    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @Delphinis last edited by
      @delphinis Der adapter ist jetzt im Beta-Repo verfügbar. Funktioniert jetzt als Web-Extension, d.h. der Web-Adapter (web.0) muss installiert sein und flexcharts ist dann unter Port 8082 erreichbar. Außerdem muss ein flexcharts in der Adresse vorangestellt werden, also z.B.
      http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
      Das Readme ist entsprechend angepasst.
      Freue mich auf Deine Rückmeldung.
        Delphinis @jrbwh last edited by Delphinis
        @jrbwh
        Danke für die Meldung. Ich hab's natürlich sofort ausprobiert. Aber ich bekomme nur eine weisse Seite.
        Was ich gemacht hab:
        1. Beta im iob eingetragen
        2. Adapter installiert:
        3. Datenpunkt "0_userdata.0.flexcharts.chart1" erzeugt und mit dem Beispiel von https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-simple befüllt.
        4. Neuer Browsertab mit URL =
          http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
        Es kommt zwar keine Fehlermeldung oder so aber nur eine weisse Seite.
        web.0 läuft natürlich
        Diese URL ist ein bisschen widersprüchlich, da hier oben in der Beschreibung mit
        http://localhost:8200/echarts.html?source=state&id= anfängt. Hab ich natürlich auch ausprobiert, aber da lädt keine Seite...
        Hab ich was vergessen?
        http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1 läuft übrigens auch nicht, obwohl der Datenpunkt da und befüllt ist.
        Browser Firefox 131.0
        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jrbwh
          @delphinis Läuft der Browser auf dem gleichen System wie ioBroker? Wenn nicht, bitte localhost durch den Namen des ioBroker-Rechners ersetzen.
          Falls ja: Bitte überprüfe, ob beide Instanzen, also felxcharts.0 und web.0, aktiv sind. Wenn ja, stelle beide auf Log-Level debug um und schau, was web.0 protokolliert. Bei einem Neustart sollten diese Meldungen auftauchen:
          2024-10-05 08:55:54.421 - debug: web.0 (18006) Activating extensions
          2024-10-05 08:55:54.426 - info: web.0 (18006) Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
          2024-10-05 08:55:54.428 - info: web.0 (18006) Install extension on /flexcharts
            @jrbwh
            der Browser läuft auf dem gleichen System wie iob.
            Also die web.0 läuft, während dem flexcharts gar nicht gestartet werden kann (keine Konfiguration, kein start-Knopf). ich sehe nur:
            Was heisst aktiv? Wie kann ich flexcharts aktivieren?
            ich sehe folgende Meldungen:
            web.0	2024-10-05 17:29:41.251	info	Install extension on /flexcharts
            web.0	2024-10-05 17:29:41.250	info	Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
            web.0	2024-10-05 17:29:41.250	debug	Activating extensions
            aber auch:
            4711
            Log-Größe: 185.2 KB
            Zeit
            cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	error	Unknown api-key
            cloud.0	2024-10-05 17:33:54.502	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            cloud.0	2024-10-05 17:33:25.141	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0	2024-10-05 17:33:25.140	error	Unknown api-key
            cloud.0	2024-10-05 17:33:24.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            cloud.0	2024-10-05 17:32:55.094	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0	2024-10-05 17:32:55.093	error	Unknown api-key
            cloud.0	2024-10-05 17:32:54.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            cloud.0	2024-10-05 17:32:25.381	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0	2024-10-05 17:32:25.380	error	Unknown api-key
            cloud.0	2024-10-05 17:32:24.486	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            cloud.0	2024-10-05 17:31:55.815	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0	2024-10-05 17:31:55.814	error	Unknown api-key
            cloud.0	2024-10-05 17:31:54.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            cloud.0	2024-10-05 17:31:25.559	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0	2024-10-05 17:31:25.558	error	Unknown api-key
            cloud.0	2024-10-05 17:31:24.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            cloud.0	2024-10-05 17:30:55.210	info	Connection changed: disconnect
            cloud.0	2024-10-05 17:30:55.209	error	Unknown api-key
            cloud.0	2024-10-05 17:30:54.459	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
            web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	{"errno":-4058,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.flexcharts\\lib\\www\\404.html"}
            web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	View 404-page ...
            web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	File not found!
            web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	query = {"source":"state","id":"0_userdata.0.flexcharts.chart1"}
            web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	filePath = C:\ioBroker\node_modules\iobroker.flexcharts\lib/www/echarts.html
            web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	Request for /echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
            Es heisst ja, der Pfad sei falsch.
            Bei mir gibt es folgendes Verzeichnis:
            aber dort ist sowohl lib als auch www drin. Aber unter lib ist kein www.
            allerdings gibt es unter www die Datei 404.html, die ist aber vom1.10.2024?!
            Vielleicht ist da beim filepath das Problem. Da sind slashes und backslashes gemixt. (Habe Windows)
            Hier noch das Verzeichnis von ...iobroker.flexcharts\www:
            und da noch den Inhalt von echarts.html:
            <!DOCTYPE html>
            <html>
              <head>
                <meta charset="utf-8" />
                <title>ECharts</title>
                <!-- Include the ECharts file you just downloaded -->
                <script src="echarts.js"></script>
              </head>
              <body>
                <!-- Prepare a DOM with a defined width and height for ECharts -->
                <div id="main" ></div>
                <script>
                  var jsopts = { solution: 42 };
                  var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'),null,{
                    width: window.innerWidth-10,
                    height: window.innerHeight-20,
                  window.addEventListener('resize', function() {
                    myChart.resize({
                  myChart.setOption(jsopts);
                </script>
              </body>
            </html>
            jrbwh mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jrbwh
              @delphinis Ja, das Problem dürfte der Pfad unter Windows sein. Ich habe tatschlich nur unter Linux getestet.
              Ok, muss mir erstmal ioBroker unter Windows installieren und mir das dann anschauen. Kann jetzt ein wenig dauern. Sorry.
              • jrbwh
                @delphinis Jetzt müsste es auch unter Windows funktionieren (V0.1.3).
                Sollte morgen im Beta-Repo verfügbar sein oder gleich updaten über den Adapter-npm-Dialog.
                L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Delphinis last edited by mcm1957
                  @delphinis
                  Der Adapter läuft nun als web Extension. Er wird daher nicht (und kann auch nicht) gestartet werden sondern sein Code wird vom web Adapter beim Start des web Adapters geladen. Die Adapterinstanz von Flexchart ist daher nie selbst aktiv / inaktiv. da sie nicht in einem eigenen Prozess läuft.
                  Die Anzeige "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist unsinnig. Das muss noch der State info.connection entfernt werden (https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/issues/34)
                  mcm1957 created this issue in MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                  closed Remove info.connection #34
                  HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • HomeWolf
                    HomeWolf @mcm1957 last edited by
                    ich bin auf der suche nach einem Adapter auf diesen gestoßen, ich habe vor, eine Heizungskurve anzeigen zulassen.
                    Ich habe lediglich 4 Datenpunkte die ich anzeigen lassen will. Hier stehen immer 2 im Verhältnis zu einander.
                    Y = Vorlauftemperatur
                    X = Außentemepratur
                    z.B:
                    Start Außentemperatur (20) = Vorlauftepmeratur (35)
                    Ende Außentemperatur (-10) = Vorlauftemperatur (60)
                    Hat jemand eine Idee, wie ich das darstellen kann? Die Datenpunkte sind alle in iobroker vorhanden. Danke schon mal
                      legro @jrbwh last edited by legro
                      @jrbwh
                      Endlich habe ich es geschafft, mich mit deinem neuen Adapter zu beschäftigen. Ich freue mich sehr darauf. Vielleicht kann ich damit meine mittlerweile ungeliebten Programme InfluxDB und Grafana abzuschaffen.
                      Vorab musste ich eine Hürde überwinden. Im Repository http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json war nichts von deinem Adapter zu finden; Im Repository http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json wurde ich dann doch noch fündig. Da habe ich wohl etwas verschlafen.
                      Der Adapter ist installiert. Ich denke, ich komme heute dazu es einmal auszuprobieren.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @legro last edited by
                        @legro
                        die beiden links zeigen auf dasselbe Repository. es gibt nur einen Speicherort.
                        Wahrscheinlich hst du das Repo umgestellt und nachher nicht auf "nach updates suchen" geklickt um den lokalen Cache sofort zubaktualisueren.
                        Abwr Hauptsache es passt jetzt
                          @jrbwh
                          Ok, werde es dann ausprobieren wenn es dann auf 1.3 ist...
                          • jrbwh
                            jrbwh @HomeWolf last edited by jrbwh
                            @homewolf Das kannst Du mit flexcharts einfach umsetzen. Ich gehe davon aus, Du hast die Werte in 4 einzelnen States abgelegt. Dann musst Du im folgenden Skript nur die IDs der States anpassen in cIDxWerte und cIDyWerte:
                            onMessage('heizkurve', (data, callback) => {
                                console.log(`data = ${JSON.stringify(data)}`);
                                chartHeizkurve(result => callback(result));
                            function chartHeizkurve(callback) {
                                const cIDxWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x2'];
                                const cIDyWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y2'];
                                const option = {
                                    title: { text: "Meine Heizkurve", left: "center" },
                                    xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true},
                                    yAxis: { name: "Vorlauftemperatur (°C)", nameLocation: 'middle', nameGap: 25, min: 0},
                                    series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []}]
                                for (let i=0;i<cIDxWerte.length;i++) {
                                    option.series[0].data.push([Number(getState(cIDxWerte[i]).val), Number(getState(cIDyWerte[i]).val)]);
                                option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val);  // Minimalwert der y-Achse setzen
                                callback(option);   // Chart-Daten zurückgeben
                            Der Name des Skripts ist unwichtig. Wenn Du das Skript angelegt und die IDs angepasst hast, starte das Skript und gib in einem Browser-Tab folgendes ein:
                            http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=heizkurve
                            localhost ersetzt Du ggf. durch den Namen Deines ioBroker-Rechners.
                            Dann sollte so ein Diagramm erscheinen:
                            Du kannst einfach weitere Datenpunkte ergänzen, indem Du sie in cIDxWerte und cIDyWerte einträgst.
                            • HomeWolf
                              HomeWolf @jrbwh last edited by
                              @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                              Hi viele Dank, dass hat schon mal geklappt, wie kann ich nun die Skalierung anpassen ?
                              Ich brauche die Außentemperatur von 30 bis -20 Grad und die Vorlauftemperatur von 0 bis 65 Grad.
                              wie stelle ich das ein ?
                              • jrbwh
                                @homewolf Schreib die Werte in die Definition von xAxis und yAxis rein, also z.B.
                                xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true, min: 0, max: 65}
                                Und im Skript die Zeile option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val); // Minimalwert der y-Achse setzen löschen
                                Die Details zur Definition der Charts findest Du hier.
                                • jrbwh
                                  jrbwh @jrbwh last edited by
                                  Arbeitet jemand mit ioBroker unter macOS und wäre bereit, den Adapter auszuprobieren? Ich habe leider selbst grade keine Möglichkeit, mit macOS zu testen.
                                    @jrbwh
                                    Hallo, ich wollte den Adapter ja auf Windows testen. Ich hab ihn schon mal geupdated aber nicht auf 1.3. Nun hab ich festgestellt, dass es den "flexadapter" nicht mehr gibt. Stattdessen hab ich nun nun echarts.0
                                    Hast du den umbenannt?
                                    Das Chart läuft aber noch nicht.
                                    Muss ich die URL
                                    nun umbenennen?
                                    • jrbwh
                                      @delphinis Ich habe nichts umbenannt. Der Adapter ist im Beta-Repo verfügbar, V0.1.3:
                                      Vielleicht nochmal den Update-Button klicken.
                                        @jrbwh
                                        Sorry, mein Fehler. War auf der falschen Maschine.
                                        Jetzt funktioniert auch der Chart 🙂
                                        • jrbwh
                                          @delphinis Sehr schön. Danke fürs Testen!
                                            @jrbwh
                                            Gerne. Bist du an Kritiken und Wünschen interessiert?
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46535
