    4. GELÖST: Materialdesign Widgets mit großen Problemen
      ExMatador last edited by ExMatador
      Ich setze für meine Visualisierung VIS ein (nicht VIS2). Läuft seit Jahren stabil.
      Seit ein paar Tagen fallen die Materialdesign Widgets mit dem Fehler "Datenpunkt xy existiert nicht" auf, der MD Switch reagiert gar nicht mehr.
      Aktualisiere ich mittels F5 den View, wird der DP gefunden. Passiert mit dem MD Widget "Bar Chart", dem MD Widget "Switch" (läuft auch nach F5 nicht) und vermutlich noch weiteren.
      Bin mit allen Adaptern, nodeJS, etc. aktuell, habe vor allem keine neueren Updates durchgeführt.
      Was kann das sein? Jemand eine Idee?
      ExMatador
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @ExMatador last edited by
        @exmatador sagte in Materialdesign Widgets mit großen Problemen:
        bitte mal zeigen. Und dann ggfs. mal die Langfassung von
        iob diag
        hier hinterher. Bei mir laufen auch die Widgets vom Material Design. Und solche Meldungen hatte ich noch nie. Also bitte mal zeigen.
        Ro75.
          ExMatador @Ro75 last edited by
          @ro75
          iob diag ist bei mir nicht verfügbar
          iob status all liefert
          Instance "admin.1" is running
          Instance "alexa2.0" is running
          Instance "lupusec.0" is running
          Instance "discovery.0" is running
          Instance "net-tools.0" is running
          Instance "chromecast.0" is running
          Instance "cloud.0" is not running
          Instance "backitup.0" is running
          Instance "web.0" is running
          Instance "vis.0" is not running
          Instance "vis-fancyswitch.0" is not running
          Instance "minuvis.0" is not running
          Instance "icons-mfd-png.0" is not running
          Instance "deconz.0" is not running
          Instance "javascript.0" is running
          Instance "email.0" is running
          Instance "tr-064.0" is running
          Instance "pushover.0" is running
          Instance "icons-mfd-svg.0" is not running
          Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
          Instance "iot.0" is running
          Instance "text2command.0" is running
          Instance "vis-inventwo.0" is running
          Instance "lgtv.0" is running
          Instance "smartgarden.0" is running
          Instance "daswetter.0" is not running
          Instance "pollenflug.0" is running
          Instance "flot.0" is not running
          Instance "history.0" is running
          Instance "icons-material-svg.0" is not running
          Instance "material.0" is not running
          Instance "dwd.0" is not running
          Instance "icons-icons8.0" is not running
          Instance "sainlogic.0" is running
          Instance "denon.0" is running
          Instance "mercedesme.0" is running
          Instance "shelly.0" is not running
          Instance "alias-manager.0" is not running
          Instance "geofency.0" is running
          Instance "ical.0" is not running
          Instance "trashschedule.0" is running
          Instance "zigbee.0" is not running
          Instance "echarts.0" is running
          Instance "influxdb.0" is running
          Instance "vis-timeandweather.0" is not running
          Instance "heos.0" is running
          Instance "scenes.0" is running
          Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
          Instance "vis-map.0" is not running
          Instance "vis-material-advanced.0" is not running
          Instance "vis-materialdesign.0" is running
          Instance "socketio.0" is running
          Instance "simple-api.0" is running
          Instance "whatsapp-cmb.0" is running
          Instance "ping.0" is running
          Instance "ws.0" is running
          Instance "zigbee.1" is running
          Instance "tvspielfilm.0" is not running
          Instance "ical.1" is not running
          Instance "octoprint.0" is running
          Instance "tuya.0" is running
          Instance "govee-app.0" is running
          Instance "countdown.0" is running
          Instance "homepilot20.0" is running
          Instance "mqtt-client.0" is running
          Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
          Instance "vis-metro.0" is not running
          Instance "homeconnect.0" is running
          Instance "frigate.0" is not running
          Instance "hoover.0" is running
          SYSTEM/memoryLimitMB: 0
          SYSTEM/hostname: MichaelGK
          SYSTEM/statisticsInterval: 15000
          SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
          SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
          SYSTEM/compact: false
          SYSTEM/allowShellCommands: true
          SYSTEM/memLimitWarn: 100
          SYSTEM/memLimitError: 50
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          MULTIHOSTSERVICE/secure: true
          NETWORK/IPv4: true
          NETWORK/IPv6: true
          OBJECTS/type: jsonl
          OBJECTS/host: 127.0.0.1
          OBJECTS/port: 9001
          OBJECTS/user:
          OBJECTS/pass:
          OBJECTS/noFileCache: false
          OBJECTS/connectTimeout: 5000
          OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                      if (!ready && initError) {
                          return new Error('No more tries');
                      if (this.stop) {
                          return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                      if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                          return new Error('Stop trying to reconnect');
                      // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                      // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                      // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                      // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                      // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                      // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                      // specific error to all offline commands.
                      if (!ready) {
                          return 300;
                      else {
                          return retry_max_delay;
          OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
          OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
          OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
          OBJECTS/OPTIONS/db: 0
          OBJECTS/OPTIONS/family: 0
          OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
          OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
          OBJECTS/BACKUP/disabled: false
          OBJECTS/BACKUP/files: 24
          OBJECTS/BACKUP/hours: 48
          OBJECTS/BACKUP/period: 120
          OBJECTS/BACKUP/path:
          OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
          OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
          OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
          OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
          OBJECTS/maxQueue: 1000
          STATES/type: jsonl
          STATES/host: 127.0.0.1
          STATES/port: 9000
          STATES/maxQueue: 1000
          STATES/user:
          STATES/pass:
          STATES/connectTimeout: 5000
          STATES/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                      if (this.stop) {
                      if (!ready) {
                          return 300;
                      /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                          // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                          return new Error('The server refused the connection');
                      if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                          // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                          return new Error('Retry time exhausted');
                      if (options.times_connected > 10) {
                          // End reconnecting with built in error
                          return undefined;
                      // reconnect after
                      return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
          STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
          STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
          STATES/OPTIONS/port: 9000
          STATES/OPTIONS/db: 0
          STATES/OPTIONS/family: 0
          STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
          STATES/OPTIONS/connectionName:
          STATES/BACKUP/disabled: false
          STATES/BACKUP/files: 24
          STATES/BACKUP/hours: 48
          STATES/BACKUP/period: 120
          STATES/BACKUP/path:
          STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
          STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
          STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
          STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
          LOG/level: info
          LOG/maxDays: 7
          LOG/noStdout: true
          LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
          LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
          LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
          LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
          LOG/TRANSPORT/FILE1/maxSize: 0
          LOG/TRANSPORT/FILE1/maxFiles: 0
          LOG/TRANSPORT/FILE1/level:
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/level:
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/port: 0
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/path:
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/facility:
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/sysLogType:
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/app_name:
          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/eol:
          dataDir: ../../iobroker-data/
          ExMatador
          Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @exmatador ich kann gar nix erkennen und iob diag muss gehen. Mit was historisierst du?
            Ro75
              @ro75
              Mit influx 2
                Thomas Braun Most Active @ExMatador last edited by
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Dann
                iob diag
                • Samson71
                  Ist iob diag auch unter Windows verfügbar? Wenn nein, dann erklärt sich die Nichtverfügbarkeit.
                    ExMatador @Samson71 last edited by
                    @samson71
                    Ja bin unter Windows unterwegs
                    iob fix - wenn es denn funktioniert - hat am Verhalten nichts geändert
                      ExMatador @ExMatador last edited by ExMatador
                      @exmatador
                      Ich bekomme permanent einen Disconnect vom admin-Adapter.
                      Ist vermutlich nicht ok.
                      admin.1
                      2024-10-05 23:14:49.944 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43 admin
                      Auch der web-Adapter hat permanent einen Disconnect und Connect
                      web.0
                      2024-10-05 23:28:16.032	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                      web.0
                      2024-10-05 23:28:13.406	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                      web.0
                      2024-10-05 23:28:13.405	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                      web.0
                      2024-10-05 23:28:12.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                      web.0
                      2024-10-05 23:28:10.941	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                      web.0
                      2024-10-05 23:28:00.566	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                      web.0
                      2024-10-05 23:27:50.849	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                      web.0
                      2024-10-05 23:27:24.929	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43 vis.0
                      web.0
                      2024-10-05 23:26:24.726	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                        @exmatador
                        Problem gelöst: ein "View in Widget 8" war 2x vorhanden und beide lagen pixelgenau übereinander. Daher gab es View-Probleme en masse.
                        ExMatador
                        612
