    3. Cloud Dienste
    4. [GELÖST]2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77
      auf DEN bin ich ja mal gespannt, wobei ich glaube, dass sich viele Hersteller nicht so drum scheren..
      Wenn 2060 mal alles Matter unterstützt, gibts nur noch den einen Adapter und alles ist ganz einfach..
      • haselchen
        haselchen Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym
        Vielen Dank für Dein Feedback.
        Wenn ich da jetzt nen Denkfehler habe, dann korrigier mich bitte.
        Ich möchte ja nichts per Blockly schalten , sondern über die Alexa Geräte per Sprache.
          A Former User @haselchen last edited by
          @haselchen ja, das hab ich verstanden, aber auf dem iobroker, auf dem iot Adapter ist, und du deine Objekte hast, die geschaltet werden, erstellst du dir ein Blockly, das auf dem anderen iobroker, auf dem du das Device erreichen kannst, per http Request ueber den rest-api-adapter dort schaltest..
          kompliziert, aber das geht..
          • haselchen
            @ilovegym
            Okay . Okay.
            Nächste Überlegung . Würde ein triggern auf die Summary funktionieren?
            Ich habe auf beiden Installationen den Alexa Adapter.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in 2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto:
              @haselchen ggf mittels simple-api die Daten senden
              @haselchen
              würde diese nicht reichen ?
              Mache ich so mit dem Handy.
              Sendet Werte vom Handy an mein Master-System zu Hause.
              Müsste doch mit einem 2. System genau so gehen
              1. System:
                SimpleApi als white System einrichten in der cloud.
              Auf dem 2. System
              Wenn sich etwas ändert, dann per JS die Änderung per simpleApi über die pro cloud an das System 1 schicken.
              Fazit:
              Einfach, funktioniert.
              haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Danke für den Input .
                Ich sammle alles , was ich von euch kriegen kann 😁
                Was ist mit der Trigger Idee oben?
                • MartinP
                  MartinP @bahnuhr last edited by
                  "Strippen" zwischen zwei Iobrokern könnte man auch per MQTT ziehen ...
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in 2 versch. Installationen, 2x IOT ,1 Amazon Konto:
                    Was ist damit gemeint ?
                    • haselchen
                      @bahnuhr
                      Wenn ich zu Alexa Geräten spreche, erscheint dieses ja im Summary Datenpunkt. Und wenn ich auf diesen Satz triggere , kann ich dann ja etwas ausführen (lassen)?!
                        @haselchen der Nachfolger zu simple-api
                        https://forum.iobroker.net/topic/54232/test-adapter-rest-api
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                          @crunchip
                          @bahnuhr
                          Hab mir Rest-Api gerade mal angesehen.
                          Da seid ihr mir Lichtjahre voraus.
                          Das ist nicht meine Welt.
                          Ich bin der Klick-Heini.
                          URLs zusammenschustern sind für mich die berühmten Böhmischen Dörfer.
                          Da muss ich mir was anderes einfallen lassen.
                          Edit:
                          @MartinP
                          Das war der entscheidende Hinweis.
                          Server auf der Syno
                          Client auf Unraid
                          So funktioniert es .
                          Top und Danke.
                          81.1k
                          987
