    4. Node.js Update funktioniert nicht
    UNSOLVED Node.js Update funktioniert nicht
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      @smartuser_1
      Warum verwendest du nicht einfach iobroker nodejs-update ?
        Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1 sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
        Hat jemand einen Tipp, was mache ich falsch? Danke & Vg
        Mach es per
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          @mickym sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
          Ich werde es wohl nie verstehen, warum man die nodejs updates mit irgendwelchen Shellskripts macht, anstatt den Package Manager zu nutzen.
          Oder wie @Thomas-Braun geschrieben hat. Warum nutzt man das nicht, wenn es diesen Befehl gibt. Wenn man die Befehle nicht kennt, dann halt mal
          iob --help
          eingeben.
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            Vorsicht, ist auch ein shell script. 🙂
            • mickym
              @thomas-braun sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
              Ja aber mit Qualitätssiegel. 😉
                @mickym
                sorry bin leider nur Gelegenheitsanwender. Ich hatte folgende Befehle nachgeschoben
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Jetzt ist der Raspberry beschäftigt
                  @smartuser_1
                  Dann boote den danach neu.
                  iob stop
                  sudo reboot
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @mickym last edited by
                    @mickym
                    Ja, aber ich habe mittlerweile realisiert, dass der Normaluser nicht so stramm am Update ist, wie wir es sind, und wie es natürlich auch erforderlich ist.
                    Viele kommen von Windows und vertrauen fälschlicherweise darauf, dass das Betriebssystem automatisch die Sicherheitsupdates implementiert. Es stimmt aber nicht, auch dort muss man selbst Hand anlegen.
                    Ich denke, dass es unser aller Aufgabe ist, exakt darauf hinzuweisen, um unseren Followern eine möglichst sichere Teilnahme zu ermöglichen.
                      @meister-mopper
                      ja, so ist es leider.
                      Jetzt ist das Terminalfenster ausgestiegen und ich habe keinen Zugriff mehr. Gibt es noch eine Rettung oder war es das dann?
                        Bau die Verbindung neu auf.
                          Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
                          das habe ich schon mehrfach probiert ...
                            @smartuser_1
                            Und was genau bekommst du auf welche Kommandos als Antwort?
                              im Prinzip sagt das PuTTY Fenster mit der gespeicherten Verbindung inactive und zeigt gar nix an
                                @smartuser_1
                                Dann starte puTTY neu. Oder verwende gleich die powershell. Ist eh imho besser als puTTY.
                                • mickym
                                  @smartuser_1
                                  Geht auch mit der normalen Eingabeaufforderung:
                                  ssh pi@192.....
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Meister Mopper last edited by mickym
                                    @meister-mopper gebe Dir prinzipiell Recht. Allerdings wenn man mit einem Smarthome schon alles mögliche überwacht, dann sollte man vielleicht auch das System selbst überwachen. Im neuen Admin gibts ja einen entsprechenden Datenpunkt bzw. man kann ja auch den Linuxadapter nutzen, um diese Updates über seine Visualisierung anzustossen.
                                    Bei mir leuchtet dann eine gelbe Alarmglocke. 😉
                                    Bei Hardware gebe ich Dir allerdings Recht, da würde ich keine Firmware Updates machen, wenn nicht unbedingt nötig. Da kann man schon mal was richtig kaputt machen.
                                      Smartuser_1 @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      ... so nach einen harten Aus-/Ein ;-( habe ich wieder Zugriff. In der Iobroker Info steht auch Node.js: v20.18.0.
                                      Was sollte ich jetzt tun und wie wäre das optimale Vorgehen zum Nachlesen?
                                      Danke für Eure Hilfe! Vg
                                      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Gib mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        (Langfassung) bekannt.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Smartuser_1 last edited by
                                          @smartuser_1 Na dann ist ja nochmal alles gut gegangen. 🙂 - Irgendwann wirst Du wohl mal dein ganzes System updaten müssen, da inzwischen bookworm die aktuelle Linuxversion ist. Aber da nimmt Dich sicher @Thomas-Braun an die Hand, da er der Hauptansprechpartner bei Linuxfragen ist.
                                            im Prinzip macht er da nix, muss ich vorher was installieren?
                                            1599
