E3DC Hauskraftwerk steuern
@arnod : Bei mir tritt das auch auf... Was mich aber wundert ist, dass es bis Mitternacht gut ausschaut und danach zu "Flattern" anfängt. Machst du ab Mitternacht andere Berechnungen, oder woran könnte das liegen?
@modulo-n
Nein, aber dein Batteriestrompreis kann sich bis dahin ändern, sodass wieder beide Bedingungen zutreffen, also Laden und Entladen.
Das kann ich aber nur sagen, wenn du dein LOG Eintrag von dem Zeitpunkt wo das passiert hier anhängst.Ich muss da noch eine Logik finden, was das ausschließt, der Batterie Strompreis reicht da alleine nicht aus.
Eventuell merke ich mir den letzten Strompreis, mit dem geladen wurde und sperre das entladen so lange dieser plus Ladeverluste nicht überschritten ist.
Mal probieren, ob das bei allen Situationen passt oder wieder neue Ausnahmen dazukommen. -
Ich habe über die Entladesperre jetzt noch mal nachgedacht.
Eigentlich will ich ja mit dem Skript verhindern, dass ich bei Tibber über einen Strompreis über dem hohen Schwellwert komme (bei mir 0,26 €).
Wenn der Tibber Strompreis unter diesem Schwellwert ist, kann das Entladen der Batterie generell gesperrt werden, da ich dann den Strom von Tibber beziehen kann und somit meine Batterie nicht belaste.
Wenn der Tibber Strompreis über dem hohen Schwellwert lieg, wird ja nur noch geladen, wenn der aktuelle Tibber Preis (über hohen Schwellwert) + Ladeverluste günstiger ist als der als Nächstes kommende Spitzenpreis Tibber und dann auch nur soviel um diese Zeit zu überbrücken.
In dem Fall kann nach dem Laden sofort wieder entladen werden.Kann man mir noch folgen
Was haltet ihr davon?
@arnod
Hallo Arno
das würde heissen das unter 0,26 Euro das entladen gesperrt ist auch wenn der Akku voll wäre .
Ich würde das entladen sperren wenn der Preis unter den niedriegen Preis liegt.Gruß Stephan
@stephan61
Fast richtig.
Die Batterie würde dann nur noch entladen, wenn der Tibber Preis über dem hohen Schwellwert ist oder die Prognose PV-Leistung ausreichen würde, die Batterie zu laden. Man könnte es noch optimieren und die Batterie um den Wert der PV-Prognose entladen.Die Frage ist, warum soll ich die Batterie verwenden, wenn der Tibber Preis unter meinem persönlichen hohen Schwellwert liegt. Da ist es doch vernünftiger aus dem Netz zu laden und meine Batterie zu schonen.
Die Batterie sollte nur dann einspringen, wenn der Strompreis darüber ist.
Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen. -
@arnod
Hallo Arno,
nach langer Zeit muss ich mich einmal melden. Bislang hat ALLES gut funktioniert, aber jetzt bekomme ich i der Protokollanzeige folgendes
"script.js.common.PV.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val') Adjusted PVI max. index to 0"
Hast Du eine Idee wo der Haken liegt?Gruß Lothar
@goelectric
Welche Version vom Script läuft bei dir? -
@arnod
Charge-Control Version 1.5.6 -
@goelectric
Hast du im Script ganz oben bei den USER ANPASSUNGEN die Variablen angepasst?
Ich vermute, dass eine Pfadangabe nicht stimmt und ins Leere läuft.Prüfe bitte mal, was bei dir hier eingetragen ist:
const sID_LeistungHeizstab_W = ``; // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``; // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``; // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung'; // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassenund ob das bei dir die richtigen Pfadangaben sind.
Wenn du keine Luftwärmepumpe hast dann da auch nichts eintragen also wie in den Zeilen darüber. -
@arnod Angaben wie in deinem Screenshot, allerdings habe ich keine Wärmepumpe! Folge, Inhalt letzte Zeile löschen?
@goelectric
Nicht löschen sondern nur '' eintragen, also nach dem =Sollte so aussehen:
const sID_LeistungHeizstab_W = ``; // Pfad zu den Leistungswerte Heizstab eintragen ansonsten leer lassen const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = ``; // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox1 die nicht vom E3DC gesteuert wird eintragen ansonsten leer lassen const sID_WallboxLadeLeistung_2_W = ``; // Pfad zu den Leistungswerte Wallbox2 die nicht vom E3DC gesteuert wirdeintragen ansonsten leer lassen const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ''; // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen -
@arnod Das hatte ich so gemeint!
Danke für deine Hilfe
Noch eine weitere Frage, ist Dir mittlerweile schon eine Lösung für die "neue Mult-Wallbox" von E3Dc untergekommen, damit sie über Modbus angesprochen werden kann?
@goelectric
Nein, aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt
@arnod Bis zum nächsten Mal
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stephan61
Fast richtig.
Diesen Schwellwert kann jeder für sich einstellen.So wie ich das verstehe, entlädst du die Batterie nicht, wenn ein niedriger Tibber preis vorhanden ist, um die Batterie zu schonen. Die Batterie sollte allerdings immer entladen werden, da es nichts nützt, wenn ich z.B. die ganze Nacht die Batterie aufgrund eines niedrigen Preises nicht entladen wird, und am nächsten Morgen der PV Strom eingespeist wird, da die Batterie noch vom letzten Tag voll ist.
Die Batterie muss immer entladen werden, außer, sie würde das nächste Preishoch nicht überbrücken können, wenn sie weiter entladen wird.
Ich hab das mal sehr laienhaft im Screenshot dargestellt.
Der gestrichelte Kreis ist die Reichweite des Akkus.
Der erste Strich durch den gestrichelten Kreis ist der Punkt, ab dem die Entladesperre startet. Ab der Wellenlinie wird die Entladesperre wieder deaktiviert, wodurch die eingesparte Energie jetzt reicht, um über den nächsten Hügel zu kommen, ohne, dass man etwas nachladen muss.
Falls nicht genug in der Batterie ist, kann im Tal vor dem Hügel nachgeladen werden.
Alles vorausgesetzt, es ist nicht genug PV vorhanden. -
@psrelax
Nicht entladen, wenn der Tibber Preis unter dem Schwellwert hoher Strompreis ist, es sei denn, dass laut Prognose die PV-Leistung ausreicht, um die Batterie zu laden, dann wird entladen, sodass der PV Strom noch Platz hat.Immer zu entladen würde keinen Sinn ergeben, das würde bedeuten, dass ich wieder aus dem Netz nachlade, wenn keine PV-Leistung kommt. Diesen unnötigen Ladevorgang kann ich mir sparen, wenn ich nicht entlade und warte bis eine hohe Preisphase kommt.
@arnod
Dann hab ich das falsch verstanden.Hast du meine Erklärung anhand des Screenshots gesehen? Das wird Stand heute nicht gemacht, oder?
Würde ich sinnvoll finden. Hatte das bisher auch so über Blockly am Laufen. -
@psrelax
Nein, aktuell nicht so umgesetzt.
Aktuell würde aus dem Netz nachgeladen werden, um die Preisspitze zu überbrücken.
Um bei deiner Zeichnung zu bleiben, würde zum Preis von 0.276 soviel aus dem Netz geladen, um dann bei deiner Wellenlinie zu entladen und bis zu dem Preis 0.247 zu kommen. (wenn Einstellung Schwellwert hoher Strompreis 0.26€ ist).Der Ansatz ist aber nicht schlecht, Vorteil ist man belastet seine Batterie nicht mit einem Ladevorgang, Nachteil ist man würde während der Entladesperre auch aus dem Netz Strom beziehe zu dem jeweiligen Preis von 0.276€ bis 0,283€.
Man kann sicher diskutieren, was da besser ist. -
@arnod
Naja man belastet seine Batterie nicht und man spart sich die Wandlungsverluste beim laden und beim entladen. -
@psrelax
Ich habe es mir auf meine To-do-Liste geschrieben.
