    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • N
      neteddie @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      Ok, auf GitHub ist eine Version mit erhöhtem Timeout ... bitte mal versuchen und Feedback geben
      Versionsnummer ist die gleiche also nach install bitte einmal manuell neu starten.
      Ich habe heute die GitHub-Version ausprobiert (wird als 0.4.10 angezeigt): Der Fehler tritt bei mir unverändert auf.
      daikin-cloud.0
      	2024-10-04 17:12:42.030	warn	Error on Daikin Cloud communication on adapter initialization: invalid_grant (The provided authorization code or refresh token is revoked.)
      daikin-cloud.0
      	2024-10-04 17:12:41.272	info	starting. Version 0.4.10 (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      host.olymp
      	2024-10-04 17:12:37.951	info	instance system.adapter.daikin-cloud.0 in version "0.4.10" (non-npm: Apollon77/ioBroker.daikin-cloud) started with pid 25953
        apollon77 @neteddie last edited by
        @neteddie "Heute" heisst? Du hast Danach einmalig dich neu über die Admin Seite angemeldet? Gabs auch einen Timeout in den Logs?
          Habe gerade doe 0.4.11 released mit der Änderung.
          • N
            neteddie last edited by neteddie
            • "Heute" findet man in dem beigefügten Ausschnitt des ioBroker-Protokolls: 2024-10-04.
            • Mittlerweile habe ich den Adapter wieder zum Laufen gebracht: Die Redirect-URL hat sich ohne mein (bewusstes) Zutun geändert. Bisher stand in der Redirect-URL der Hostname meines ioBroker-Servers, neuerdings zeigt der Adapter eine Redirect-URL an, welche die IP-Adresse enthält. Nachdem ich die "neue" Redirect-URL im Daikin Europe Developer Portal https://developer.cloud.daikineurope.com unter "My Apps" (der Menüeintrag versteckt sich oben rechts unter der E-Mail-Adresse) geändert und den Zugriff erneut bestätigt hatte, ließ sich der Daikin-Cloud-Adapter problemlos starten.
              marcelinho last edited by
              sorry für die Frage aber ich scheitere bereits schon bei dem 1. Punkt:
              Die Admin-Instanz, die für die folgende Authentifizierung verwendet wird, muss HTTPS aktiviert haben! Wenn nicht, kann eine zweite Admin-Instanz verwendet werden!
              Verstehe ich das richtig, dass ich eine eigene Admin-Instanz erstelle und dort "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" aktiviere und einen neuen Port vergeben muss. Meine aktuelle Admin Instanz ist wie folgt:
              Die ClientID und ClientSecret hab ich bereits schon eingetragen aber natürlich kommt folgender Fehler:
              Kann mich jemand bitte dabei unterstützen, stehe wahrscheinlich wieder auf dem Schlauch.
              Danke vorab.
              uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • uweklatt
                uweklatt @marcelinho last edited by uweklatt
                @marcelinho
                Es genügt, die Instanz temporär auf https umzustellen.
                Tschau
                Uwe
                M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  marcelinho @uweklatt last edited by
                  @uweklatt Hallo Uwe, hab ich gemacht jetzt komme ich aber nicht mehr auf iobroker...
                    @uweklatt said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                    @marcelinho
                    Tschau
                    Uwe
                    @uweklatt danke hat geklappt 🙂 Schönen Abend
                      @neteddie die URL ist immer das wie du iobroker im Admin aufrufst wenn du das synced machst.
                        apollon77 @uweklatt last edited by
                        @uweklatt ja … aber dauerhaft https zu nutzen tut auch nicht weh ;-))
                          Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                          Muss ich die Adapter Versionen nun immer über GitHub installieren/updaten, oder wird es die auch irgendwann im 'normalen' ioBroker Adapterupdate zur Verfügung stehen?
                            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                            Außer du betatestest admin@7.2.1 oder 7.2.2
                            Da ist es kaputt. 🙂
                              apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
                              @hofmann-iobrf Wer hat gesagt das Du es von GitHubinstallieren sollst? Die 0.4.11 ist aktuell im beta Repository und damit über Custom Install - von npm installierbar. Und natürlich wandert die Version in Stable wenn Sie bestätigt funktioniert ...
                                Hofmann IOBRF @Gismoh last edited by
                                @gismoh sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                                Mitsubishi Electric oder Heavy? (falls es bei der Anbindung ein Unterschied macht)
                                Ich habe ihn gefragt: Er hat Mitsubishi Electric und die Anbindung im iobroker ist super.
                                Wenn etwas in der Mitsubishi App geändert wird, hast du diese Änderung sofort auch im iobroker (Melcloud Adapter) und umgekehrt.
                                Es gibt keine Beschränkung.
                                  Gismoh @Hofmann IOBRF last edited by
                                  @hofmann-iobrf
                                  Merci,
                                  dann steht die Serie auf jeden Fall auf meiner Auswahlliste 😉
                                  Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den "Eco-Modus" nicht mehr unter den Objekten finde.
                                  Laut meinem alten Vis Datenpunkt war dieser unter ".climateControl.econoMode".
                                  Ist das bei euch aus so?
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @Gismoh last edited by
                                    ja
                                      Gismoh @Latzi last edited by
                                      @latzi
                                      Okay, dann ist bei mir wohl nichts ungewöhnliches, wie wird er denn nun über den IOBroker gesetzt, oder geht es nicht mehr?
                                      • Latzi
                                        Latzi @Gismoh last edited by Latzi
                                        @gismoh
                                        ich hab keine Ahnung wie das über iobroker gesetzt werden kann, vielleicht über ein github issueanfragen?
                                        Edit: gerade gefunden (wird von Daikin nicht mehr geliefert)
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/223
                                        darktwo2 created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
                                        closed Objekte für Econo, Streamer und Intelligentes Sensorauge sind nicht vorhanden #223
                                          @latzi
                                          Merci!
                                          Daikin wird mir immer Unsympathischer 😁
                                            breaksrmine last edited by
                                            Frage bezüglich der Verbrauchs Werte M-RAW usw. gibt es da eine Möglichkeit die schöner aufbereitet zu bekommen im adapter objekt schon ?
                                            Hintergrund ich frag über Loxone -> http Befehl die IoBroker Objekte ab und würde gerne die Werte sauber darstellen aber bei dem aktuellen output
                                            000,362,263,374 usw. funktioniert das null.
                                            danke !
                                            236
                                            49325
