfrage kannman da nutzen.
      Ich müsste ja irgendwie erkennen auf welchem Gerät die Vis grade Angezeigt wird.
      Hat da vielleicht jemand von Euch nen Tip und würde mir diesen verraten
      Gruß Wobbix
      Dr. Bakterius OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @wobbix last edited by
        @wobbix Mit dem Fully Browser geht das. Der übermittelt eine ID an den ioBroker-Adapter.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in Widget nur sichtbar von wenn von einem bestimmten Gerät:
          Cool, war mir noch gar nicht aufgefallen:
          fullybrowser.0.xxxxx.Info.deviceId
          man könnte aber auch die Mac nehmen, oder serial
            wobbix @BananaJoe last edited by wobbix
            Hmm das ist zumindest ein eindeutiger Datenpunkt.
            Leider zeigt der Fully meine Vis nicht wie gewollt an.
            Einige icons die wo ich die Farbe invertiert habe weden in der Originalfarbe angezeigt.
            Schade das die Visu-App keine kennung überträgt.
            Oder ist sowas auch mit der Benutzersteuerung umsetzbar?
            • OliverIO
              OliverIO @wobbix last edited by OliverIO
              @wobbix
              das funktioniert mit jedem vis unabhängig vom browser
              vis erzeug für jeden client eine unterschiedliche id
              die findet man am besten heraus in dem man das widget
              screen resolution
              auf einer view platziert und dann über die verschiedenen clients anschaut.
              mit diesem wert + binding kann man in den sichtbarkeits einstellungen eines widgets eine regel definieren.
              die in einem binding zu verwendende variable nennt sich
              instance
              die endgültige einstellung sieht dann so aus
              siehe auch unter folgendem link im abschnitt special binding
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                wobbix @OliverIO last edited by wobbix
                @oliverio
                Ok., danke schonmal dafür.
                instance
                Ist sozusagen eine Globaler Datenpunkt. Schonmal gut soweit.
                Ich habe mir mal zwei IDs rausgesucht und wie eingetragen.
                Das Widget wird zwar ausgeblendet aber nicht angezeigt
                Unter der Objekt ID wird auch der Datenpunkt nicht erkannt.
                Dein Beispiel sieht mir nach Vis aus. Ich nutze mittelerweile Vis-2 gibts da vielleicht nen unterschied?
                • OliverIO
                  @wobbix
                  hm,
                  ja so wie es aussieht wird bei vis2 das special binding nicht aufgelöst.
                  ich habe die formen
                  instance
                  {instance}
                  {v:instance;v}
                  ausprobiert. an der stelle wo die visibilität dann überprüft wird, kommt als inhalt aber immer nur null an.
                  da musst du mal bei github einen issue anlegen
                    @oliverio
                    Vielen Dank für die Info. werde mal ein issue anlegen.
                    OK.. lesen hilft. es ist schon ein issue offen.
                    • Dr. Bakterius
                      @wobbix sagte in Widget nur sichtbar von wenn von einem bestimmten Gerät:
                      Der Datenpunkt wird erst bei einer Abfrage aktualisiert. Also muss man den Seitenaufbau wiederholen damit es funktioniert.
