    4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
      HamburgerJung @Meister Mopper last edited by HamburgerJung
      @meister-mopper HI ich bin zwar nicht @mr-bluescreen aber ich habe gerade festgestellt, das wenn ich "Google - Deutsch" einstelle es funktioniert, aber mit AWS Polly nicht....... Hmmmmmmmm
      EDIT: ARGHHHH doch nicht, hatte System drin (nicht MPD)
      Geht aalso beides nicht, immer abgehakt bzw fehlen die letzten Wörter weiterhin.
      Ob die duration in der MP3 nicht korrekt ermittelt wird und MPD da empfindlich ist?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @HamburgerJung last edited by
        @hamburgerjung Längere Phrasen kann z. B.
          @meister-mopper ich hab den ioBroker Cloud Adapter nicht aktiv 😕 Wäre n' Versuch Wert, allerdings läufts ja mit AWS Polly oder Google mit "System" Output auch ohne Probleme, egal wie lang der Text ist. Sehr komisches Verhalten.
          Ich schätze das, dass PRoblem eher bei dem MPD Adapter ist bzw. MPD die erzeugte mp3 nicht besonder "mag". Allerdings müssten ja dann ein paar mehr Leute Probleme haben.
          Als MPD Server dient bei mir zum Testen aktuell ein lokal installierter auf dem Raspi wo auch ioBroker installiert ist. Vlt ist da auch das Problem MPD im Zusammenhang mit Raspberry.....
          • Meister Mopper
            @hamburgerjung sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
            Ich habe AWS Polly noch nie zum Laufen bekommen, obwohl ich einen Account habe, kA warum.
              @meister-mopper , das war eigentlich ganz easy, wichtig ist, dass man in der aws console einen user anlegt (iAM) und dem polly full access gibt, dann den access key und den shared secret key (von dem angelegten user) im SayIt Adapter eintragen, plus die Region : "eu-central-1"
                HamburgerJung @mr-bluescreen last edited by
                @mr-bluescreen @xawa @metaxa @Meister-Mopper , Problem gelöst 🙂
                Die verfügbare Version auf dem Raspberry Feed hat n Bug..... Ist noch von 2019....
                Habe eben die neuste Version von der Webseite kompiliert und manuell installiert.
                Nun läufts :-)!!!
                Grüße aus Hamburg
                  Rile @HamburgerJung last edited by
                  @hamburgerjung Ich habe dasselbe Problem, ich weiß aber nicht genau wo ich das "Raspberry Feed" finde. Kannst du mir weiterhelfen?
                    Elektroman last edited by
                    Moin,
                    ich habe gerade das Problem in Verbindung mit Heos(Denon). Gibt es da eine Lösung ?
                    • Meister Mopper
                      @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
                      Moin,
                      Mal abgesehen, dass du in einem thread aus 2021 fragst, was ist das Problem und überhaupt?
                        Elektroman @Meister Mopper last edited by Elektroman
                        @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
                        Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Elektroman last edited by
                          Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
                            @meister-mopper
                            Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
                            Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
                            • Meister Mopper
                              Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
                                @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
                                  Thomas Braun Most Active @Elektroman last edited by
                                  Alles.
                                    Elektroman @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                                      @elektroman
                                      Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                                      Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                                        @thomas-braun ```
                                        Skript v.2024-08-12
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: DietPi
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                                        Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                                                   Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                                         RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                                        System clock synchronized: no
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        dietpi
                                        HOME=/home/dietpi
                                        GROUPS=dietpi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          8.3G        5.0G        655M
                                        Active iob-Instances:   46
                                                 7940 M total memory
                                                 4729 M used memory
                                                 1411 M active memory
                                                 5485 M inactive memory
                                                  625 M free memory
                                                   62 M buffer memory
                                                 2845 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                                        Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                                        MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                                        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                                        /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                                        tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                                        [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                                        /var:
                                        35M     /var/
                                        30M     /var/lib
                                        20M     /var/lib/dpkg
                                        19M     /var/lib/dpkg/info
                                        9.6M    /var/lib/apt
                                        No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        5.6G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                        /usr/bin/node           v18.20.4
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.20.3-1nodesource1 1001
                                             18.20.2-1nodesource1 1001
                                             18.20.1-1nodesource1 1001
                                             18.20.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  6.0.11
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     4
                                        +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                        +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                                          system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                                        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                                        │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                                        │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                                        │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                                        │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                                        Active repo(s): Stable (default)
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: Stable (default)
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                        Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                        Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                        Objects and States
                                        Objects:        28440
                                        States:         31650
                                        Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                                        Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                                        tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                                        2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                                        2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                                        2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                                        2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                                        2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                                        2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                        2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                                        2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                                        2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                                        2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                                        2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                                        2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                                        2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                                        2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                                        2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                                        2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                                        2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        v.2024-08-12
                                        Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                        Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                                        Installation: kvm
                                        Kernel: x86_64
                                        Userland: 64 bit
                                        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 1000
                                        Boot Target: graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 0
                                        Pending iob updates: 0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm 10.7.0
                                        /usr/bin/npx 10.7.0
                                        Recommended versions are nodejs and npm
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                                        Swap: 0B 0B 0B
                                        Total: 8.3G 5.1G 470M
                                        ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                                        admin 7.1.5
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 28440
                                        States: 31650
                                        Size of iob-Database:
                                        46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht 😉
                                          Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                                            @elektroman
                                            Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
                                            mpd sayit
                                            1110
