    4. MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung
      Thomas Braun Most Active @schorschi last edited by
      @schorschi sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
      Display-Server: true
      Kann nicht nach meiner Anleitung gemacht worden sein, denn dann würde kein Display-Server laufen.
        schorschi @Thomas Braun last edited by
        Hi.
        Welchen Unterschied macht das und wie kann ich den Server loswerden?
        Und das ist der Grund das IoB nicht im Brauser sichtbr ist ?
        schorschi
          Thomas Braun Most Active @schorschi last edited by Thomas Braun
          Das macht den Unterschied, das dann unnötiger Code gar nicht erst läuft.
          Das Zeug kann dann nicht abstürzen, kann keine Sicherheitslücken aufreißen, muss nicht aktualisert werden, erleichtert dist-upgrades, blockiert keine Ressourcen usw.
          Deswegen installiert man Server immer OHNE Desktop.
          Abschalten:
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo reboot
          Das spielt keine Rolle, ob das der Grund ist. Server halt grundsätzlich ohne GUI.
          Nach dem Reboot:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev
            schorschi @Thomas Braun last edited by schorschi
            Nun hab ich Zeit das gemachte zu beschreiben.
            Ich hab also deine beiden Befehle ausführen lassen und mosquitto neu aufgesetzt. Die Sicherungen zurück gespielt.
            Leider noch immer das gleiche Bild.
            MQTT-Client V2.0.0 läuft nur kurz mit 3 grünen Punkten.
            Mosquitto funktioniert wie gewünscht: Kontolleingaben an die WP werden übermittelt aus der externen APP. Aus IoBroker kommt nichts an.
            Gibt es eine Möglichkeit eines Adapterdosengrades?
            *** ioBroker Diagnosis ***
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IoBroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:02:35 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-09-29 18:02:35 CEST
                       Universal time: Sun 2024-09-29 16:02:35 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            piiobr
            HOME=/home/piiobr
            GROUPS=piiobr adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.2G        450M        1.5M        2.4G        2.8G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        1.2G        660M
            Active iob-Instances:   10
                     3791 M total memory
                     1132 M used memory
                     1503 M active memory
                     1652 M inactive memory
                      429 M free memory
                       86 M buffer memory
                     2220 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 18:02:36 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
            Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.0 total,    429.4 free,   1132.3 used,   2307.3 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2659.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   15G   97G  14% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
            [Fri Sep 27 19:46:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:B8:A7:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=424e706b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fri Sep 27 19:46:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Sep 27 19:46:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.1G    /var/
            423M    /var/log
            422M    /var/log/journal/cbe45b0b7de54c63852227e9fea82b62
            230M    /var/lib
            Archived and active journals take up 421.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            11M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            539M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
            9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "melcloud"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Objects and States
            Objects:        792
            States:         618
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 21
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       308096     22522/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      113        595554     54812/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7435       802/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          788894     76959/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12091      1285/./diagslave
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306245     21310/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306250     21310/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       723686     69792/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      113        595555     54812/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7437       802/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          788893     76959/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          786233     76964/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:46159           0.0.0.0:*                           104        4032       557/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4030       557/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::48965                :::*                                104        4033       557/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::ff9:5487:4c2c:546 :::*                                0          17371      652/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4031       557/avahi-daemon: r
            2024-09-29 18:00:00.018  - warn: javascript.0 (22433)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
            2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
            2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl, state={"val":73,"ack":false,"ts":1727625600019,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000013,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
            2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode, state={"val":3,"ack":false,"ts":1727625600020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000014,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
            2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
            2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Draussen hats jetzt 28°C
            2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Demandcontrol steht auf 20%
            2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: QM-Stufe 3
            2024-09-29 18:00:00.039  - debug: mqtt-client.0 (127189) publishing mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl
            2024-09-29 18:00:04.461  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
            2024-09-29 18:00:04.469  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
            2024-09-29 18:00:34.471  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
            2024-09-29 18:00:34.480  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
            2024-09-29 18:01:04.481  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
            2024-09-29 18:01:04.490  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
            2024-09-29 18:01:34.490  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
            2024-09-29 18:01:34.499  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
            2024-09-29 18:02:04.500  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
            2024-09-29 18:02:04.508  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
            2024-09-29 18:02:34.512  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
            2024-09-29 18:02:34.522  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
            2024-09-29 18:03:04.523  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
            2024-09-29 18:03:04.530  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
            Copy text starting here:
            ```bash
                                    v.2024-08-12
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     21
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        1.2G        579M        1.5M        2.3G        2.8G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.2G        1.2G        789M
            ioBroker Core:          js-controller                                                       6.0.11
                                    admin                                                               7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                792
            States:                 618
            Size of iob-Database:
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            piiobr@IoBroker:~ $
            Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @schorschi
              Irgendwas stimmt mit dem Netzwerk nicht.
              systemctl status NetworkManager-wait-online.service
              sagt?
              Pending Updates: 21
              Updates einspielen...
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @schorschi last edited by
                Nur eine Idee: Seit Version 2.0.0 des mqtt-client Adapters wird das Passwort verschlüsselt gepeichert. Es könnte sein, dass Sonderzeichen JETZT ein Problem sind.
                  @thomas-braun sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
                  @schorschi
                  sagt?
                  NetworkManager-wait-online.service - Networ>     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/Netw>     Active: active (exited) since Mon 2024-0>       Docs: man:nm-online(1)                     Process: 767 ExecStart=/usr/bin/nm-online>   Main PID: 767 (code=exited, status=0/SUCCE>        CPU: 82ms                             Sep 30 06:00:30 IoBroker systemd[1]: Starting>Sep 30 06:00:36 IoBroker systemd[1]: Finished
                  Wenn damit was nicht stimmt hat es auf den übrigen MQTT-Verkehr und den MQTT-Broker der auf dem selben Raspi läuft keine spürbaren Auswirkungen. Ebenso auf den Modbus- Slave-Server auf diesem Raspi.
                  Ich hab zwischenzeitlich selbst raus gefunden wie man Adapter downgradet. Verschiedene Versionen ausprobiert. Keine Verbindung.
                  Ich muß das wieder zum Laufen bringen!
                  Was kann ich weiter versuchen?
                  LG
                  schorschi
                    schorschi @Marc Berg last edited by schorschi
                    @marc-berg sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
                    Zahlen und Buchstaben sollten doch gehen? Auch keine Leerzeichen im PWD.
                    schorschi
                      schorschi @schorschi last edited by schorschi
                      Mein Problem besteht weiterhin.
                      Der Mqtt-client published nicht auf Dauer und hat keinen Kontakt zum Mosquitto MQTT-Broker.
                      Der läuft aber problemlos und ich kann auch die entsprechenden Adressen ansprechen wenn ich ein externes Programm dazu nutze.
                      Schorschi,
                      der froh wäre wenn er ein unbeaufsichtigtes System hätte.
                        TT-Tom last edited by
                        @schorschi
                        Was für Werte werden nicht permanent gesendet?
                        Wie sind die Einstellungen im Adapter und vom Datenpunkt?
                          schorschi @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom
                          Hallo Tom.
                          Ich sende( bzw Versuche ich es mittlerweile mit keinem Erfolg mehr) aus einem blockly die benötigte Vorlauftemperatur.
                          Da hatte bis zum Beginn der Sommerpause geklappt.
                          Wie du im Eingangs Post lesen kannst ist das seit einem Update nicht mehr so.
                          Auch der Ansatz das es mir einem verkorksten Update-Verlauf des OS zu tun hat war eine Sackgasse.
                          Das System ist auf aktuellem Stand
                          aufgesetzt.
                          Noch immer steigt nach ein paar Minuten der MQTT-CLIENT Adapter mit dem Unterbruch zum Broker aus.
                          schorschi
                          T haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @schorschi last edited by
                            @schorschi
                            Versuche doch mal den normalen MQTT Adapter als Client.
                            Den nutze ich auch mit Mosquitto zusammen. Damit Schaufel ich Daten vom Produktivsystem zum Testsystem und zurück. Mosquitto bekommt von diversen Tasmota Geräten auch noch Daten, die ich mit beiden Iobroker Systemen abhole.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @schorschi last edited by
                              @schorschi
                              Vermutlich würden auch die Einstellungen im MQTT Server und Client weiterhelfen.
                              Mit einem : „das geht jetzt auf mal nicht mehr“ kann man nicht helfen.
                                schorschi @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Mosquitto läuft mit der Default-Konfiguration 1883 und nur mit PSWD.
                                etwas anderes hab ich nicht eingestellt.
                                Das ist im MQTT-Client als Grundeinstellung.
                                Published. Unterschiedliche QoS hatte ich auch schon probiert.
                                Aber eigentlich sehe ich das Problem hier
                                Wie schon mehrfach I'm tread geschrieben ist der Adapter nur kurz mit allen 3 Punkten grün.
                                schorschi
                                Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Die Angabe mehrerer Topics an dieser Stelle ist weder erlaubt noch sinnvoll und wird vom mqtt-client in der Regel mit Fehlermeldungen quittiert, da Kommata im Topic nicht zulässig sind.
                                  Btw: Wenn du schon IP-Adressen schwärzen willst (was für private Adressen Unsinn ist), dann wenigstens konsequent. Dafür wissen wir jetzt, bei welcher Bank du bist.
                                    @schorschi
                                    Wie @Marc-Berg schon schreibt liegt da dein Fehler. du musst für jeden Datenpunkt, den du zum Broker senden willst separat einstellen.
                                      @tt-tom @Marc-Berg
                                      Hallo.
                                      Ich habe gestern Abend alle Datenpunkte durchgegeben. In allen stand eine immergleichen Vielzahl von eigentlich einzelnen topics drin. Viel c&p später alles bereinigt.
                                      Das hatte ich gar nicht gesehen, dass dies automatisch so angelegt wurde.
                                      Jetzt ist das Problem keines mehr. Danke euch!
                                      Dürfte ein Bug sein. Nur aus welchem Grund bzw welchen Verursacher? Ich schätze ja der Versionssprung des MQTT-Clients.
                                      schorschi
                                      mqtt-client 2.0.0
                                      706
