    4. Node.js Update funktioniert nicht
    UNSOLVED Node.js Update funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
      @smartuser_1
      Und was genau bekommst du auf welche Kommandos als Antwort?
        Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
        im Prinzip sagt das PuTTY Fenster mit der gespeicherten Verbindung inactive und zeigt gar nix an
          @smartuser_1
          Dann starte puTTY neu. Oder verwende gleich die powershell. Ist eh imho besser als puTTY.
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
            @smartuser_1
            Geht auch mit der normalen Eingabeaufforderung:
            ssh pi@192.....
            • mickym
              mickym Most Active @Meister Mopper last edited by mickym
              @meister-mopper gebe Dir prinzipiell Recht. Allerdings wenn man mit einem Smarthome schon alles mögliche überwacht, dann sollte man vielleicht auch das System selbst überwachen. Im neuen Admin gibts ja einen entsprechenden Datenpunkt bzw. man kann ja auch den Linuxadapter nutzen, um diese Updates über seine Visualisierung anzustossen.
              Bei mir leuchtet dann eine gelbe Alarmglocke. 😉
              Bei Hardware gebe ich Dir allerdings Recht, da würde ich keine Firmware Updates machen, wenn nicht unbedingt nötig. Da kann man schon mal was richtig kaputt machen.
                Smartuser_1 @mickym last edited by
                @mickym
                ... so nach einen harten Aus-/Ein ;-( habe ich wieder Zugriff. In der Iobroker Info steht auch Node.js: v20.18.0.
                Was sollte ich jetzt tun und wie wäre das optimale Vorgehen zum Nachlesen?
                Danke für Eure Hilfe! Vg
                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smartuser_1 sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
                  Gib mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  (Langfassung) bekannt.
                  • mickym
                    mickym Most Active @Smartuser_1 last edited by
                    @smartuser_1 Na dann ist ja nochmal alles gut gegangen. 🙂 - Irgendwann wirst Du wohl mal dein ganzes System updaten müssen, da inzwischen bookworm die aktuelle Linuxversion ist. Aber da nimmt Dich sicher @Thomas-Braun an die Hand, da er der Hauptansprechpartner bei Linuxfragen ist.
                      im Prinzip macht er da nix, muss ich vorher was installieren?
                        Nein. Aber mir scheinen die Rechte bei dir verbogen zu sein.
                        Funktioniert
                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        denn?
                          sorry, war der falsche User, kommt gleich
                            Skript v.2024-08-12
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            OS is similar to: debian
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-10-04 21:32:28 CEST
                                       Universal time: Fri 2024-10-04 19:32:28 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin grafana gpio i2c spi iobroker smarthome
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c smarthome
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        806M        2.2G         26M        818M        2.9G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        806M        2.3G
                            Active iob-Instances:   15
                                     3794 M total memory
                                      806 M used memory
                                     1115 M active memory
                                      338 M inactive memory
                                     2169 M free memory
                                       70 M buffer memory
                                      747 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
                            Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3794.3 total,   2169.5 free,    806.0 used,    818.9 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2901.4 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * home-pi-Drive-share.mount loaded failed failed /home/pi/Drive/share
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     759M  2.0M  757M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                            /dev/sda       vfat      497M  2.4M  495M   1% /media/pi/EE37-25251
                            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1002
                            [Fri Oct  4 21:08:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A1:B9:99 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e480b2a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 296 orphan inodes deleted
                            [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Oct  4 21:08:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Oct  4 21:08:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                 SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                      /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/boot                /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            `-/media/pi/EE37-25251 /dev/sda       vfat   rw,nosuid,nodev,relatime,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.7G    /var/
                            3.1G    /var/log
                            2.9G    /var/log/journal/6863a4a704a449d0b3397f55bec3e7ce
                            1.3G    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            25M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            282M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            82M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                            /usr/bin/node           v20.18.0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.0-1nodesource1 600
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.17.0-1nodesource1 600
                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     7.1.6
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.8.7  [Updatable]
                            Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.2.4  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.4.2  [Updatable]
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.3.1  [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.6  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
                            Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 5.0.11 [Updatable]
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                            Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.3  [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects:        2508
                            States:         2075
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                            Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Fetched 12.9 kB in 1s (9433 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16432      608/influxd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16176      650/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11216      592/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18770      1294/smbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19318      1224/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19282      1224/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18769      1294/smbd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11215      592/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15320      608/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26796      1805/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29678      4118/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16178      650/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18768      1294/smbd
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18767      1294/smbd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18001      600/grafana-server
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16448      738/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       31248      4064/io.kecontact.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       31249      4064/io.kecontact.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15996      483/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:38139           0.0.0.0:*                           1001       28617      4064/io.kecontact.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:40821           0.0.0.0:*                           108        15998      483/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18440      537/dhcpcd
                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          17857      603/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.41:137      0.0.0.0:*                           0          17856      603/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          17443      603/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          17859      603/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.41:138      0.0.0.0:*                           0          17858      603/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          17444      603/nmbd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15997      483/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::42293                :::*                                108        15999      483/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16546      537/dhcpcd
                            2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config minTime: 300
                            2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config regardTime: 0
                            2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config maxPower: 0
                            2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter1:
                            2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter2:
                            2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter3:
                            2024-10-04 21:10:05.437  - info: kecontact.0 (4064) config wallboxNotIncluded: false
                            2024-10-04 21:10:05.850  - info: vis.0 (4097) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                            2024-10-04 21:10:06.258  - info: vis.0 (4097) vis license is OK.
                            2024-10-04 21:10:06.336  - warn: kecontact.0 (4064) Firmware page could not be loaded (404)
                            2024-10-04 21:10:06.619  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 4118
                            2024-10-04 21:10:07.041  - info: vis.0 (4097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-04 21:10:07.656  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            2024-10-04 21:10:09.505  - info: web.0 (4118) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                            2024-10-04 21:10:10.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 4133
                            2024-10-04 21:10:15.455  - info: web.0 (4118) socket.io server listening on port 8082
                            2024-10-04 21:10:15.470  - info: web.0 (4118) http server listening on port 8082
                            2024-10-04 21:10:17.167  - info: smartthings.0 (4133) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                            2024-10-04 21:10:17.635  - info: smartthings.0 (4133) 0 devices detected
                            2024-10-04 21:25:00.027  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
                            2024-10-04 21:25:05.040  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
                            2024-10-04 21:25:10.049  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
                            2024-10-04 21:29:59.997  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
                            2024-10-04 21:30:05.009  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
                            2024-10-04 21:30:10.016  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
                              Kernel : aarch64
                              Userland : 32 bit
                              Installier da in nächster Zeit RaspberryOS 12 'Bookworm' NEU.
                              Dann OHNE
                              Also OHNE Desktop-Umgebung. Es sei denn da hängt unmittelbar ein Bildschirm am Raspberry.
                              Aber verwende ein neues Speichermedium, das jetztige ist morsch. Das hat auch eben den langen Systemstart verursacht.
                              Updaten. Genauso wie alle anderen iob-Adapter.
                              Die Repos (grafana + influx) musst du dann auch neu anlegen, da ist altes Zeug drin.
                                Ich danke Euch allen, ist nochmal gut gegangen ;-). Top.
                                Gibt es zum Update von NodeJS und Raspberry OS noch eine Anleitung zum Nachlesen?
                                Viele Grüße ...
                                  nodejs am besten per iob nodejs-update (bei Wechsel der Major-Version). Updates innerhalb des Major-Releases laufen über das übliche Systemupdate mit. Muss man nur regelmäßig machen.
                                  Auf RaspberryOS 12 kannst du nicht updaten, das muss auf einem Raspberry IMMER neuinstalliert werden. Insbesondere wenn sich da die Prozessor-Architektur ändert.
                                    Besten Dank!
                                    1597
