    4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    • Gargano
      Gargano @TinkyWinky last edited by Gargano
      @tinkywinky Dann müsste er auch eine IP Adresse gezogen haben. Schau mal in der FB nach.
      Du kannst auch ein RS232ToUSB Adapter an X23 anschliessen (115200 BD/ 8 Bit / no parity) . Da sollten dann Logging Ausgaben zu sehen sein, wenn der ETH programmiert ist.
      Address of Stackpointer near start is:  0x3ffb226c <\r><\n>
      End of Stack is near: 0x3ffab17c <\r><\n>
      Free Stack near start is:  28912 <\r><\n>
      Free Prefs entries  347 <\r><\n>
      Config space  2948 bytes (max 20k) <\r><\n>
      Start Config<\r><\n>
      SPIFFS booted<\r><\n>
      Interface type 1<\r><\n>
      Setup Eth 0<\r><\n>
      Server started 0<\r><\n>
      <\n>ETH Started<\r><\n>
      ETH Connected<\r><\n>
      ETH MAC: 94:3C:C6:3A:A1:93, IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx<\r><\n>
      FULL_DUPLEX, 100Mbps<\r><\n>
      Setup Eth 1<\r><\n>
      Setup Eth cable is connected<\r><\n>
      Get time from server pool.ntp.org<\r><\n>
      IP<\r><\n>
      start syslog server : level = 3<\r><\n>
      Start services<\r><\n>
      SystemMsg: POWERON
        Sevensworld last edited by
        Hi Gargano
        Da es langsam wieder kühler wird und der Controller wieder in den Fokus rückt, muss ich mal wieder Fragen stellen 😉
        • Die 1.3.7 passt irgendwie nicht ganz zur MQTT Doku auf Github , denn ich finde das hier im Menü nicht:
        Config Site -> Protocol -> Publish -> Target
        Außerdem fehlt auch das Topic:
        maintopic/valves/valvesubtopic/actual
        Sind das Bugs oder stimmt die Doku nicht?
        Aufgespielt sind jeweils die 1.3.7 , heruntergeladen am 19.07.
        Gibt es Unterschiede in der 1.3.7 zw. Developer und Master Branch ?
        Grüße ✋
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Sevensworld last edited by
          @sevensworld Hi,
          ja die Doku hinkt immer etwas hinterher.
          Im Moment sind die 1.3.7 Master und Developer gleich.
          Es sind aber gerade einige Erweiterungen in Arbeit :
          Implementierung von 1-Wire DS2438 zur Erfassung von Spannungen für Druck , Durchfluss...
          Discovery für Home Assistant.
            Discovery für HA? Klasse! 👍
            Aber was ist mit den beiden angesprochenen Punkten? Das mit dem Target ist mir eigentlich egal aber die aktuelle Ventilstellung wird nicht mehr gesendet?
            • Gargano
              @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
              Die aktuelle Ventilstellung ist auf
              StationName.valves.ValveName.target (lesen und schreiben)
              actual ist entfallen.
              Hast Du IOBroker oder HA mit Mosquito ?
                Sevensworld @Gargano last edited by
                @gargano
                HA mit separatem Mosquitto
                • Gargano
                  Dann bitte unbedingt in der Konfig 'strict seperate topics' einstellen.
                  Mosquito kommt mit gleichem Topic für Lesen und Schreiben nicht zurecht.
                  https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT
                  Ich empfehle auch Dir ins Telegram zu schauen. Link ist ganz oben
                  S Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @gargano
                    Danke, die Einstellung ist schon seit dem sie vorhanden ist aktiviert!
                    Ich glaube das Thema hatten wir schon mal 😉
                    • Axel Koeneke
                      Axel Koeneke @Gargano last edited by
                      @gargano So Platine ist fertig und bereit geflashed zu werden. Im Git stehen die benötigen Datein, welche auf den ESP32 sollen.
                      Leider fehlt aber die Patitions.bin. Das hat auch vor zwei Wochen schon mal jemand unter "requst" geschrieben.
                      Ohne die .bin, lässt sich der ESP nicht flashen. Bitte noch hochladen.
                      VG
                      Axel
                      • Gargano
                        Gargano @Axel Koeneke last edited by
                        @axel-koeneke sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                        Patitions.bin
                        Liegt auf meinem Git
                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @Gargano last edited by Axel Koeneke
                          @gargano Habe erst bei Lenti geschaut, aber auch bei dir sehe ich sie nicht:
                          Hast du einen Link?
                          Geht um die hier:
                          VG
                          Axel
                          • Gargano
                            @axel-koeneke
                            https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/software_esp32
                            • Axel Koeneke
                              @gargano So, neuer Versuch - leider kein Erfolg...
                              So geflashed (wie im GIT beschrieben):
                              Kannst du im GIT nochmal alle Dateien aktualisieren?
                              Anscheinened vertragen sich die Datein nicht mehr "OVERLAP"...
                              VG
                              Axel
                              • Gargano
                                Gargano last edited by Gargano
                                @axel-koeneke Habs gerade probiert :
                                Aus dem Git :
                                für Bootloader etc.
                                Für Firmware
                                https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/releases/WTH32/1.4.2_Dev
                                Wo hast Du die Files her ?
                                • Axel Koeneke
                                  @gargano Files sind alle vom GIT.
                                  Dein Screenshot unterscheidet sich auch von der Anleitung im GIT...
                                  Habe es jetzt zig Mal probiert - ständig Fehler. Ich weiß das die WT's immer Probleme machen (habe schon einige mit Tosmota und WLED geflashed), aber der hier raubt mir den letzten Nerv.
                                  Ich werde es nächste Woche nochmal versuchen.
                                  Hast du bei der Auswahl des ESP's (beim Start des Download Tolls) einen speziellen Typ ausgewählt, oder ein Standart ESP32?
                                  Sehe gerade das meine "alten V1.4 vom Typ ESP32-WROMM WT32" sind. Der neue, der bei dem Bausatz dabei war, ist ein WT32-S1. Vielleicht liegt hier das Problem.
                                  VG
                                  Axel
                                  • Gargano
                                    @axel-koeneke von welchem Git? Das was ich angegeben hab ? Ich habs mit normalem Esp32 Einstellung geflasht
                                    • Axel Koeneke
                                      @gargano Ja von deiner Quelle. Ich Probiere es die Tage nochmal mit dem Läpi.
                                      Melde mich dann wieder.
                                      VG
                                      Axel
                                      • Axel Koeneke
                                        @gargano So, habe es endlich geschafft.
                                        Erst nachdem ich dein Repo als ZIP runter geladen habe konnte ich den WT32 erfolgreich flashen.
                                        Wenn man direkt aus GIT die Dateien lädt, sind sie komplett nutzlos. Das habe ich so noch nicht gehabt.
                                        Beim "Link speichern unter" sind bis auf die ESP32_Firmware, alle anderen Dateien ca 340KB groß.
                                        Die entpackten aus der Repo sind deutlich kleiner und funktionieren sofort.
                                        Diese ließen sich sogar problemlos mit dem Web-Flasher brennen... https://esp.huhn.me/
                                        BTW: Hat schon mal jemand das Script für die MQTT Befehle per Blockly gebaut? Ich würde gern alles übersichtlich mit Blockly aufbauen. Das Script für ein Ventil ist ja überschaubar, bei 12 wird das schnell unübersichtlich.
                                        VG
                                        Axel
                                        • Gargano
                                          Gargano @Axel Koeneke last edited by Gargano
                                          Hast Du die Files als Raw Files runtergeladen? Wenn nicht, dann sind die Files größer. Unter Relases/Latest sind immer die aktuellen bin Files
                                          168
                                          26036
