    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      Solardach @ronny130286 last edited by
      @ronny130286 Ich habe eine Anker Solarbank 2 E1600 Pro.
        ronny130286 @Solardach last edited by ronny130286
        @solardach
        mhhh die habe ich auch im Einsatz... dann kann es schon mal nicht an den Geräte Unterschieden liegen....
          Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
          @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
          @Thomas-Braun: hattest du mit der ursprünglichen Variante auch das "Problem"?
          Kann ich nicht sagen, so genau hab ich nicht geschaut...
            frankyboy73 @ronny130286 last edited by
            @ronny130286 Der Datenpunkt Site-id. ändert sich bei mir nie, ist seit der Adapterinstallation gleich geblieben,
            @spoeh-man Ja, ich habe historische Daten in der App, über beide Accounts.
            R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ronny130286 @frankyboy73 last edited by
              @frankyboy73
              ja ich meinte unter dem Device (mit der Site-id) müsste es jetzt einen DP geben, der RAW_JSON heißt und dieser müsste sich immer ändern.
                spoeh-man @frankyboy73 last edited by
                @frankyboy73
                Bei mir fehlen diese bei beide Accounts
                  @ronny130286 Hi, ja den RAW_JSON habe ich, der ändert sich aber nur alle 5 Minuten.
                  Abfrageintervall habe ich auf 60 Sekunden stehen.
                    frankyboy73 @spoeh-man last edited by
                    @spoeh-man Hi, auf der Startseite weiter unten sollten die sein, einfach nach oben wischen. Wenn da nicht ist weiß ich auch nicht warum.
                      @ronny130286 Schönen Dank das du dich der Sache annimmst und diesen Adapter für uns entwickelst. Ich bin froh das ich jetzt überhaupt irgendwelche Daten, so einfach von meinem Anker Speicher in den Iobroker bekomme. Danke schön.
                        @frankyboy73
                        Ja sehen tu ich das auch nur ohne inhalt eventuell hat es etwas damit zu tun mal sehen ob ich mal Muße habe die Solarbank neu zu verbinden. Eventuell sogar mal ein android handy dazu nutzen. Der Support von Anker ist leider grottenschlecht und hatte nur wortfetzen aus dem schlechtesten Übersetzer der welt für dass problem übrig.
                          Solardach @ronny130286 last edited by Solardach
                          @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
                          Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
                          Hier mal ein Ausschnitt von meiner Visualisierung.
                          Danke nochmal für diesen Adapter.
                            spoeh-man @frankyboy73 last edited by spoeh-man
                            @frankyboy73
                            Also ich konnte dass Problem identifizieren es lag tatsächlich an den fehlenden historischen Daten mann muss tatsächlich dann die Solarbank Löschen und in ein neues Zuhause einfügen jetzt kommen wohl wieder Daten rein. Edit Aber aktuell auch nur alle 5 Minuten wie bei @Solardach. Eventuell ist dass eine anfangsbeschränkung ich werde berichten
                              Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
                                @solardach
                                Vielen Dank für die Rückmelde 🙂
                                @spoeh-man
                                ich werde die im nächsten Release die Abfrage Intervalle etwas größerer ziehen, da man momentan "nur" eine Range von 10-180sek hat
                                  BigMike71 @ronny130286 last edited by BigMike71
                                  @ronny130286
                                  Vielen lieben dank das du angefangen hast einen Adapter für die Anker Solix 2 zu programmieren!
                                  Da spare ich mir jetzt den extra nur dafür aufgesetzten PI4 mit HA und dem Anker Adapter 🙂
                                  update:
                                  was mir eben noch aufgefallen ist, das anscheinend die Daten unter PPS_Info nicht angezeigt werden
                                  (total_battery_power,total_charging_power) sind bei mir immer auf 0% und 0W
                                  die anderen charging_power werden aber richtig angezeigt
                                  ach, und im HA Anker Adapter wird noch der Akku Energie Wert der Akku's in Kwh angezeigt, vieleicht kann man den ja auch noch anzeigen lassen 😙
                                    ronny130286 @BigMike71 last edited by
                                    @bigmike71 said in Anker Adapter:
                                    wenn ich das so richtig nachgelesen habe, handelt es sich bei der PPS und eine Portable Power Station.
                                    Ich selbst habe keines der Modelle im Einsatz und nicht Verknüpft, deshalb ist es bei mir immer 0 (https://www.anker.com/eu-de/collections/portable-power-stations)
                                    Das JSON jedoch wird trotz dass die Geräte nicht vorhanden sind, "befüllt"
                                    "pps_info": {
                                            "pps_list": [],
                                            "total_charging_power": "0.00",
                                            "power_unit": "W",
                                            "total_battery_power": "0.00",
                                            "updated_time": "",
                                            "pps_status": 0
                                    solange in der pps_list kein Geräte drin ist, bleiben auch die restlichen Werte leer (Übersicht über alle Geräte zusammen in der Liste)
                                    Oder hast du eine PPS im Einsatz?
                                      @ronny130286
                                      ah, wusste nicht genau wofür das steht 🙃
                                      eine PPS habe ich natürlich nicht...
                                      schön wäre noch die Akkuenergie in KWH, keine Ahnung wo HA und der Adapter das aus der Cloud haben?!
                                        ronny130286 @BigMike71 last edited by ronny130286
                                        @bigmike71
                                        Da Anker keine richtige API zur Verfügung stellen, machen eigentlich alle das Gleiche, sie "simulieren" die Smartphone App und bekommen somit die Daten.
                                        Welcher DP ist das mit der "Akkuenergie in KWH" ?
                                          @ronny130286
                                          habe mal in meine Influx geschaut, es scheint so das die HA Anker Entwickler den Punkt Akkuenergie (Wh)
                                          nur im Adapter errechnen und dann daraus einen Datenpunkt zusätzlich gemacht haben!
                                          Es ist nix anderes als Akkustand % * Anzahl Akkus * 16
                                          Brauchste also nicht mehr nachforschen, errechne ich mir selber mit einem script
                                            frankyboy73 last edited by frankyboy73
                                            Hi, ich habe den Adapter jetzt seit 9 Tagen am laufen, mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden, bei mir kommen nur alle 5 Minuten geänderte Wert rein. Das betrifft auch den Datenpunkt RAW_JSON. Nur wenn ich mit meinem Hauptaccount die App offen habe kommen alle 60 Sekunden geänderte Werte.
                                            Ich gehe jetzt mal auf 90 Sekunden hoch, und beobachte das weiter.
                                            400
                                            96005
