    4. [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec"
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker @haus-automatisierung last edited by
      Wenn ich wüsste, wie das mit dem ganzen Schlüssel-Gedöns funktionieren würde, hätte ich das bestimmt schonmal versucht. Aber das und auch diese Zertifikatsdinge sind ein Buch mit sieben Siegeln (noch) und ich greife da eher auf "einfache" Sachen zurück.
      In einem ganz normalen Terminal funktioniert das ja auch einwandfrei, ich kann Nutzernamen und Passworte aus versteckten Dateien extrahieren und einen Befehl zusammen"bauen" und mein QNAP damit herunter fahren.
      Das Ganze funktioniert auch unter Blockly mit dem einzigen Unterschied, dass der zusammen"gebaute" Befehl nicht ausgeführt wird...
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @KlausStoertebeker last edited by BananaJoe
        @klausstoertebeker wechsle doch in einer SSH-Sitzung einmal ganz zum Benutzer ioBroker:
        sudo -u iobroker /usr/bin/bash
        Gib dann noch mal deinen SSH-Befehl ein wie du ihn im Skript hast.
        Die Fehlermeldung sollte die Lösung bringen. Er wird irgendetwas nicht dürfen bzw. vermutlich musst du einmal den SSH-Host-Key aktzeptieren, der wird dann gespeichert und danach geht es.
        Mit exit verlässt du die Sitzung wieder.
        Edit: Alternativ musst du sshpass bzw. ssh mit den zusätzlichen Parametern aufrufen:
        sshpass -pMeinPasswort ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no
        Dann ignoriert er den Host-Key ohne Warnung
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KlausStoertebeker
          KlausStoertebeker @BananaJoe last edited by
          @BananaJoe
          😞 Funktioniert leider nicht. Und eine Fehlermeldung kommt auch nicht, sondern einfach nur der nächste Eingabeprompt..
          BananaJoe Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            @klausstoertebeker poste hier noch mal den genauen, vollständigen String den du getestet hast, nur das Passwort ersetze mit etwas unverfänglichen.
              Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
              @klausstoertebeker
              Ich würde das per key machen. Ob das auf einem QNAP funktioniert weiß ich allerdings nicht. Sollte aber eigentlich.
              https://linuxconfig.org/passwordless-ssh
              Dolomiti KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                Dolomiti @Thomas Braun last edited by
                Das funktioniert definitiv. Ich lege so mein Qnap schlafen mittels
                exec('ssh admin@192.168.1.151 /etc/init.d/pw_sleep.sh', function (error, result, stderr) {....
                Habe mir ein Schlüsselpaar erstellt und in die authorized_keys auf dem Qnap eingetragen so wie @haus-automatisierung es oben beschrieben hat.
                @haus-automatisierung Muss der public key nicht in die authorized_keys?
                BananaJoe haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Dolomiti last edited by BananaJoe
                  @dolomiti sagte in Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                  ich hab bisher poweroff aufgerufen (ist auch ein Skript), ich schau mal was da anders ist.
                  Edit: Gefunden: Funktioniert bei meinem QNAP nicht (ist kein x86 System sondern mit ARM CPU)
                  Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dolomiti
                    Dolomiti @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    poweroff fährt das System runter. Ich schicke meins nur in Standby.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Dolomiti last edited by
                      Ja, logisch. Danke habs angepasst.
                      • KlausStoertebeker
                        KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun und alle anderen helfenden Poster:
                        Ich habe es auch mit den Schlüsseln hingekommen - ganu nach der Anleitung, die Thomas als Link eingefügt hat. Das Thema war dann für alle QNAP's in fünf Minuten erledigt und ich kann sie ganz normal runterfahren 🙂
                        Jetzt muss ich das nur noch auf meinem Rechner zu Hause hinbekommen, wenn ich wieder dort bin...
                        Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
                        "Klaus"
                        • BananaJoe
                          @dolomiti sagte in [gelöst] Problem mit dem Blockly-Block "exec":
                          @bananajoe
                          stimmt, das war es, das kann mein System nicht
                          1614
