    5. Anwesenheit über Ping ( Blockly )
      paul53 @Balu 0 last edited by
      @balu-0 sagte: Ich denke der datenpunkt sollte true anzeigen wenn jemand aus der liste da ist
      Dann ändere den Datenpunkt wie gezeigt.
        Balu 0 @paul53 last edited by
        Achso du hattest da schon die Lösung..
        Sorry mit so codes bin ich noch sehr schlecht.
        Hätte ich diesen punkt auch gleich richtig erstellen können,
        ohne ihn umprogrammieren zu müssen ?
        Danke jedenfalls es läuft. !!!
        • Andreios
          Andreios Forum Testing @Balu 0 last edited by
          Bei mir ist es aktuell nicht der TR64-Adapter, sondern die Fritzbox selber.
          Die ca. 15 Min. Verzögerung haben mich bisher fast nicht gestört. Im Winter ist es beim nach Hause kommen halt ein wenig blöd.
          Aber jetzt stellt die Fritzbox die Handys als nicht im Netz dar, obwohl beide WLAN haben.
          Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht das Fritzbox WLAN nutze, obwohl es bisher ja trotzdem funktioniert hat.
          Es hat auch aktuell keine Updates gegeben, so dass sich die Änderung auch damit nicht erklären lässt.
          Woher vorher die 15 Min. Verzögerung kamen, habe ich leider nicht geprüft, ob das die Fritzbox oder der Adapter war.
          Jetzt habe ich halt den Ping-Adapter hinzugefügt und die beiden Handys eingetragen und schon sind wir Anwesend.
          • Wszene
            Wszene @ticaki last edited by Wszene
            @ticaki sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
            @balu-0
            Nein, hping3 ist ein linux programm (weiß nicht obs das für andere systeme gibt) Das muß über sudo apt install hping3 installiert werden.
            gibt mir mal 5 Minuten ich schreibe mal mehr kommentare ins skript. Die Datenpunkte erstellt es selbst.
            Mit diesem Teil wird das konfiguriert, wenn du Fragen dazu hast, einfach fragen 🙂
            // logausgabe aktivieren
            const useLog:boolean = true
            // das hier ist etwas schwieriger, wenn du nicht weiß was hier rein soll einfach im Forum oder auf Github nachfragen.
            const int_face:string = 'ens18' // auf der Konsole ip addr , das ist die Bezeichnung des interfaces - oder unter /etc/network/interfaces gucken
            // das in den '' ist der Pfad an dem die Datenpunkte erstellt werden soll. Der PUNKT ist wichtig
            const path:string = /*''*/ '0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping' + '.' // der Punkt ist wichtig :)
            //definition der Geräte
            let devices: any[] = [
                    name: 'Tims iPhone', // Name des Geräts - das steht nachher im Namensfeld vom Datenpunkt
                    ip: '192.168.178.109', // die ip des Gerätes
                    mac: '', // optional - MAC Adresse, damit kann erkannt werden wenn das GErät das überwacht werden soll nicht die vorgegebene IP hat.
                    dp: path + 'tim' // das ist der letzte TEil des Datenpunktes hier wäre das: 0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit_hping.tim
                }/*,{ // das ist ein Beipiel entferne das /* und das umgedrehte um zu aktivieren kann beliebig oft kopiert werden.
                    ip: '192.168.178.11',
                    mac: '',
                    dp:''
            // Datenpunkt des "irgendwer ist zurhause" Datenpunkts entferne die '' // zum aktivieren
            const anyone_dp:string = '' //path + '.anyone'
            Hallo @ticaki
            Erstmal Danke für das Script
            leider bekomme ich immer als Ergebnis XXX nicht erreichbar
            Muss ich noch irgendetwas beim hping3 einrichten?
            Der normale Ping geht durch aber der wenn ich hping3 <IP> verwende passiert nichts
            muss hping erst gestartet werden?
            ping 192.168.20.100
            PING 192.168.20.100 (192.168.20.100) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=125 ms
            64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=14.0 ms
            64 bytes from 192.168.20.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=37.1 ms
            hping3 192.168.20.100
            HPING 192.168.20.100 (eth0 192.168.20.100): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
            Danke im Voraus
            Marcel
            PS:
            Ich habe das Script aus deiner GIT-Repo verwendet
            • Wszene
              Wszene last edited by
              Hat keiner eine Idee?
                Balu 0 @Wszene last edited by
                @wszene
                mir ist das wie schon erwähnt zu heftig mit der Installation.
                Benutze Ping das läuft wirklich zuverlässig,
                jedoch hat das wie schon vorausgesagt das Problem mit dem abmelden zwecks Stand-by.
                .. also genau das was hping3 löst 🙂
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @Balu 0 last edited by
                  @balu-0 sagte in Anwesenheit über Ping ( Blockly ):
                  Genau das ist der Grund warum ich mal hping3 testen wollte
                    Hallo Paul,
                    ich würde deine Hilfe zu einer Erweiterung deines Skriptes benötigen,
                    und hoffe du hast zeit für mich.
                    Da der ping Adapter ja sehr direkt ist würde ich gerne eine Prellzeit ( Heist das glaub ich ) hinzufügen.
                    ich stelle mir das so vor das der zu aktualisierende Datenpunkt immer um eine bestimmte zeit gehalten wird sobald einer aus der Liste als anwesend erkannt wird.
                    Balu
                    • David G.
                      David G. @Balu 0 last edited by David G.
                      @balu-0
                      Das kann man doch indirekt schon im Ping Adapter über die retries einstellen oder?
                        Balu 0 @David G. last edited by
                        @david-g
                        number of retries :: Anzahl der Wiederholungsversuche
                        was genau ist damit gemeint ?
                        Auf Github steht leider nichts in der beschreibung.
                        • David G.
                          @balu-0
                          Meine Vermutung:
                          Ein Ping wartet ja eine gewisse Zeit (im Standard 4 Sekunden) ob eine Antwort kommt.
                          Wenn der Wert auf 0 steht macht er einen Versuch, wenn dann keine Antwort da ist sagt er, dass der Host nicht erreichbar ist.
                          Wenn er 5 Wiederholungen macht, hat der Host aus meinem Verständnis 5x so lange Zeit zu Antworten bis der Adapter sagt, dass er nicht erreichbar ist.
                            @david-g
                            AHHH 🙂
                            Währe es aber dann so das wenn ich eine zeit von 1 min zum pingen und die Wiederholungen auf 10
                            ( also 10 min ) ,
                            das dann in dieser zeit Neuankömmlinge nicht sofort den datenpunkt auf true setzen ?
                            Müsste ich mal im live testen...
                            3289
