    4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      BlackTigga last edited by
      Hallo, ich bekomme meine Instanzen nicht angezeigt. Es erscheinen hintereinander die Meldungen "Cannot read host information: Error: timeout" gefolgt von "Cannot read instances!"
      IObroker.mp4
      Das erhalte ich bei unterschiedlichen Computern.
      Irgendwann später, am nächsten Tag oder so, funktioniert es dann mal wieder, und dann kommen irgendwann wieder diese Fehlermeldungen.
      Hat jemand eine Idee?
      Besten Dank.
      Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @BlackTigga last edited by
        @blacktigga
        Wie fast immer gilt: Man kann dazu mehr sagen, wenn man mehr Infos hat.
        Also mal die Langfassung von
        iob diag
        hier posten (in Code-Tags </>)
          crunchip Forum Testing Most Active @BlackTigga last edited by
          @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
          möglicherweise dein iobroker "überlastet", iob diag wurde ja schon aufgezeigt um sich ein Gesamtbild zu verschaffen
            BlackTigga @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            @crunchip
            Nachfolgend Auswertung iob diag.
            Ich kann noch berichten, dass unabhängig von dem Problem mit der Instanzenseite ich keine Probleme mit dem Aufrufen der anderen Seite habe (Adapter, Objekte, Protokolle, etc.). Selbst Adapter Updates laufen ohne Probleme durch.
            bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: All-In-One-RasPi
                   Icon name: computer
            Operating System: Armbian 24.8.2 bookworm
                      Kernel: Linux 6.6.47-current-rockchip64
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:01:53 up 19 days, 12:06,  2 users,  load average: 1.54, 1.56, 1.36
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-10-04 21:01:53 CEST
                       Universal time: Fri 2024-10-04 19:01:53 UTC
                             RTC time: Fri 2024-10-04 19:01:53
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            blacktigga
            HOME=/home/blacktigga
            GROUPS=blacktigga tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input ne        tdev systemd-journal iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video i2c redis
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G        3.3G        403M        5.4M        516M        821M
            Swap:           2.1G        586M        1.5G
            Total:          6.2G        3.9G        1.9G
            Active iob-Instances:   32
                     3970 M total memory
                     3186 M used memory
                     1413 M active memory
                     1628 M inactive memory
                      384 M free memory
                       50 M buffer memory
                      442 M swap cache
                     1985 M total swap
                      559 M used swap
                     1425 M free swap
            top - 21:01:54 up 19 days, 12:06,  2 users,  load average: 1.73, 1.60, 1.38
            Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 21.4 us, 21.4 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3970.4 total,    383.2 free,   3187.5 used,    493.2 buff/cache
            MiB Swap:   1985.2 total,   1425.7 free,    559.5 used.    782.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     398M  5.7M  392M   2% /run
            /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   13G   17G  44% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
            /dev/zram1     ext4       47M   26M   18M  59% /var/log
            tmpfs          tmpfs     398M     0  398M   0% /run/user/1000
            [Sun Sep 15 08:55:31 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e4        9-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 con        sole=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2        537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enabl        e=memory swapaccount=1
            [Sun Sep 15 08:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea        -446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
            [Sun Sep 15 08:55:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e        49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
            [Sun Sep 15 08:55:41 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 595c9052-a633-4dc        3-9499-39f10e454297 r/w without journal. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
            |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
            `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,d        iscard
            /var:
            993M    /var/
            765M    /var/cache
            759M    /var/cache/apt
            686M    /var/cache/apt/archives
            151M    /var/lib
            Archived and active journals take up 24.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            4.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            3.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            752M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.j        s.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.j        s.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                 18.20.2-1nodesource1 1001
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBro        ker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect        .git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
            +-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebc        ontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
              system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-R        asPi                         - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │        name        │                           url        │ auto upgrade │
            │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.j        son'     │    false     │
            │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-late        st.json' │    false     │
            Active repo(s): Stable (default)
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        31714
            States:         22026
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:6 http://armbian.hosthatch.com/apt bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 5
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.123:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20849084   787521/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.123:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20848073   787515/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21079798   796235/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9368       1131/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14733      1183/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4658       1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14631      1003/redis-server 1
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7650982    296277/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16026      1699/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16048      1744/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16408447   625758/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9370       1131/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4660       1/init
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14632      1003/redis-server 1
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10086      1600/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4659       1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          14653      1016/chronyd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          538        1/init
            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          14654      1016/chronyd
            udp6       0      0 fe80::8e3a:704c:28d:546 :::*                                0          7650834    751/NetworkManager
            2024-10-04 20:56:29.608  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.633  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.654  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.679  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.709  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.731  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.755  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.782  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.810  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.838  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.867  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
            2024-10-04 20:56:29.889  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2024-10-04 20:56:29.909  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            2024-10-04 20:56:29.941  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
            2024-10-04 20:56:29.964  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
            2024-10-04 20:56:31.036  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker exit 0
            2024-10-04 20:56:33.237  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.1.2" started with pid 796235
            2024-10-04 20:56:42.689  - info: sonoff.0 (796235) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
            2024-10-04 20:56:42.784  - info: sonoff.0 (796235) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
            2024-10-04 20:56:51.368  - info: sonoff.0 (796235) Client [S20_04_575A30] connected with secret 1728068211338_9622
            2024-10-04 20:56:59.223  - info: sonoff.0 (796235) Client [shellydimmer-CFF034] connected with secret 1728068219216_1449
            2024-10-04 21:00:04.352  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
            2024-10-04 21:00:16.346  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 796538
            2024-10-04 21:00:30.764  - warn: daswetter.0 (796538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2024-10-04 21:00:52.305  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 796538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              BlackTigga @BlackTigga last edited by
              Ich muss mich ein wenig korrigieren.... ich erhalte bei den anderen Seiten (Adapter, Objekte, Protokolle, etc.) jetzt doch nachfolgende Meldung, aber dann mit Verzögerung öffnen die sich aber dann:
                @blacktigga dein System wird träge, der Ram geht aus, bzw wird schon der swap genutzt
                  BlackTigga @crunchip last edited by BlackTigga
                  @crunchip @Codierknecht
                  Mir ist schon bewusst, dass eine Frage zur Ursache, die zu Problemen bei der "CPU Auslastung" und "Speicher-Nutzung" führt, nicht leicht zu beantworten ist. Aber ich muss jetzt zumindest ein paar Dinge versuchen, denn so ist das Mist... 😕
                  Grundsätzlich noch dazu: Ich habe in den letzten Monaten keine wirklichen Veränderungen an meiner iob Konfiguration vorgenommen, also keine weiteren Adapter hinzugefügt oder ähnliches, und früher gab es diesen Problem nicht.
                  Vielleicht habt ihr noch Ideen bzw. auch Antworten auf meine Fragen dazu:
                  • Jetzt hatte ich gerade mal Chance die Instanzenseite aufrufen zu können. In dem Moment wurden 724 MB freier RAM angezeigt.
                  Parallel habe ich dann nochmal iob diag laufen lassen:
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   11:40:58 up 28 days,  2:45,  3 users,  load average: 3.57, 3.46, 3.16
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Sun 2024-10-13 11:40:58 CEST
                             Universal time: Sun 2024-10-13 09:40:58 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-10-13 09:40:59
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  blacktigga
                  GROUPS=blacktigga tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev systemd-journal iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        3.2G        513M        5.3M        587M        986M
                  Swap:           2.1G        1.2G        915M
                  Total:          6.2G        4.3G        1.4G
                           3970 M total memory
                           3029 M used memory
                           1148 M active memory
                           1593 M inactive memory
                            490 M free memory
                             23 M buffer memory
                            536 M swap cache
                           1985 M total swap
                           1112 M used swap
                            873 M free swap
                  top - 11:40:59 up 28 days,  2:45,  3 users,  load average: 3.68, 3.48, 3.17
                  Tasks: 235 total,   7 running, 227 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s): 36.4 us, 54.5 sy,  0.0 ni,  9.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3970.4 total,    488.6 free,   3030.5 used,    560.6 buff/cache
                  MiB Swap:   1985.2 total,    873.1 free,   1112.1 used.    939.9 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   13G   16G  46% /
                  /dev/zram1     ext4       47M   23M   22M  52% /var/log
                  [Sun Sep 15 08:55:31 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                  [Sun Sep 15 08:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 15 08:55:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
                  [Sun Sep 15 08:55:41 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 595c9052-a633-4dc3-9499-39f10e454297 r/w without journal. Quota mode: none.
                  /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                  |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                  `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,discard
                  /var:
                  992M    /var/
                  766M    /var/cache
                  761M    /var/cache/apt
                  155M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                  4.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  928M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                  +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
                  +-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                    system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  + instance is alive
                  │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Objects and States
                  Objects:        32541
                  States:         22527
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:5 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt bookworm InRelease
                  Pending Updates: 5
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30465620   1087691/io.shelly.0
                  udp6       0      0 fe80::e13a:3189:728:546 :::*                                0          31506370   751/NetworkManager
                  2024-10-13 10:30:16.193  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1128445
                  2024-10-13 10:31:01.291  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1128445 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-13 10:44:29.439  - error: shelly.0 (1087691) [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHDM-2#E8DB84A21ED9#1.lights.brightness for 192.168.178.24 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E8DB84A21ED9 / SHDM-2#E8DB84A21ED9#1): AxiosError: Request failed with status code 400
                  2024-10-13 10:45:15.196  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1129864
                  2024-10-13 10:45:50.830  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1129864 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-13 11:00:15.616  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1130362
                  2024-10-13 11:00:53.439  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1130362 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-13 11:15:15.197  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1130810
                  2024-10-13 11:15:42.391  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1130810 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-13 11:30:15.289  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1131312
                  2024-10-13 11:30:43.788  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1131312 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-13 11:30:51.453  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 11:30:52.003  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 11:31:03.208  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 11:31:07.407  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 11:31:08.500  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 11:33:01.723  - info: javascript.0 (1087414) Stopping script script.js.common.SONNENSCHUTZ
                  2024-10-13 11:33:02.591  - info: javascript.0 (1087414) Start JavaScript script.js.common.SONNENSCHUTZ (Blockly)
                  2024-10-13 11:33:02.681  - info: javascript.0 (1087414) script.js.common.SONNENSCHUTZ: registered 5 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-10-13 11:38:05.897  - info: javascript.0 (1087414) Stopping script script.js.common.SONNENSCHUTZ
                  2024-10-13 11:38:06.041  - info: javascript.0 (1087414) Start JavaScript script.js.common.SONNENSCHUTZ (Blockly)
                  2024-10-13 11:38:06.125  - info: javascript.0 (1087414) script.js.common.SONNENSCHUTZ: registered 5 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-10-13 11:38:14.744  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 11:38:15.779  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 11:41:45.389  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                  *** MEMORY ***
                           3970 M total memory
                           3029 M used memory
                            490 M free memory
                             23 M buffer memory
                            536 M swap cache
                           1985 M total swap
                           1112 M used swap
                            873 M free swap
                  Frage 1: Entsprechen die o.g. 724 MB RAM aus der Instanzenübersicht grundsätzlich der Zeile Mem: 513M free aus der Speicherübersicht aus iob diag?:
                  Frage 2: Wie könnte man jetzt sinnvoll vorgehen, um den Übeltätern auf die Spur zu kommen? Ich habe jetzt mal die Instanzen Modbus (~380MB), History (~150 MB) und JavaScript (~204 MB) deaktiviert. Speicherübersicht gemäß iob diag, da sollte doch jetzt kein Speicherproblem mehr vorliegen, oder:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        2.4G        1.3G        6.0M        485M        1.7G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:          6.2G        2.4G        3.4G
                  Active iob-Instances:   29
                           3970 M total memory
                           2334 M used memory
                           2230 M active memory
                            249 M inactive memory
                           1257 M free memory
                             48 M buffer memory
                            414 M swap cache
                           1985 M total swap
                              0 M used swap
                           1985 M free swap
                  Thomas Braun OliverIO crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by
                    Da würde ich eher den Flaschenhals suchen. Die Kiste ist per CPU / IO ausgelastet.
                    Dateisystem anschauen und die Häufigkeit mit der Daten verarbeitet werden müssen senken, wenn möglich.
                    • OliverIO
                      OliverIO @BlackTigga last edited by OliverIO
                      @blacktigga
                      mit dem befehl
                      top
                      kannst du schauen welche prozesse am meisten den prozessor auslasten
                      und welchen speicher sie so verwenden.
                      mit
                      ist deine kiste schon sehr ausgelastet.
                      wahrscheinlich ständig mit ein und auslagerung von hauptspeicher in den swap, der ja auch schon relativ gefüllt ist. idealerweise sollte swap nahezu nie genutzt werden.
                      nach dem deaktivieren der adapter siehst du das swap dann nicht mehr genutzt wird
                        aber upgrade`s und mit zunehmender Steigerung/Verbesserung des Systems und auch Adaptern, brauchen die eventuell auch mehr Ram, dein Gerät ist aber noch das alte
                        bei so einem hohen load ist klar das alles träge wird
                        adapter.daswetter
                        den hab ich z.b schon damals deaktiviert und mich nach etwas anderem umgesehen, weil dieser mein System auslastete
                        Kandidaten für hohe Lese/Schreibvorgänge sind z.b.
                        der modbus, je nachdem was du da eventuell im sekundenTakt aufzeichnest
                        discovery
                        ist eigentlich unnötig
                          BlackTigga @Thomas Braun last edited by
                          Hatte jetzt noch mal ein Systemupdate und Reboot durchgeführt.
                          Nach Deaktivierung von Modbus, History, Javascript lässt sich die Instanzenseite jetzt wieder einwandfrei öffnen.
                          Nachfolgend nochmal der komplette Abzug aus iob diag:
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Armbian 24.8.4 bookworm
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           15:38:45 up 43 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.76, 0.94
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Sun 2024-10-13 15:38:46 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-10-13 13:38:46 UTC
                                           RTC time: Sun 2024-10-13 13:38:47
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          blacktigga
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.2G        2.4G        1.2G        6.0M        598M        1.7G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:          6.2G        2.4G        3.3G
                                   3970 M total memory
                                   2321 M used memory
                                   2202 M active memory
                                    310 M inactive memory
                                   1172 M free memory
                                     80 M buffer memory
                                    489 M swap cache
                                   1985 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1985 M free swap
                          top - 15:38:46 up 43 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.76, 0.94
                          Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  9.1 us, 27.3 sy,  0.0 ni, 63.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3970.4 total,   1172.1 free,   2321.7 used,    570.5 buff/cache
                          MiB Swap:   1985.2 total,   1985.2 free,      0.0 used.   1648.7 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   14G   16G  46% /
                          /dev/zram1     ext4       47M   24M   20M  55% /var/log
                          [Sun Oct 13 14:55:12 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                          [Sun Oct 13 14:55:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Oct 13 14:55:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
                          [Sun Oct 13 14:55:23 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 9d29b601-f25a-439c-8d3f-c30cb569aab3 r/w without journal. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          854M    /var/cache
                          849M    /var/cache/apt
                          774M    /var/cache/apt/archives
                          155M    /var/lib
                          4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                            system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        32591
                          States:         22529
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 192.168.178.123:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15548      1814/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.123:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561      1829/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15540      1843/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10667      1191/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          301        1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        10471      1000/redis-server 1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14951      1036/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18699      1948/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8923       1388/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18616      1933/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17620      1852/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        10472      1000/redis-server 1
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          303        1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14953      1036/sshd: /usr/sbi
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          302        1/init
                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          8778       1015/chronyd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15840      1877/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4946       1/init
                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          8779       1015/chronyd
                          udp6       0      0 fe80::8e3a:704c:28d:546 :::*                                0          806        742/NetworkManager
                          2024-10-13 15:06:55.214  - warn: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                          2024-10-13 15:06:55.215  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                          2024-10-13 15:07:30.872  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                          2024-10-13 15:07:38.948  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                          2024-10-13 15:07:39.957  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                          2024-10-13 15:11:18.206  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                          2024-10-13 15:11:23.238  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                          2024-10-13 15:11:24.266  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                          2024-10-13 15:15:13.266  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                          2024-10-13 15:15:14.246  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                          2024-10-13 15:15:48.290  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3012
                          2024-10-13 15:16:08.253  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3012 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-10-13 15:21:25.634  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 javascript
                          2024-10-13 15:21:25.647  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                          2024-10-13 15:21:27.439  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                          2024-10-13 15:21:37.004  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                          2024-10-13 15:21:58.892  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                          2024-10-13 15:25:49.567  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                          2024-10-13 15:26:30.388  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                          2024-10-13 15:26:32.157  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 backitup
                          2024-10-13 15:26:44.841  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                          2024-10-13 15:26:45.169  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                          2024-10-13 15:27:09.110  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                          2024-10-13 15:30:48.174  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3454
                          2024-10-13 15:31:12.417  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3454 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Informationen zu Systemuptime and Load sehen auch bedeutend besser aus, oder?
                          Wäre die weitere Vorgehensweise so sinnvoll:
                          • in History Datenpunkte suchen, die zyklisch zu oft aufgezeichnet werden?
                          • in JavaScript einzelne Skripte wegschalten um dort den/die Verursacher zu finden?
                          crunchip OliverIO Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ja
                              1 zombie
                              hattest du da laufen
                              • OliverIO
                                ich fürchte da wirst du nicht die Anzahl von MB finden, die du brauchst.
                                das sorgt eher für last auf der Festplatte
                                nur wenn du da wirklich viele Daten verarbeitest.
                                wie oben erwähnt kommt die systemlast nicht durch ein Programm, sondern vom Betriebssystem. das hin und her schaufeln von RAM nach Swap hat eine höhere Priorität wie iobroker
                                entweder du schaltest adapter ab oder besorgst mehr RAM
                                  @crunchip sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                  1 zombie
                                  Aha, was kann ich mir darunter vorstellen? In einem Skript? Was muss vorliegen, dass es als Zombie bezeichnet wird?
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ein Prozess, der aus dem Ruder gelaufen ist und nicht mehr kontrolliert werden kann.
                                      z.b.
                                      https://medium.com/it-security-in-plain-english/unmasking-the-undead-understanding-and-eliminating-zombie-processes-in-linux-6ce70fc6e009
                                        BlackTigga @OliverIO last edited by
                                        @oliverio sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                        Ich bin kein Experte, aber der Rock64 arbeitet doch ausschließlich mit RAM und wenn Du von "Last auf der Festplatte" sprichst, dann meinst Du ebendiesen RAM, oder? Und wenn dort jetzt Mangel herrscht, dann wird mit Ein-Auslagerung in den Swap reagiert, was wiederum zu Lasten der Systemressourcen geht. Ist das korrekt?
                                        OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @BlackTigga last edited by
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          Du einen Redis-Server am Laufen. Nach welchen Einstellungen (Zeit, Änderungen) soll dieser die Daten auf die SD-Karte schreiben? Wenn hier nicht optimal konfiguriert, gibt es permanent Schreibvorgänge...
                                          Ro75.
                                            BlackTigga @Ro75 last edited by
                                            @ro75 sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            Um das herauszufinden, müsste ich welchen Befehl in die Konsole eingeben?
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            1728
