    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
      apollon77 @Gismoh last edited by
      @gismoh Gebt solches Feedback an die Daikin Leute
      • Basti Liciouz
        Basti Liciouz last edited by
        Hi zusammen,
        bin bisweilen stiller Mitleser mit der Hoffnung, dass es eine Lösung der revoked Token geben wird.
        Aber als Hinweis für alle, die ihre Daikin WP so wie ich etwas besser verstehen möchten:
        https://raomin.github.io/ESPAltherma/
        Die Bastelei hat mir den A*** gerettet, was die Optimierung der WP angeht. Das ewige Takten, was ich eigentlich nur durch "neben der WP stehen" mitbekommen hatte, konnte ich visualisieren und dann entsprechend mit Änderungen von Parametern reagieren. Am Gerät versteht sich.
          bakerman23 @Basti Liciouz last edited by
          @basti-liciouz espaltherma hilft aber herzlich wenig die Geräte zu steuern.
          Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti Liciouz
            Basti Liciouz @bakerman23 last edited by
            @bakerman23 Tut i.d.R. auch nicht not, schließlich optimiert man nicht täglich und kann das an der Kiste dann selbst einstellen. Aber zum Verständnis hilft es ungemein.
              bakerman23 last edited by bakerman23
              Ich habe hier mal ein interessantes Projekt gefunden.
              Leider habe ich zu wenig Ahnung, inwieweit sich das in iobroker implementieren lässt.
              https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT
              • Basti Liciouz
                @bakerman23 Steht doch praktisch in der Readme. Etwas, das MQTT-fähig ist. Also auch iobroker mit mqtt-Adapter
                • N
                  neteddie @apollon77 last edited by
                  @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                  Ok, auf GitHub ist eine Version mit erhöhtem Timeout ... bitte mal versuchen und Feedback geben
                  Versionsnummer ist die gleiche also nach install bitte einmal manuell neu starten.
                  Ich habe heute die GitHub-Version ausprobiert (wird als 0.4.10 angezeigt): Der Fehler tritt bei mir unverändert auf.
                  daikin-cloud.0
                  	2024-10-04 17:12:42.030	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
                  daikin-cloud.0
                  	2024-10-04 17:12:41.272	info	starting. Version 0.4.10 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                  host.olymp
                  	2024-10-04 17:12:37.951	info	instance system.adapter.daikin-cloud.0 in version "0.4.10" (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) started with pid 25953
                    apollon77 @neteddie last edited by
                    @neteddie "Heute" heisst? Du hast Danach einmalig dich neu über die Admin Seite angemeldet? Gabs auch einen Timeout in den Logs?
                      Habe gerade doe 0.4.11 released mit der Änderung.
                      • N
                        neteddie last edited by neteddie
                        • "Heute" findet man in dem beigefügten Ausschnitt des ioBroker-Protokolls: 2024-10-04.
                        • Mittlerweile habe ich den Adapter wieder zum Laufen gebracht: Die Redirect-URL hat sich ohne mein (bewusstes) Zutun geändert. Bisher stand in der Redirect-URL der Hostname meines ioBroker-Servers, neuerdings zeigt der Adapter eine Redirect-URL an, welche die IP-Adresse enthält. Nachdem ich die "neue" Redirect-URL im Daikin Europe Developer Portal https://developer.cloud.daikineurope.com unter "My Apps" (der Menüeintrag versteckt sich oben rechts unter der E-Mail-Adresse) geändert und den Zugriff erneut bestätigt hatte, ließ sich der Daikin-Cloud-Adapter problemlos starten.
                          marcelinho last edited by
                          sorry für die Frage aber ich scheitere bereits schon bei dem 1. Punkt:
                          Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!
                          Verstehe ich das richtig, dass ich eine eigene Admin-Instanz erstelle und dort "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" aktiviere und einen neuen Port vergeben muss. Meine aktuelle Admin Instanz ist wie folgt:
                          Die ClientID und ClientSecret hab ich bereits schon eingetragen aber natürlich kommt folgender Fehler:
                          Kann mich jemand bitte dabei unterstützen, stehe wahrscheinlich wieder auf dem Schlauch.
                          Danke vorab.
                          uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • uweklatt
                            uweklatt @marcelinho last edited by uweklatt
                            @marcelinho
                            Es genügt, die Instanz temporär auf https umzustellen.
                            Tschau
                            Uwe
                            M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              marcelinho @uweklatt last edited by
                              @uweklatt Hallo Uwe, hab ich gemacht jetzt komme ich aber nicht mehr auf iobroker...
                                @uweklatt said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                @marcelinho
                                Tschau
                                Uwe
                                @uweklatt danke hat geklappt 🙂 Schönen Abend
                                  @neteddie die URL ist immer das wie du iobroker im Admin aufrufst wenn du das synced machst.
                                    apollon77 @uweklatt last edited by
                                    @uweklatt ja … aber dauerhaft https zu nutzen tut auch nicht weh ;-))
                                      Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                      Muss ich die Adapter Versionen nun immer über GitHub installieren/updaten, oder wird es die auch irgendwann im 'normalen' ioBroker Adapterupdate zur Verfügung stehen?
                                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                        Außer du betatestest admin@7.2.1 oder 7.2.2
                                        Da ist es kaputt. 🙂
                                          apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
                                          @hofmann-iobrf Wer hat gesagt das Du es von GitHubinstallieren sollst? Die 0.4.11 ist aktuell im beta Repository und damit über Custom Install - von npm installierbar. Und natürlich wandert die Version in Stable wenn Sie bestätigt funktioniert ...
                                            Hofmann IOBRF @Gismoh last edited by
                                            @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                            Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
                                            Ich habe ihn gefragt: Er hat Mitsubishi Electric und die Anbindung im iobroker ist super.
                                            Wenn etwas in der Mitsubishi App geändert wird, hast du diese Änderung sofort auch im iobroker (Melcloud Adapter) und umgekehrt.
                                            Es gibt keine Beschränkung.
                                            236
                                            49313
