    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Karl-Heinz1 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      wie würdest du vorgehen ? Kann ich die Skripte sichern und dann alles löschen und nur die gesicherten wieder laden ??
      Wäre es einfacher den Shelly`s neue IP Adressen zu geben ? Ich weiss nicht, ob das geht.
      was gibt es sonst für Möglichkeiten ?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by BananaJoe
        @karl-heinz1 Was du testen könntest:
        In der Instanz des JavaScript-Adapters kannst du eine Spiegelung der Skripte in das Dateisystem einschalten:
        Der Pfad muss unbedingt außerhalb der ioBroker-Verzeichnisse liegen, ich habe das Home-Verzeichnis des ioBroker Benutzers genommen (da hat dieser auf jeden Fall Schreibrechte).
        Dann könntest du suchen wo es ist:
        iobroker@iobroker:~/MeisenwegScripts$ tree
        ├── 001_Routinen
        │   ├── 3D_Drucker
        │   ├── AlarmSystem
        │   │   └── Alarmanlage.js
        │   ├── Alexa
        │   │   ├── Alexa_Einkaufsliste_ZNIL.js
        │   │   ├── Alexa_Fernseher.js
        │   │   ├── Alexa-History-Script.js
        │   │   ├── AlexaTimer_diverses.js
        │   │   ├── Alexa_Workaround_Triggern.js
        │   │   ├── disabled
        │   │   ├── disabled_Kopie
        │   │   │   ├── Alexa_Workaround_Forum.js
        │   │   │   ├── disabled_Alexa_EinkaufslisteJSON.js
        │   │   │   ├── disabled_Alexa-Einkaufslisten.js
        │   │   │   ├── disabled_Alexa-Einkaufslisten-JSON.js
        │   │   │   ├── disabled_Alexa_Einkaufsliste_V2.js
        │   │   │   ├── disabled_Notfall_Alexa_Schalten.js
        │   │   │   ├── disabled_Scanne_Geraete.js
        │   │   │   ├── disabled_Symfonisk_Wohnzimmer_Deluxe.js
        │   │   │   ├── disabled_Symfonisk_Wohnzimmer_Simple.js
        │   │   │   ├── Eigene_Sprachbefehle.js
        │   │   │   └── Kuehlschranktuer.js
        │   │   ├── Einkaufsliste_liv-in-sky.js
        │   │   ├── Keller_Buero_verriegeln.js
        │   │   ├── Meldung_Geschirrspueler.js
        │   │   ├── Meldung_Trockner.js
        │   │   ├── Meldung_Waschmaschine.js
        │   │   ├── NDR2_bei_Licht_an.js
        │   │   ├── Popup_letzter_Befehl.js
        │   │   ├── Testen
        │   │   │   └── AlexaAlarmePerFernbedienung.js
        │   │   ├── WaschmaschineTrockner_fertig.js
        Wenn man dort ein neues Skript erstellt, erscheint es unmittelbar auch im JavaScript Editor.
        Wenn man dort umbenennt verschwindet es aber im JavaScript Editor.
        Wenn man es löscht ist es auch weg.
        Also wenn du es behalten willst, kopiere es einmal und löschen dann in der Shell das falsche.
        Ohne Garantie das es funktioniert. Aber der Weg hat mir schon öfters geholfen. Nebenbei ist es praktisch bei Backups, so kann man einzelne Skripte bequem extrahieren (Ich sicher neben BackItUp auch die ganze VM und kann einzelne Dateien wiederherstellen)
          @bananajoe
          Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe aber die Skripte in Blockly geschrieben.
          • BananaJoe
            @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
            @bananajoe
            das ist dem Spiegeln egal. Da sind alle Typen von Scripten oder Regeln hinterlegt
              Karl-Heinz1 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Ich habe da jetzt aber nichts gefunden was hätte gespiegelt werden können, sieht alles noch so aus wie vorher.
              • BananaJoe
                @bananajoe
                Öhm?
                Das Spiegeln legt von jedem Skript eine Datei im Dateisystem ab. Unter dem von die angegebenen Pfad auf den der Benutzer iobroker Schreib-/Leseberechtigungen benötigt.
                Ab dann ist es egal ob man im Dateisystem in einer der Dateien oder in der Weboberfläche im Script-Editor etwas ändert, beides wird übernommen (quasi sofort).
                Du solltest jetzt also eine Kopie aller deiner Skripte im Dateisystem haben. Vermutlich auch vom verschwundenen Skript.
                Danach hats du schon geschaut, ja? Könnte im Stammpfad oder einen der Unterordner sein.
                Den JavaScript-Adapter schon mal neu durchgestartet? Im Log steht dann ja auch anschließend welche Skripte er startet (mit Pfad). Gestartet hast du den neu als du den Spiegelpfad eingetragen hast.
                Eventuell ist es jetzt auch "weg"
                  @bananajoe
                  Das habe ich jetzt im Terminal gefunden:
                  pi@raspberrypi:/home/iobroker/TiefentalSkripts $ dir
                  Anfagsdaten_für_Eingabe_in_Datenpunkt.js
                  Anzeige_Energiefluss_.js
                  Beträge_Einspeisung_Tage_und_Batterie_und_Solaranzeige.js
                  Beträge_Einspeisung_Verbrauch_Jahr.js
                  Beträge_Verbrauch_Tage.js
                  Eurosummen_Gas_Strom_Solar.js
                  Gas_Anzeige_Verbrauch_.js
                  Gas_Verbrauch_Tage.js
                  Gerd_Verbrauch.js
                  Preisstatistik_Tag_11-20_Gesamtsumme_in__.js
                  Preisstatistik_Tag_21-31_Gesamtsumme_in__.js
                  Preistatistik_Tag_1-10_Gesamtsumme_in__.js
                  Wallboxsteuerung.js
                  Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter.js
                  Zählerstand_Anzeige_Bezug_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
                  Zählerstand_Einspeisung_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
                  _Zirkulation_ein_aus_.js
                  Da ist es nicht drin. Es muss aber jemand die Shelly`s einschalten.
                  Wie könnte ich das jetzt machen ? Alle Skripte im iobroker löschen ? und kann ich die dann aus dem Terminal wieder in den ioBroker kopieren ?
                  Aber ich kann doch das Skript, was da unsichtbar noch läuft nicht löschen.
                    @bananajoe
                    Die Wassertemperatur ist unter 45 Grad und die Shelly`s schalten die Schütze jetzt immer ein.
                    Ich habe alle Skripte gestoppt. Wie kann das sein ?
                    Das verschwundene Skript muss das machen. Es ist das einzigste, was noch laufen muss.
                    gibt es keine Möglichkeit zu prüfen, was läuft ?
                      @codierknecht
                      Schau dir die Fenster an.
                      Vorher waren in dem Fenster alle Skripte drin, laufende und nicht laufende.
                      Nachdem ich da unten geklickt habe sind entweder laufende oder nicht laufende zu sehen, kann ich wählen, aber ich hätte gerne alle, was kann ich da tun.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                        @karl-heinz1
                        Das da unten sind Filter.
                        Davon sollte nix angeklickt (aktiviert) sein.
                        Sollte so aussehen:
                        • BananaJoe
                          @bananajoe
                          Gerd_Verbrauch.js
                          Wallboxsteuerung.js
                          Weist du denn wie es jetzt heißt?
                          Schau dir mal die Datenpunkte unterhalb von
                          javascript.0.scriptEnabled
                          an, ist es dort dabei? Bzw. eines was du nicht zuordnen kannst?
                          Wenn du den JavaScript Adapter neu startest, wird im Log aufgezählt welche Skripte er startet. Stimmt die Liste mit den aus deinen Verzeichnissen überein?
                          Wo kommt denn die Temperatur her? Von welchen Datenpunkt?
                          Welcher Datenpunkt wird geschaltet?
                          Danach könnte man in den Skripten suchen
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bananajoe
                            In den Skripten kann es nicht sein, weil ich das weiss, das ich die nie woanders angesprochen habe. Ich habe trotzdem alle Skripte gestoppt, ohne Erfolg
                            Aber mit Deiner Hilf habe ich es jetzt gefunden und es ist ein Leerzeichen davor, siehe Screenshot:
                            Wie kann ich das ändern ?
                              @bananajoe
                              es ist dabei, ich würde es gerne behalten, muss aber nicht. Es darf nur nicht mehr laufen.
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                @karl-heinz1 da scripte mit Leerzeichen zu Fehlern führen wie in deinem Fall, könntest du die json exportieren, dein script umbenennen, mit z.b notepad++ und wieder hoch laden
                                kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
                                  Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  da weiss ich nicht, wie das geht, wie exportiere ich das.
                                  Auf den Pfeil klicken kommt nur das Finder Fenster, da kann ich nur abbrechen wählen.
                                  Das Skript umbenennen kann ich ja auch nicht, weil es da, wo die Skripte sind, nicht mehr ist, sondern nur unter den Objekten im Ordner Javascript.
                                  Ich kann aber auf das Skript verzichten. Nur ich muss dafür sorgen, das es gestoppt werden kann, weil es gestartet ist. Wenn ich es lösche in dem Ordner Javascript, ist es dann weg ??
                                    was soll das sein?
                                    wenn du aufs rechte klickst, wird die json automatisch heruntergeladen und liegt in deinem download Verzeichnis.
                                    Diese Datei kannst du wie geschrieben dann mit notepad++ öffnen/bearbeiten. Damit kannst du deine scripte bearbeiten/umbenennen.
                                    Anschliessend lädst du die Datei wieder hoch(über den anderen Pfeil)
                                      @crunchip
                                      ja das hat geklappt, aber ich kann damit nichts anfangen, ich möchte ja nur die Skript Datei wieder haben, das ist ja das Skript mit dem Leerzeichen an Anfang.
                                      Ich habe die Datei schon umbenannt, dann habe ich zwar eine Datei mit dem neuen Namen, aber in den Skripten ist sie nicht, nur unter Javascript.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                                        @karl-heinz1 sorry, war mein Fehler, das ist die config-json
                                        du kannst deine scripte über den Expertenmodus bei Scripte exportieren, da wird eine zip Datei heruntergeladen, diese entpacken/bearbeiten, anschließend wieder importieren
                                        K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @crunchip
                                          habe ich gemacht, aber da ist dieses Skript nicht drin.
                                          Das wird auch hier nicht angezeigt. Ich kann es nur bei den Objekten bei Javaskript sehen Siehe unten:
                                          hier nicht:
                                            Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                            @karl-heinz1
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8437
