    4. Widget mit LongPress/LongClick in VIS 2
    • D.VE
      D.VE last edited by
      kennt jemand ein Widget das ein LongPress Event ermöglicht?
      Nutze momentan fast überall das Bulb on/off Widget. Jetzt würde aber gerne via LongPress einen Dialog öffnen, der weitere Optionen ermöglichst. z.B. bei Rollläden oder Dimmern einen Slider für die genaueren Einstellungen. Da ich grade alles mit VIS 2 nochmal neu einrichte, wäre das ein guter Zeitpunkt, sowas neu anzugehen (hab über 200 Devices)...
      Gibt es sowas? Kann man sowas mit JS irgendwie dazubasteln? Gibt es die Möglichkeit im Widget selbst JS-Code generisch zu hinterlegen, so man das kopieren kann? Könnte mir sowas zwar mit HTML-Widget und globalem JS zusammenfrickeln, aber das skaliert ja vorne und hinten nicht.
      Wie aufwändig ist es ein eigenes WIdget zu implementieren? Hab beruflich mal viel im Bereich Web Frontend gemacht und bin da schon recht fit. Mir gruselt es aber gerade davor, überhaupt erstmal soweit zu kommen, dass man eine Entwicklungsumgebung am Start hat...
      Kann man da ein bestehendes Widget als Basis nehmen und daraus was neues bauen?
      Vielen Dank
      Liebe Grüße
      Dave
      • mickym
        mickym Most Active @D.VE last edited by mickym
        Ich habe das mal mit dem vis 1 Taster Widget umgesetzt und NodeRed.
        hqwidget.mp4
        Dein Taster muss nur beim Drücken true und beim Loslassen false liefern. Dazwischen steckt ein trigger und Du bestimmst anhand der Signale, ob es als Longpress oder Shortpress erkannt wird.
        Hiermal der NodeRed Flow von damals:
               "id": "9485df68.fd8ba",
               "type": "tab",
               "label": "Tutorial vis Taster",
               "disabled": false,
               "info": ""
               "id": "b0c81813.4154f8",
               "type": "ioBroker in",
               "z": "9485df68.fd8ba",
               "d": true,
               "name": "taster",
               "attrname": "",
               "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "false",
               "x": 130,
               "y": 100,
               "wires": [
                       "16e2170a.87ef89"
               "id": "dc014311.a8d3f",
               "type": "debug",
               "name": "Taste gedrückt",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 600,
               "y": 60,
               "wires": []
               "id": "16e2170a.87ef89",
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "true",
               "op2": "",
               "op1type": "bool",
               "op2type": "payl",
               "duration": "-250",
               "extend": true,
               "overrideDelay": false,
               "units": "ms",
               "reset": "false",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 370,
               "y": 100,
               "wires": [
                       "dc014311.a8d3f",
                       "a123b62d.af5fa8"
               "id": "9982d6c4.29e058",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "payload",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 310,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "d38eb95d.854638",
                       "a123b62d.af5fa8"
               "id": "d38eb95d.854638",
               "type": "debug",
               "name": "Taste losgelassen",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 490,
               "y": 280,
               "wires": []
               "id": "a123b62d.af5fa8",
               "type": "function",
               "name": "",
               "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
               "outputs": 2,
               "timeout": "",
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 590,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "65393650.6cfcd8",
                       "1dbf19e0.f8af96"
                       "faaddc42.671cf",
                       "c5e2ef2d.6e447"
               "outputLabels": [
                   "shortpress",
                   "longpress"
               "id": "65393650.6cfcd8",
               "type": "debug",
               "name": "shortpress",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 810,
               "y": 100,
               "wires": []
               "id": "faaddc42.671cf",
               "type": "debug",
               "name": "longpress",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 800,
               "y": 340,
               "wires": []
               "id": "a9311da5.e0c66",
               "d": true,
               "name": "status",
               "attrname": "",
               "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 130,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "15d1fa89.761575"
               "id": "35413631.c8570a",
               "type": "debug",
               "name": "status",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 430,
               "y": 460,
               "wires": []
               "id": "15d1fa89.761575",
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 270,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "35413631.c8570a",
                       "eeebcf13.9b2fd",
                       "af96a9a1.7e48c8"
               "id": "eeebcf13.9b2fd",
               "type": "change",
               "name": "setze flow Variablen",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "ison",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload.ison",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "brightness",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload.brightness",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 480,
               "y": 520,
               "wires": [
               "id": "1dbf19e0.f8af96",
               "type": "change",
               "name": "switch (toggle)",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "ison",
                       "tot": "flow"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$not(payload)\t",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "ison",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "down",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "on",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "off",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 800,
               "y": 140,
               "wires": [
                       "f48be0e6.d432f",
                       "c4574d9a.44f53",
                       "f2909e1e.20a93"
               "id": "f48be0e6.d432f",
               "type": "debug",
               "name": "command",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1040,
               "y": 200,
               "wires": []
               "id": "c4574d9a.44f53",
               "type": "ioBroker out",
               "d": true,
               "name": "command",
               "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
               "ack": "false",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1040,
               "y": 140,
               "wires": []
               "id": "f2909e1e.20a93",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "off",
                       "fromt": "str",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "on",
                       "fromt": "str",
                       "to": "brightness",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1050,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "6d903925.3ff818"
               "id": "6d903925.3ff818",
               "d": true,
               "name": "brightness",
               "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1240,
               "y": 80,
               "wires": []
               "id": "88d6e66a.ddb258",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": true,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "false",
               "payloadType": "bool",
               "x": 110,
               "y": 720,
               "wires": [
                       "e9fb15f5.98b588"
               "id": "e9fb15f5.98b588",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "down",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 290,
               "y": 720,
               "wires": [
               "id": "c5e2ef2d.6e447",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "boolean",
                       "vt": "boolean"
                       "t": "istype",
                       "v": "number",
                       "vt": "number"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 810,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "ca4f99bd.cfa6f8"
                       "ff1bde73.7c88"
               "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "brightness",
                       "tot": "flow"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "100",
                       "fromt": "num",
                       "to": "98",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "0",
                       "fromt": "num",
                       "to": "2",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1020,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "c5e2ef2d.6e447"
               "id": "ff1bde73.7c88",
               "type": "switch",
               "name": "brightness zwischen 2 und 98",
               "rules": [
                       "t": "btwn",
                       "v": "2",
                       "vt": "num",
                       "v2": "98",
                       "v2t": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1050,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "4f962993.612978"
               "id": "4f962993.612978",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "down",
               "propertyType": "flow",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 1270,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "ece0bc1e.1d06c"
                       "a0118b8f.a7ca18"
               "id": "ece0bc1e.1d06c",
               "type": "change",
               "name": "Verringere Brightness um 2",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload - 2",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1510,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "71a8a0f2.c1756"
               "id": "a0118b8f.a7ca18",
               "type": "change",
               "name": "Erhöhe Brightness um 2",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload + 2",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1500,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "71a8a0f2.c1756"
               "id": "71a8a0f2.c1756",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "gt",
                       "v": "98",
                       "vt": "num"
                       "t": "lt",
                       "v": "2",
                       "vt": "str"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1740,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "879502b2.7de07"
                       "f57bd65b.705688"
                       "58308d21.de8e84"
               "id": "879502b2.7de07",
               "type": "change",
               "name": "= 100",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "100",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1900,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "58308d21.de8e84"
               "id": "f57bd65b.705688",
               "type": "change",
               "name": "= 0",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1900,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "58308d21.de8e84"
               "id": "58308d21.de8e84",
               "type": "change",
               "name": "Update flow.brightness",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "brightness",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2120,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "33d29b3d.a84344",
                       "fb67d520.bc8208"
               "id": "33d29b3d.a84344",
               "type": "rbe",
               "name": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "start": "",
               "inout": "out",
               "septopics": true,
               "topi": "topic",
               "x": 2330,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "8ef3400d.e495",
                       "d66fdb59.ee3d88"
               "id": "fb67d520.bc8208",
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op1": "",
               "op2": "true",
               "op1type": "nul",
               "op2type": "bool",
               "duration": "1",
               "extend": true,
               "units": "s",
               "reset": "",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 2350,
               "y": 420,
               "wires": [
                       "1110ff6a.6c0661"
               "id": "1110ff6a.6c0661",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "down",
                       "pt": "flow",
                       "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2550,
               "y": 420,
               "wires": [
               "id": "8ef3400d.e495",
               "d": true,
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 2510,
               "y": 340,
               "wires": []
               "id": "b2d86076.b0a04",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "brightness",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                       "tot": "json"
                       "t": "move",
                       "p": "brightness",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2680,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "3fe9eb1.ff60414"
               "id": "d66fdb59.ee3d88",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "0",
                       "vt": "num"
                       "t": "gt",
                       "v": "0",
                       "vt": "num"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 2490,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "b3cabeb1.02f96"
                       "b2d86076.b0a04"
               "id": "b3cabeb1.02f96",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2690,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "3fe9eb1.ff60414"
               "id": "3fe9eb1.ff60414",
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 2890,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "583ee091.d82b2"
               "id": "583ee091.d82b2",
               "d": true,
               "name": "",
               "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 3110,
               "y": 260,
               "wires": []
               "id": "98936af7.b84158",
               "d": true,
               "name": "taster",
               "attrname": "",
               "onlyack": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "x": 130,
               "y": 220,
               "wires": [
                       "9982d6c4.29e058"
               "id": "af96a9a1.7e48c8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "status",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "status.ison",
                       "pt": "msg",
                       "from": "false",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "status.ison",
                       "pt": "msg",
                       "from": "true",
                       "fromt": "bool",
                       "to": "status.brightness",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "status.ison",
                       "tot": "msg"
                       "t": "delete",
                       "p": "status",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 460,
               "y": 580,
               "wires": [
                       "c281079b.e9e728"
               "id": "c281079b.e9e728",
               "d": true,
               "ack": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 670,
               "y": 580,
               "wires": []
               "id": "b9b257e.70ef5a8",
               "type": "ui_template",
               "group": "57f13d6f733e5c9d",
               "name": "momentary",
               "order": 17,
               "width": 3,
               "height": 1,
               "format": "<style>\n.nr-dashboard-template {\n    padding: 0px;\n}\n</style>\n<div class=\"momentary_1\">\n   <md-button style=\"width:100%; height:48px; margin: 0px; background-color: var(--nr-dashboard-widgetBackgroundColor); padding-top: 10px;\" ><i class=\"fa fa-lightbulb-o fa-2x\"> </i></md-button>\n</div>\n\n<script>\n\n(function($scope) {\n\n$('.momentary_1').on('touchstart mousedown', function(e) {\n   // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n   $scope.send({\"payload\": true});\n});\n\n$('.momentary_1').on('touchend mouseup', function(e) {\n    // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n    $scope.send({\"payload\": false});\n});\n    \n})(scope);\n</script>",
               "storeOutMessages": false,
               "fwdInMessages": true,
               "resendOnRefresh": false,
               "templateScope": "local",
               "className": "",
               "x": 130,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "16e2170a.87ef89",
                       "9982d6c4.29e058"
               "id": "bd9be677d25dbd6b",
               "type": "inject",
               "name": "Test",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "{\"ison\":false,\"brightness\":0}",
               "payloadType": "json",
               "x": 230,
               "y": 460,
               "wires": [
                       "eeebcf13.9b2fd"
               "id": "57f13d6f733e5c9d",
               "type": "ui_group",
               "name": "Test",
               "tab": "20b3095113f94d70",
               "order": 1,
               "disp": true,
               "width": "6",
               "collapse": false,
               "className": ""
               "id": "20b3095113f94d70",
               "type": "ui_tab",
               "name": "Home",
               "icon": "dashboard",
               "order": 2,
               "disabled": false,
               "hidden": false
        Ich weiß nicht, ob es diese Dimmer widgets auch in Vis 2 gibt. Jedenfalls konnte man diesen als Taster konfigurieren:
        Herzstück des Flows war einfach, dass bei true ein trigger losläuft, der alle 250 ms ein Signal schickt.
        Die function Node hat dann einfach die Anzahl der 250 ms Signale gezählt und hat dann unter dieser Anzahl ein shortpress an den oberen Ausgang gegeben und longpress an den unteren Ausgang.
        Der Code in der function Node:
        if (msg.payload){
            count += 1;
                longpress = true;
                return [null,msg];
        } else {
            msg.payload=true;
            count = 0;
            longpress = false;
        Longpress wurde also erst bei 6 Signalen oder 1,5 Sekunden erkannt.
