    3. Cloud Dienste
    4. [GELÖST]2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto
      A Former User @haselchen last edited by
      @haselchen
      mach einen iobroker zum master, den anderen zum slave, so hast du alle Devices in beiden iobroker drin..
      Einziger "nachteil" - es muessen beide auf die gleiche Datenbank (jsonl, redis) zugreifen koennen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ich wollte / will beide Systeme getrennt halten.
        Eventuell irgendwann umswitchen, weil die Synology so langsam an ihre Grenzen kommt. Aber wie gesagt , irgendwann.
        Ist das Szenario denn so außergewöhnlich?
        Hier haben doch bestimmt einige mehrere Produktivsysteme laufen 🤔
        • haselchen
          haselchen Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym
          Die Synology hat schon einen Raspi als Slave und kommt so langsam an ihre Grenzen. Ich möchte das alles getrennt lassen.
            @haselchen
            kenn das, bin in den letzten Jahren ein paarmal mit dem iobroker umgezogen, von NUC auf Syno, auf HPDL Server, von Proxmox VM / LXC auf Docker.. und zum schluss wieder auf Docker auf der Syno (RS1619xs Xeon dual core )..
            Dabei auch mit Host/Slave gespielt und versucht, 2 getrennte Systeme zu haben.. war alles im Endeffekt nicht zufriedenstellend..
            Es gibt leider kein iobroker-sync-Adapter, der nur bestimmte Datenpunkte auf verschiedenen iobrokern darstellt..
            nur die Host/Slave Variante, die aber den Nachteil hat, dass man eine gemeinsame Datenbank braucht.. wenn man das mag/kann (aus techn.Gruenden), dann wirds doof..
            Wenn du nicht gar soviele Datenpunkte brauchst, dann gehts mit http-Requests und dem Rest-Api-Adapter, ein Blockly mit einem http-get an den anderen iobroker mit dem Rest-api-Adapter.. und du kannst von einem auf den anderen etwas schalten.. rumgedreht genauso, musst dir nur beides anlegen..
            Oder halt ne gute Hardware raussuchen.. je mehr man hat, umso mehr Ressourcen braucht man.. oder lagerst Influx, Grafana, usw auf andere Hardware aus.. das ist einfacher..
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              apollon77 @haselchen last edited by
              @haselchen Aktuell nicht lösbar. Sorry ... Warten bis Matter Adapter da ist :-))
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77
                auf DEN bin ich ja mal gespannt, wobei ich glaube, dass sich viele Hersteller nicht so drum scheren..
                Wenn 2060 mal alles Matter unterstützt, gibts nur noch den einen Adapter und alles ist ganz einfach..
                • haselchen
                  @ilovegym
                  Vielen Dank für Dein Feedback.
                  Wenn ich da jetzt nen Denkfehler habe, dann korrigier mich bitte.
                  Ich möchte ja nichts per Blockly schalten , sondern über die Alexa Geräte per Sprache.
                    @haselchen ja, das hab ich verstanden, aber auf dem iobroker, auf dem iot Adapter ist, und du deine Objekte hast, die geschaltet werden, erstellst du dir ein Blockly, das auf dem anderen iobroker, auf dem du das Device erreichen kannst, per http Request ueber den rest-api-adapter dort schaltest..
                    kompliziert, aber das geht..
                    • haselchen
                      @ilovegym
                      Okay . Okay.
                      Nächste Überlegung . Würde ein triggern auf die Summary funktionieren?
                      Ich habe auf beiden Installationen den Alexa Adapter.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in 2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto:
                        @haselchen ggf mittels simple-api die Daten senden
                        @haselchen
                        würde diese nicht reichen ?
                        Mache ich so mit dem Handy.
                        Sendet Werte vom Handy an mein Master-System zu Hause.
                        Müsste doch mit einem 2. System genau so gehen
                        1. System:
                          SimpleApi als white System einrichten in der cloud.
                        Auf dem 2. System
                        Wenn sich etwas ändert, dann per JS die Änderung per simpleApi über die pro cloud an das System 1 schicken.
                        Fazit:
                        Einfach, funktioniert.
                        haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Danke für den Input .
                          Ich sammle alles , was ich von euch kriegen kann 😁
                          Was ist mit der Trigger Idee oben?
                          • MartinP
                            MartinP @bahnuhr last edited by
                            "Strippen" zwischen zwei Iobrokern könnte man auch per MQTT ziehen ...
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in 2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto:
                              Was ist damit gemeint ?
                              • haselchen
                                @bahnuhr
                                Wenn ich zu Alexa Geräten spreche, erscheint dieses ja im Summary Datenpunkt. Und wenn ich auf diesen Satz triggere , kann ich dann ja etwas ausführen (lassen)?!
                                  @haselchen der Nachfolger zu simple-api
                                  https://forum.iobroker.net/topic/54232/test-adapter-rest-api
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                                    @crunchip
                                    @bahnuhr
                                    Hab mir Rest-Api gerade mal angesehen.
                                    Da seid ihr mir Lichtjahre voraus.
                                    Das ist nicht meine Welt.
                                    Ich bin der Klick-Heini.
                                    URLs zusammenschustern sind für mich die berühmten Böhmischen Dörfer.
                                    Da muss ich mir was anderes einfallen lassen.
                                    Edit:
                                    @MartinP
                                    Das war der entscheidende Hinweis.
                                    Server auf der Syno
                                    Client auf Unraid
                                    So funktioniert es .
                                    Top und Danke.
                                    81.1k
                                    987
