    4. Node.js Update funktioniert nicht
    UNSOLVED Node.js Update funktioniert nicht
      Smartuser_1 @mickym last edited by
      @mickym
      ... so nach einen harten Aus-/Ein ;-( habe ich wieder Zugriff. In der Iobroker Info steht auch Node.js: v20.18.0.
      Was sollte ich jetzt tun und wie wäre das optimale Vorgehen zum Nachlesen?
      Danke für Eure Hilfe! Vg
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1 sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
        Gib mal die Ausgabe von
        iob diag
        (Langfassung) bekannt.
        • mickym
          mickym Most Active @Smartuser_1 last edited by
          @smartuser_1 Na dann ist ja nochmal alles gut gegangen. 🙂 - Irgendwann wirst Du wohl mal dein ganzes System updaten müssen, da inzwischen bookworm die aktuelle Linuxversion ist. Aber da nimmt Dich sicher @Thomas-Braun an die Hand, da er der Hauptansprechpartner bei Linuxfragen ist.
            im Prinzip macht er da nix, muss ich vorher was installieren?
              Nein. Aber mir scheinen die Rechte bei dir verbogen zu sein.
              Funktioniert
              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              denn?
                sorry, war der falsche User, kommt gleich
                  Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  Systemuptime and Load:
                   21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-10-04 21:32:28 CEST
                             Universal time: Fri 2024-10-04 19:32:28 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin grafana gpio i2c spi iobroker smarthome
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c smarthome
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        806M        2.2G         26M        818M        2.9G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        806M        2.3G
                  Active iob-Instances:   15
                           3794 M total memory
                            806 M used memory
                           1115 M active memory
                            338 M inactive memory
                           2169 M free memory
                             70 M buffer memory
                            747 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
                  Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3794.3 total,   2169.5 free,    806.0 used,    818.9 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2901.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * home-pi-Drive-share.mount loaded failed failed /home/pi/Drive/share
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  2.0M  757M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                  /dev/sda       vfat      497M  2.4M  495M   1% /media/pi/EE37-25251
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1002
                  [Fri Oct  4 21:08:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A1:B9:99 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e480b2a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 296 orphan inodes deleted
                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Oct  4 21:08:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                 SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                      /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/boot                /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  `-/media/pi/EE37-25251 /dev/sda       vfat   rw,nosuid,nodev,relatime,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  4.7G    /var/
                  3.1G    /var/log
                  2.9G    /var/log/journal/6863a4a704a449d0b3397f55bec3e7ce
                  1.3G    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  25M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  282M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  82M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                  /usr/bin/node           v20.18.0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     7.1.6
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.8.7  [Updatable]
                  Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.4.2  [Updatable]
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.6  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 5.0.11 [Updatable]
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.3  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        2508
                  States:         2075
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                  Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Fetched 12.9 kB in 1s (9433 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16432      608/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16176      650/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11216      592/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18770      1294/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19318      1224/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19282      1224/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18769      1294/smbd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11215      592/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15320      608/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26796      1805/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29678      4118/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16178      650/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18768      1294/smbd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18767      1294/smbd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18001      600/grafana-server
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16448      738/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       31248      4064/io.kecontact.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       31249      4064/io.kecontact.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15996      483/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:38139           0.0.0.0:*                           1001       28617      4064/io.kecontact.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:40821           0.0.0.0:*                           108        15998      483/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18440      537/dhcpcd
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          17857      603/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.41:137      0.0.0.0:*                           0          17856      603/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          17443      603/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          17859      603/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.41:138      0.0.0.0:*                           0          17858      603/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          17444      603/nmbd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15997      483/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42293                :::*                                108        15999      483/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16546      537/dhcpcd
                  2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config minTime: 300
                  2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config regardTime: 0
                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config maxPower: 0
                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter1:
                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter2:
                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter3:
                  2024-10-04 21:10:05.437  - info: kecontact.0 (4064) config wallboxNotIncluded: false
                  2024-10-04 21:10:05.850  - info: vis.0 (4097) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                  2024-10-04 21:10:06.258  - info: vis.0 (4097) vis license is OK.
                  2024-10-04 21:10:06.336  - warn: kecontact.0 (4064) Firmware page could not be loaded (404)
                  2024-10-04 21:10:06.619  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 4118
                  2024-10-04 21:10:07.041  - info: vis.0 (4097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-10-04 21:10:07.656  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2024-10-04 21:10:09.505  - info: web.0 (4118) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                  2024-10-04 21:10:10.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 4133
                  2024-10-04 21:10:15.455  - info: web.0 (4118) socket.io server listening on port 8082
                  2024-10-04 21:10:15.470  - info: web.0 (4118) http server listening on port 8082
                  2024-10-04 21:10:17.167  - info: smartthings.0 (4133) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                  2024-10-04 21:10:17.635  - info: smartthings.0 (4133) 0 devices detected
                  2024-10-04 21:25:00.027  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
                  2024-10-04 21:25:05.040  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
                  2024-10-04 21:25:10.049  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
                  2024-10-04 21:29:59.997  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
                  2024-10-04 21:30:05.009  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
                  2024-10-04 21:30:10.016  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
                    Kernel : aarch64
                    Userland : 32 bit
                    Installier da in nächster Zeit RaspberryOS 12 'Bookworm' NEU.
                    Dann OHNE
                    Also OHNE Desktop-Umgebung. Es sei denn da hängt unmittelbar ein Bildschirm am Raspberry.
                    Aber verwende ein neues Speichermedium, das jetztige ist morsch. Das hat auch eben den langen Systemstart verursacht.
                    Updaten. Genauso wie alle anderen iob-Adapter.
                    Die Repos (grafana + influx) musst du dann auch neu anlegen, da ist altes Zeug drin.
                      Ich danke Euch allen, ist nochmal gut gegangen ;-). Top.
                      Gibt es zum Update von NodeJS und Raspberry OS noch eine Anleitung zum Nachlesen?
                      Viele Grüße ...
                        nodejs am besten per iob nodejs-update (bei Wechsel der Major-Version). Updates innerhalb des Major-Releases laufen über das übliche Systemupdate mit. Muss man nur regelmäßig machen.
                        Auf RaspberryOS 12 kannst du nicht updaten, das muss auf einem Raspberry IMMER neuinstalliert werden. Insbesondere wenn sich da die Prozessor-Architektur ändert.
                          Besten Dank!
                          1597
