    4. Test Dreame Home Adapter
    • wawyo
      wawyo Developer @Michael Ladstätter last edited by
      @michael-ladstätter Super 😉
      ich benötige jetzt Unterstützung von Beobachtern und Analysten, um unser Ziel zu erreichen: eine Karte aus den Koordinaten zu erstellen. Der Prozess gestaltet sich als komplex, und ich kann mir vorstellen, dass im dekomprimierten Code möglicherweise weitere wertvolle Daten enthalten sind. Es wäre eine Verschwendung, nur die Header zu entfernen, um an die JSON-Daten zu gelangen, ohne das gesamte Potenzial der Daten zu nutzen.
      Der aktuelle Stand ist folgender:
      1. Die Dekompression des Codes hat möglicherweise zusätzliche Daten ans Licht gebracht, die für unser Projekt nützlich sein könnten.
      2. Das bloße Entfernen der Header könnte uns wichtige Informationen vorenthalten, die wir für eine umfassende Analyse und das Erstellen der Karte benötigen.
      Da ich alleine Schwierigkeiten habe, alle relevanten Informationen aus dem Code zu extrahieren und die Daten vollständig zu verstehen, würde ich mich über eure Unterstützung sehr freuen. Eure Hilfe beim Beobachten und Analysieren der Daten wäre sehr wertvoll, um unser Ziel effizient zu erreichen.
        SmartiSmart @wawyo last edited by SmartiSmart
        OK, hat sich erledigt, jetzt habe ich es gefunden.
        Für alle die auch keinen Plan haben wie ich.
        1. Ein neues Java Script erstellen
        2. Dort reicht dann eine Zeile: setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep')
        3. Dieses Script kann dann einfach, z.B. über Blockly, aufgerufen werden.
        Damit startet einfach eine Reinigung. Über die Dreame App habe ich bei meinen Saugern "CleanGenius" ausgewählt und der Modus wird dadurch auch einfach gestartet.
          Heinz2100 last edited by
          Hallo nochmal, hat schon jemand herausgefunden, wie/wo man die Stockwerke/Etage ändern kann, weil die Shortcuts je Stockwerk immer wieder von vorne mit 32 beginnen? Dankeschön
            value": "{"selects":[[X,1,3,2,1],[Y,1,3,2,1]]}
            Parameter 1 = Raum
            Parameter 2 = Wiederholungen
            Parameter 3 = Saugstärke (0-3)
            Parameter 4 = Wassermenge (1-3)
            Parameter 5 = Raumreinigungsreihenfolge
            Ist das korrekt? Wie kann ich den Roboter dann aber beispielsweise nur saugen lassen (ohne Wischen)?
            H wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              hahne @Heinz2100 last edited by
              Ja das mit dem nur Saugen und nur Wischen würde mich auch interessieren.
              • wawyo
                wawyo Developer @Heinz2100 last edited by
                @heinz2100
                Array parameters:
                • Room ID: [X,2,1,2,0]
                • Repeats: [1,X,1,2,0] 1,2,3 list item
                • Suction Level: [1,2,X,2,0] 0: Quiet, 1: Standard, 2: Strong, 3: Turbo
                • Water Volume: [1,2,1,X,0] 2: Low, 3: Medium, 4:High
                • Cleaning Mode: [1,2,1,2,X] 0: Sweeping, 1: Mopping, 2: Sweeping and Mopping
                Laut der API sollte der Array so aufgebaut sein. Ich hoffe, dass alles funktioniert!
                  MarcoGoldau @SmartiSmart last edited by
                  @smartismart Hey, kannst du mir weiterhelfen. Ich habe den Adapter installiert und mich erfolgreich eingeloggt.
                  Wie kann ich denn jetzt meinem Robi sagen, das er loslegen soll 😛
                  Ich habe in der Dreame App 3 Shortcuts
                  Saugen
                  Wischen
                  Leicht Wischen
                  Diese 3 würde ich einfach dann per VIS anwählen wollen.
                  Danke dir im voraus 🙂
                    hahne @MarcoGoldau last edited by
                    @marcogoldau
                    Oben im 1 Post wird beschrieben was man machen muss wenn man die Shortcuts nutzen möchte.
                    Wenn man die Shortcut ID hat, diese dann wie oben beschrieben in den Datenpunkt schreiben lassen (z.B . per Blockly)
                      Heinz2100 @wawyo last edited by Heinz2100
                      @wawyo Ich habe den L10S Ultra Pro Heat.
                      Bei mir ist der erste Paramater RoomID und der fünfte Paramter RoomIndex (Raumreinigungsreihenfolge).
                      Die Paramter Repeats, Suction Level und Water Level ignoriert er komplett und nimmt dort die Raumeinstellungen aus der App. Wenn dort also für die Küche nur saugen auf Max eingestellt ist, dann macht er das auch, egal welche Parameter gesetzt sind.
                      Kann man das irgendwie umgehen? Gerade die Paramter wären super. Hab eigentlich keine Lust 300 verschiedene Shortcuts zu erstellen und zumal man dann ja immer nur einen Shortcut nach dem anderen starten kann.
                        @heinz2100 und außerdem bin ich der Meinung das nur eine Bestimmte Anzahl an Shortcuts erlaubt ist. Hatte damals mal für jeden Raum nur Wischen als Shortcut angelegt und das hatte nicht gereicht.
                        Ich hatte den Tag mal Probiert bei mir Passt das auch nicht so Recht mit den Parametern .
                        Werde nachher nochmal genauer berichten.
                        Habe aber nur nen L10S Ultra
                          Heinz2100 @hahne last edited by
                          @hahne Danke dir. Hab schon das ganze Internet abgesucht, aber nirgends wird etwas beschrieben. Immer nur die 5 Parameter, die bei unseren L10S Ultras aber anscheinend nicht funktionieren bzw. nicht das steuern, was wir wollen. Hab schon alle Varianten rauf und runter getestet, aber er fährt immer nur los und zieht sich die in der App konfigurierten Raumeinstellungen.
                            @Heinz2100 Kann ich nun bestätigen . Egal welche Parameter man angibt er nimmt sich die zuletzt eingestellten aus der App. Das einzige was Funktioniert ist der 1. Parameter.
                            Dabei ist es egal ob die "Benutzerdefinierte Reinigung" in der App Aktiviert oder Deaktiviert wurde.
                            Ich hab auch alle Datenpunkte Probiert um da den Reinigungsmodus zu ändern. Ohne erfolg.
                              Ich habe mal ein wenig rum geschaut,
                              Klick
                              Dort steht ein wenig was zu den Sachen geschrieben, aber funktionieren tut es trotzdem nicht 😄 vllt. findet sich wer der das besser versteht wie ich 😄
                                @hahne Ja das habe ich auch schon mal gefunden. Wenn du dir mal das Update von wawyo holst (siehe 10.09.2024), dann hast du die Einstellungen der einzelnen Räume angezeigt und die nimmt er, wenn man den Reinigungsvorgang startet. Für unsere Modelle kommt wohl anscheind der Punkt "Some other dreame devices (e.g. Xiaomi Robot Vacuum X10+) separate the room configuration/selection" deines Links zum Tragen. Heißt für mich: Erst muss man in den Punkt 6.2 dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die gewünschten Einstellungen "customeClean" schreiben und dann erst die Reinigung starten. Hat das schon jemand etabliert?
                                  Heinz2100 @hahne last edited by Heinz2100
                                  @hahne Ich konnte tatsächlich mit folgendem Befehl beim Datenpunkt dreame.0.XXXXXXXXX.remote.update-map die Einstellungen für den Raum konfigurieren.
                                      "piid": 4,
                                      "value": "{\"customeClean\":[[1,1,1,1,1]]}"
                                  Für mehrere Räume analog:
                                      "piid": 4,
                                      "value": "{\"customeClean\":[[1,1,1,1,1],[2,1,1,1,1]]}"
                                  Die Parameter entsprechen dabei anscheinend den von wawyo am 29.09. beschriebenen, aber das teste ich morgen mal noch durch. Die unter Cleanset angezeigten Paramter je Raum aktualisieren sich wie bereits weiter oben immer erst, wenn der Roboter losgefahren ist.
                                  Heißt Parameter für den Raum setzen und danach den Saugroboter losschicken. So sollte es eigentlich (endlich) klappen.
                                    Was ich jetzt als einziges noch nicht hinbekommen habe ist:
                                    • Stockwerkwechsel per Remote anstoßen (ist aber nicht so schlimm, da es automatisch erkannt wird)
                                    • Nur Mop auswaschen. Laut Miot Specs müsste es doch hier den Steuerungspunkt SSID4, AIID4 (wash-mop) geben. Der ist bei mir unter Remote aber nicht zu finden.
                                      https://home.miot-spec.com/spec/dreame.vacuum.r2228z
                                      @Heinz2100 Probiere ich nachher gleich mal aus. Ich hatte das gleiche probiert vor einigen Tagen habe es allerdings in den Falschen DP geschrieben 🤦‍♂️
                                      "wash-mop" ist bei mir auch nicht zu sehen.
                                        Heinz2100 @Heinz2100 last edited by
                                        @heinz2100 So jetzt habe ich auch noch die Mopreinigung zum Laufen gebracht. Die main.js von von wawyo vom 10.09.2024 muss auf das Modell r2228z anpepasst werden. Dann erscheinen auch die fehlenden Datenpunkte.main.js
                                        Wenn man den neuen Datenpunkt wash-mop dann auf "true" setzt, wird gereinigt.
                                        Fehlt also nur noch die Stockwerkauswahl
                                          So richtig verstanden hab ich's immer noch nicht 😄
                                          Hattest du die main.js aus deinem vorherigen Post schon geändert damit wash-mop erscheint?
                                          Ich habe diese genommen und bei mir erscheint der Datenpunkt nicht.
                                          Wieso ist das Array unter map/cleanset 6 Stellig? Wir geben doch nur 5 Parameter an?
                                          Stimmt das Array bei dir? Bei mir ist z.B. die 2te zahl nicht Repeat sondern Suction Level.
                                          • Boris Holowka
                                            Boris Holowka last edited by
                                            Funktioniert mit dem X40 Ultra Complete perfekt (also für meine Bedürfnisse). Ich schicke den Roboter los wenn wir im 1. Stock an der PS5 zocken, sowie wenn alle das Haus verlassen haben. Die Shortcuts werden dann per Blockly getriggert.
                                            Ich würde gerne einmal in der Woche den CleanGenius laufen lassen. Leider fehlt mir dazu die PPID. Kann mir hier jemand helfen? Wenn ich in der APP CleanGenius auswähle, wird mit setState ('dreame.0.***********.remote.start-sweep') immer ein Benutzerdefiniertes Programm gestartet.
                                            218
                                            40731
