    4. [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec"
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Asgothian
      Asgothian Developer @KlausStoertebeker last edited by
      @klausstoertebeker sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
      Kann mir jemand sagen, ob dieses Verhalten so gewollt oder ein Fehler ist und ob es einen Workaround oder eine Lösung gibt?
      bist du sicher das der Benutzer iobroker den Befehl ausführen darf ?
      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
        sshpass -pPASSWORT ssh ADMINUSER@XXX.XXX.XXX.XXX poweroff
        Die Frage ist immer, welcher user setzt den Befehl ab und welche Rechte hat der. Der user 'iobroker' hat z. B. nur eingeschränkte Rechte.
        Selbstversuch:
        sudo -H -u iobroker sshpass -pPASSWORT ssh ADMINUSER@XXX.XXX.XXX.XXX poweroff
        Wird vermutlich nicht ausgeführt.
        • KlausStoertebeker
          KlausStoertebeker @Asgothian last edited by
          Moin asgothian,
          wie meinst Du das? Ich habe in der JavaScript-Instanz sowohl das Kommando "setObject" als auch das Kommando "exec" erlaubt, das Komanndo "sendToHost jedoch nicht.
          Meist Du, daran könnte es liegen?
          • Asgothian
            nein. Siehe den Post von @Thomas-Braun
            • KlausStoertebeker
              @asgothian
              Ich habe den Befehl als normaler Nutzer absetzen können - ohne sudo. Ich melde mich auch nicht als root an meinem ioBroker-Server an.
              Asgothian J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                korrekt, aber nicht als user iobroker
                • Asgothian
                  @asgothian
                  Liest du auch was wir schreiben ? @Thomas-Braun hat im Detail geschrieben was du ausprobieren musst.
                  A.
                    J_Paul @KlausStoertebeker last edited by
                    @klausstoertebeker
                    Wäre der umgekehrte Weg eine Option für Dich?
                    Ich habe einen DP den ich auf true setzen kann und das QNAP „guckt“ da nach, setzt den wieder auf false und fährt runter.
                    KlausStoertebeker BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • KlausStoertebeker
                      @asgothian
                      Ja, ich lese, was Ihr schreibt. Und alles, was Thomas aufgelistet hat, habe ich durchexerziert und bis auf die Versionsnummern war alles so wie berschrieben:
                      Ich HABE eine sudo-Gruppe
                      Ich HABE einen Standardnutzer in der sudo-Gruppe (Nutzer iobroker ist da übrigens auch drin, weil ich den mal wegen eines anderen Problems dort eintragen musste)
                      Ich HABE sowohl Betriebssystem UND ioBroker nebst Adaptern auf dem aktuellen Stand
                      Das Einzige, was sich unterscheidet, ist das Repsotory. Das steht bei mir auf "latest", weil ich von dort Adapter nutze, die nicht im "stable" verfügbar sind.
                      Und was hilft mir das jetzt bei meinem Problem? Sollte es funktionieren?
                        Das ist schon falsch. Der iobroker gehört unter keinen Umständen in die Gruppe 'sudo' rein.
                        Was ergibt denn der Selbstversuch nun?
                        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • KlausStoertebeker
                          KlausStoertebeker @J_Paul last edited by
                          Hallo j_paul,
                          die Idee ist nicht schlecht, aber ich möchte auch andere Geräte per Remote herunterfahren oder eventuell auch starten (mit "etherwake" zum Beispiel). Daher wäre es schön, wenn ich den Blockly-Block "exec" nutzenkönnte.
                          Wenn ich Deinen Vorschlag aber richtig interpretiere, schlägst Du vor, auf dem QNAP ein Skript laufen zu lassen, das regelmäßig über einen Webhook den Wert des Datenpunktes abfragt, oder? Und dieses Skript müsste ich dann auf dem QNAP als cron-Job starten?
                          Viele Grüße
                          "Klaus"
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by haus-automatisierung
                            Warum eigentlich so kompliziert mit "sshpass"?
                            • Für den iobroker Linux-User ein Keypair erstellen
                            • Den public key auf dem QNAP in die authorized_keys eintragen
                            • fertig
                            KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @J_Paul last edited by BananaJoe
                              @j_paul sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                              @klausstoertebeker
                              Moin,
                              die Lösung würde ich zu gerne sehen!
                              Ich fahre das QNAP bisher auch per ssh herunter, was das QNAP dann Zeitweise bemängelt (Das es nicht ordentlich heruntergefahren wurde).
                              Hochfahren per Magic-Paket funktioniert ohne Probleme.
                              • KlausStoertebeker
                                KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
                                Nachdem ich den Nutzer iobroker aus der sudo-Gruppe wieder herausgenommen habe und deinen Befehl in einem Terminal eingegeben hatte, passierte nichts.Nach dem Drücken der Eingabetaste kam sofort der nächste Eingabeprompt und auf dem QNAP passierte auch nichts.
                                • KlausStoertebeker
                                  KlausStoertebeker @haus-automatisierung last edited by
                                  Wenn ich wüsste, wie das mit dem ganzen Schlüssel-Gedöns funktionieren würde, hätte ich das bestimmt schonmal versucht. Aber das und auch diese Zertifikatsdinge sind ein Buch mit sieben Siegeln (noch) und ich greife da eher auf "einfache" Sachen zurück.
                                  In einem ganz normalen Terminal funktioniert das ja auch einwandfrei, ich kann Nutzernamen und Passworte aus versteckten Dateien extrahieren und einen Befehl zusammen"bauen" und mein QNAP damit herunter fahren.
                                  Das Ganze funktioniert auch unter Blockly mit dem einzigen Unterschied, dass der zusammen"gebaute" Befehl nicht ausgeführt wird...
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @KlausStoertebeker last edited by BananaJoe
                                    @klausstoertebeker wechsle doch in einer SSH-Sitzung einmal ganz zum Benutzer ioBroker:
                                    sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                                    Gib dann noch mal deinen SSH-Befehl ein wie du ihn im Skript hast.
                                    Die Fehlermeldung sollte die Lösung bringen. Er wird irgendetwas nicht dürfen bzw. vermutlich musst du einmal den SSH-Host-Key aktzeptieren, der wird dann gespeichert und danach geht es.
                                    Mit exit verlässt du die Sitzung wieder.
                                    Edit: Alternativ musst du sshpass bzw. ssh mit den zusätzlichen Parametern aufrufen:
                                    sshpass -pMeinPasswort ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
                                    Dann ignoriert er den Host-Key ohne Warnung
                                    • KlausStoertebeker
                                      KlausStoertebeker @BananaJoe last edited by
                                      @BananaJoe
                                      😞 Funktioniert leider nicht. Und eine Fehlermeldung kommt auch nicht, sondern einfach nur der nächste Eingabeprompt..
                                      BananaJoe Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        @klausstoertebeker poste hier noch mal den genauen, vollständigen String den du getestet hast, nur das Passwort ersetze mit etwas unverfänglichen.
                                          @klausstoertebeker
                                          Ich würde das per key machen. Ob das auf einem QNAP funktioniert weiß ich allerdings nicht. Sollte aber eigentlich.
                                          https://linuxconfig.org/passwordless-ssh
                                          Dolomiti KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dolomiti
                                            Dolomiti @Thomas Braun last edited by
                                            Das funktioniert definitiv. Ich lege so mein Qnap schlafen mittels
                                            exec('ssh admin@192.168.1.151 /etc/init.d/pw_sleep.sh', function (error, result, stderr) {....
                                            Habe mir ein Schlüsselpaar erstellt und in die authorized_keys auf dem Qnap eingetragen so wie @haus-automatisierung es oben beschrieben hat.
                                            @haus-automatisierung Muss der public key nicht in die authorized_keys?
                                            BananaJoe haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            1108
