    4. JavaScript
    5. Selektor sourceanalytix
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      wenn man bei den Objekten rechts oben bei den Einstellungen "sourceanalytix" auswählt, dann bekommt man ja nur die DP angezeigt wo SA aktiviert ist.
      Ich suche nun einen JS-selektor mit dem ich genau diese DP ermittelt kann.
      Oder alternativ einen JS-Befehl mit dem ich ermitteln kann wo SA aktiviert wurde.
      Hat da jemand mal einen Kurzbefehlt für mich.
      Danke im Voraus.
      mfg
      Dieter
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr und wenn du einfach die Struktur unterhalb von sourceanalytix.0 abarbeitest? Da sind die Datenpunkte ja aufgelistet, wenn auch in anderer Schreibweise. Wenn man jedes __ durch . ersetzt, hätte man diesen wieder.
        Der Adapter selbst liefert einem sonst keine Liste (wie z.B. der SQL-Adapter es tut per sendTo)
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Selektor sourceanalytix:
          sendTo
          ja, sendTo ist bei SA nicht erlaubt. Und wird ja auch nicht eingebaut.
          Dein Vorschlag muss ich mal probieren.
          Danke.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by bahnuhr
            @bananajoe
            anbei ein kleines Script (für alle die es gebrauchen wollen).
                    var cacheSelectorSA = $('channel[state.id=sourceanalytix.0.*cumulativeReading]');
                    cacheSelectorSA.each(function (id, i) {
                        id = id.replace(/__/g,"."); id = id.replace(/sourceanalytix.0./g,""); id = id.replace(/.cumulativeReading/g,"")
                        auswahl.push(id);
            Danke @BananaJoe für die Anregung.
            javascript
