    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
      admin.0v7.0.9
      node-red.0v5.2.0
      Node.js: v18.20.2
      modbus.0v6.2.3
      mqtt.0v6.1.1
      Also, ich kenne mich mit RS 485 überhaupt nicht aus, was muss in dem Screenshot eingestellt werden, und wie fragt man ein Register ab ??
        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
        @karl-heinz1
        Ich würde zunächst mal das ganze Umfeld auf einen konsistenten, aktuellen Stand bringen. Losgelöst vom Problem.
          Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
          die Kommunikationsparameter von deiner Wallbox.
          indem man erst einmal ein Registr aus der Registerbeschreibung deiner Wallbox in die entsprechende Tabelke in den anderen Reitern einträgt.
          Die notwendigen Informationen müsste in der Anleitung deiner Wallbox zu finden sein
            Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
            Heisst alle Adapter updaten ?
              Habe ich nichts gefunden, ich werde die anfordern, ich glaube die Liefern die nicht serienmäßig dazu.
                Selbstverständlich. Und nodejs und das Betriebssystem auch.
                  OK habe ich gemacht.
                  Betriebssystem Update ?
                  sudo apt-get upgrade
                  sudo apt-get dist-upgrade
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo reboot
                  wäre das OK ?
                    @karl-heinz1
                    Das kommt auf die Basis an.
                    Schau dir
                    iob diag
                    an, da kann man das alles auslesen
                      Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                      Ich bin Monatsende im Urlaub und komme dann auf meine Sache wegen der Heidelberg Wallbox zurück.
                      Bis dahin.
                        Ich bin jetzt wieder da und würde gerne weitermachen.
                        Updates habe ich ja alle gemacht. Mein Modbusadapter ist aber nicht grün, was kann ich jetzt machen.
                          @karl-heinz1
                          Bei modbus hab ich keine Aktien. Aber wie sieht denn aktuell dein Setup aus?
                          iob diag
                          (in der Langfassung) bekannt geben.
                            ```bash
                            			v.2024-08-12
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            Display-Server: 	false
                            Boot Target: 		multi-user.target
                            Pending OS-Updates: 	32
                            Pending iob updates: 	8
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                            /usr/bin/node 		v20.17.0
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            /usr/bin/corepack 	0.29.3
                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.8G        493M        1.0M        1.5G        1.9G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.8G        593M
                            Active iob-Instances: 	19
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                            			admin 			7.0.25
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		4024
                            States: 		3655
                            Size of iob-Database:
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                              @karl-heinz1
                              Das ist nicht die Langfassung...
                              Aber da besteht ein Update-Stau:
                              Beides auf einen aktuellen Stand bringen.
                                muss ich dafür die Adapter updaten oder was muss eingeben werden.
                                Ich bin da zu unwissend.
                                  @karl-heinz1
                                  Betriebssystem:
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  Sollten aber für den Betrieb des ioBroker absolute Grundlagen sein...
                                    habe ich gemacht, danach kommt das:
                                    Ich habe sudo systemctl start iobroker versucht und iobroker start.
                                    Beides mit dem Ergebnis oben, es dreht nur das Intro.
                                      @karl-heinz1
                                      iob diag
                                      sagt?
                                        ```bash
                                        			v.2024-08-12
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                        /usr/bin/node 		v20.18.0
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        1.6G        1.4G        1.0M        857M        2.1G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        1.6G        1.5G
                                        Active iob-Instances: 	20
                                        			admin 			7.2.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		4023
                                        States: 		3665
                                        44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Updaten...
                                            Was kann ich jetzt noch machen ?
                                            2385
