    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • da_Woody
      da_Woody @kallewirsch last edited by
      @kallewirsch alles ok, vllt hab ich mich auch nicht gut ausgedrückt. highfive.gif
      wie gesagt, vpn brauch ich nur, wenn ich von anderen VMs (streams, charts) sehen will.
      • haselchen
        haselchen Most Active @da_Woody last edited by
        Ist hier jemand aktuell von einem Webview Error betroffen ?
        Hab ein Android Tablet und wie von Geisterhand erscheint dieser Fehler.
        Die VIS läuft läuft mal ein paar Sekunden oder Minuten bis zu dem Fehler.
        Apps sind alle aktuell auf dem Tablet .
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @haselchen last edited by
          @haselchen Ich habe öfter beim Laden die Meldung: View existiert nicht.
          Nach einem Reload geht's wieder.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Gargano last edited by
            @gargano
            Das ist ne andere Baustelle 😄
            Mein Fehler ist anders 😬
            • Gargano
              @haselchen webview error habe ich aber auch manchmal, aber nur beim Starten. Das aber schon ewig.
              • haselchen
                @bahnuhr
                Du hast ja wieder umgeswitcht die Einstellungen für die VIS.
                Wie sehen jetzt die Einträge in WS und Web.0 aus bei Dir?
                Ich bekomme nach wenigen Minuten einen webview error zusammen mit err.timed out.....
                Hab aber nüscht verändert.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                  @haselchen
                  klar bekommst du antwort.
                  web:
                  ws:
                  Bin überall auf standard.
                  Alles läuft.
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    Danke für Deine Infos.
                    Hab das mal so übernommen und noch nen Haken bei den reine Websockes…. gemacht. Läuft bisher .
                      mihas last edited by
                      Hallo.
                      Ich habe ein Problem bei Lenovo Tab (Android 12). Die Cam-Bilder werden nicht angezeigt.
                      Hab schon alles probiert ohne erfolg.
                      Tab und Kameras sind local.
                      In Fully funktioniert alles korrekt.
                      • da_Woody
                        da_Woody @mihas last edited by
                          VIS
                          in VIS block image-basic
                          Image Quelle http://login:pass@url
                          In Fully und in iobroker iPhone app funktioniert alles.
                            mihas last edited by mihas
                            Kann mir niemand ein Tipp geben?
                            Es gibt VIS1 und Jarvis. In beiden sollten die Kamerabilder angezeigt werden.
                            Alles ist lokal, sowohl der ioBroker als auch die Kameras.
                            Die Adressen der Kameras habe ich sowohl im Format http://login:pass@url als auch als direkte URL ohne Authentifizierung (mit deaktivierter Authentifizierung an der Kamera) eingegeben.
                            Die VISU auf dem iPad und iPhone zeigt die Kamerabilder an. Die VISU auf Android 12 jedoch nicht, weder in VIS noch in Jarvis.
                            Fullybrowser auf demselben Android zeigt die Kamerabilder ebenfalls korrekt an.
                              MrX552 last edited by MrX552
                              Hat sich erledigt
                                leo4455 last edited by
                                erst einmal vielen Dank für die App und find sie läuft klasse.
                                Ich habe schon gesucht aber noch nichts gefunden, daher hier eine kuze Frage.
                                Der lokale Zugriff funktioniert super, doch möchte mich nun extern über die URL anmelden.
                                Wie kann ich über eine lokale IPv6 zugang erhalten. Ich vermute das aktuell nur IPv4 unterstützt wird, oder?
                                Das externe Gerät ist auch über IPv6 verbunden, die IPv6 ist in [ *** ] angegeben und der Port freigegeben, jedoch bekomme ich die Fehlermeldung: "net:ERR_NETWORK_ACCESS_DENIED"
                                Besten Dank im voraus !!!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @leo4455 last edited by Homoran
                                  @leo4455 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  hoffentlich nicht einfach offen ins Internet gestellt!!
                                  Nicht dass du schon ungebetene "Gäste" hast.
                                    leo4455 @Homoran last edited by
                                    natürlich nicht. Vielleicht sogar zu sehr zu gemacht.
                                    Aber die Frage ist erst einmal ob IPv6 unterstützt wird und ob meine IP Eingabe korrekt ist.
                                      Dragon last edited by
                                      Ich bin etwas am verzweifeln. In der alten App gab es einen Re-Sync Button um eine geänderte Vis neu zu laden. Nun ist die Frage wie ich das in der neuen App mache. Versuche es, kann aber keinen Button finden. Jemand einen Tip für mich?
                                        bastian-m last edited by
                                        Ich bin mir nicht sicher, welche beteiligten Instanzen bzw. Personen für mein Anliegen alle tätig werden müssten:
                                        Ich portiere gerade meine über Jahre gewachsene Visualisierung vom alten iobroker-Habpanel- zum Jarvis-Adapter. Dieser funktioniert mit der iobroker-App nur lokal im WLAN, von extern über iobroker.pro geht es nicht, da Jarvis fix mit dem Port 8400 arbeitet. Mir fehlt das technische Wissen um zu verstehen, warum das so gemacht wird und ob es umsetzbar wäre, dass auch Jarvis 3.2 wieder mit der iobroker-App und über iobroker.pro funktionieren kann.
                                        Für mich geht mit Jarvis gerade der unschlagbare WAF-Faktor verloren, dass meine Frau unser Haus mit ihrem Handy beliebig bedienen kann, egal ob über WLAN oder von extern.
                                        Könnte es da einen Lösungsansatz geben?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @bastian-m last edited by
                                          @bastian-m ioB App entsprechend anpassen?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Dragon last edited by
                                            @dragon
                                            Mit 3 Fingern wischen / streichen , dann öffnen sich die Einstellungen.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            248582
