    4. [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec"
      Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
      @klausstoertebeker sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
      (Nutzer iobroker ist da übrigens auch drin, weil ich den mal wegen eines anderen Problems dort eintragen musste)
      Das ist schon falsch. Der iobroker gehört unter keinen Umständen in die Gruppe 'sudo' rein.
      Was ergibt denn der Selbstversuch nun?
      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • KlausStoertebeker
        KlausStoertebeker @J_Paul last edited by
        Hallo j_paul,
        die Idee ist nicht schlecht, aber ich möchte auch andere Geräte per Remote herunterfahren oder eventuell auch starten (mit "etherwake" zum Beispiel). Daher wäre es schön, wenn ich den Blockly-Block "exec" nutzenkönnte.
        Wenn ich Deinen Vorschlag aber richtig interpretiere, schlägst Du vor, auf dem QNAP ein Skript laufen zu lassen, das regelmäßig über einen Webhook den Wert des Datenpunktes abfragt, oder? Und dieses Skript müsste ich dann auf dem QNAP als cron-Job starten?
        Viele Grüße
        "Klaus"
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by haus-automatisierung
          Warum eigentlich so kompliziert mit "sshpass"?
          • Für den iobroker Linux-User ein Keypair erstellen
          • Den public key auf dem QNAP in die authorized_keys eintragen
          • fertig
          KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @J_Paul last edited by BananaJoe
            @j_paul sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
            @klausstoertebeker
            Wäre der umgekehrte Weg eine Option für Dich?
            Ich habe einen DP den ich auf true setzen kann und das QNAP „guckt“ da nach, setzt den wieder auf false und fährt runter.
            Moin,
            die Lösung würde ich zu gerne sehen!
            Ich fahre das QNAP bisher auch per ssh herunter, was das QNAP dann Zeitweise bemängelt (Das es nicht ordentlich heruntergefahren wurde).
            Hochfahren per Magic-Paket funktioniert ohne Probleme.
            • KlausStoertebeker
              KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
              Nachdem ich den Nutzer iobroker aus der sudo-Gruppe wieder herausgenommen habe und deinen Befehl in einem Terminal eingegeben hatte, passierte nichts.Nach dem Drücken der Eingabetaste kam sofort der nächste Eingabeprompt und auf dem QNAP passierte auch nichts.
              • KlausStoertebeker
                KlausStoertebeker @haus-automatisierung last edited by
                Wenn ich wüsste, wie das mit dem ganzen Schlüssel-Gedöns funktionieren würde, hätte ich das bestimmt schonmal versucht. Aber das und auch diese Zertifikatsdinge sind ein Buch mit sieben Siegeln (noch) und ich greife da eher auf "einfache" Sachen zurück.
                In einem ganz normalen Terminal funktioniert das ja auch einwandfrei, ich kann Nutzernamen und Passworte aus versteckten Dateien extrahieren und einen Befehl zusammen"bauen" und mein QNAP damit herunter fahren.
                Das Ganze funktioniert auch unter Blockly mit dem einzigen Unterschied, dass der zusammen"gebaute" Befehl nicht ausgeführt wird...
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @KlausStoertebeker last edited by BananaJoe
                  @klausstoertebeker wechsle doch in einer SSH-Sitzung einmal ganz zum Benutzer ioBroker:
                  sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                  Gib dann noch mal deinen SSH-Befehl ein wie du ihn im Skript hast.
                  Die Fehlermeldung sollte die Lösung bringen. Er wird irgendetwas nicht dürfen bzw. vermutlich musst du einmal den SSH-Host-Key aktzeptieren, der wird dann gespeichert und danach geht es.
                  Mit exit verlässt du die Sitzung wieder.
                  Edit: Alternativ musst du sshpass bzw. ssh mit den zusätzlichen Parametern aufrufen:
                  sshpass -pMeinPasswort ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
                  Dann ignoriert er den Host-Key ohne Warnung
                  KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @BananaJoe last edited by
                    @BananaJoe
                    😞 Funktioniert leider nicht. Und eine Fehlermeldung kommt auch nicht, sondern einfach nur der nächste Eingabeprompt..
                    BananaJoe Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      @klausstoertebeker poste hier noch mal den genauen, vollständigen String den du getestet hast, nur das Passwort ersetze mit etwas unverfänglichen.
                        @klausstoertebeker
                        Ich würde das per key machen. Ob das auf einem QNAP funktioniert weiß ich allerdings nicht. Sollte aber eigentlich.
                        https://linuxconfig.org/passwordless-ssh
                        Dolomiti KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dolomiti
                          Dolomiti @Thomas Braun last edited by
                          Das funktioniert definitiv. Ich lege so mein Qnap schlafen mittels
                          exec('ssh admin@192.168.1.151 /etc/init.d/pw_sleep.sh', function (error, result, stderr) {....
                          Habe mir ein Schlüsselpaar erstellt und in die authorized_keys auf dem Qnap eingetragen so wie @haus-automatisierung es oben beschrieben hat.
                          @haus-automatisierung Muss der public key nicht in die authorized_keys?
                          BananaJoe haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Dolomiti last edited by BananaJoe
                            @dolomiti sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                            ich hab bisher poweroff aufgerufen (ist auch ein Skript), ich schau mal was da anders ist.
                            Edit: Gefunden: Funktioniert bei meinem QNAP nicht (ist kein x86 System sondern mit ARM CPU)
                            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dolomiti
                              Dolomiti @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              poweroff fährt das System runter. Ich schicke meins nur in Standby.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Dolomiti last edited by
                                Ja, logisch. Danke habs angepasst.
                                • KlausStoertebeker
                                  @thomas-braun und alle anderen helfenden Poster:
                                  Ich habe es auch mit den Schlüsseln hingekommen - ganu nach der Anleitung, die Thomas als Link eingefügt hat. Das Thema war dann für alle QNAP's in fünf Minuten erledigt und ich kann sie ganz normal runterfahren 🙂
                                  Jetzt muss ich das nur noch auf meinem Rechner zu Hause hinbekommen, wenn ich wieder dort bin...
                                  Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
                                  "Klaus"
                                  • BananaJoe
                                    @dolomiti sagte in [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                                    @bananajoe
                                    stimmt, das war es, das kann mein System nicht
                                    1614
