    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1
      Das da unten sind Filter.
      Davon sollte nix angeklickt (aktiviert) sein.
      Sollte so aussehen:
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Karl-Heinz1 last edited by BananaJoe
        @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
        @bananajoe
        Das habe ich jetzt im Terminal gefunden:
        pi@raspberrypi:/home/iobroker/TiefentalSkripts $ dir
        Anfagsdaten_für_Eingabe_in_Datenpunkt.js
        Anzeige_Energiefluss_.js
        Beträge_Einspeisung_Tage_und_Batterie_und_Solaranzeige.js
        Beträge_Einspeisung_Verbrauch_Jahr.js
        Beträge_Verbrauch_Tage.js
        Eurosummen_Gas_Strom_Solar.js
        Gas_Anzeige_Verbrauch_.js
        Gas_Verbrauch_Tage.js
        Gerd_Verbrauch.js
        Preisstatistik_Tag_11-20_Gesamtsumme_in__.js
        Preisstatistik_Tag_21-31_Gesamtsumme_in__.js
        Preistatistik_Tag_1-10_Gesamtsumme_in__.js
        Wallboxsteuerung.js
        Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter.js
        Zählerstand_Anzeige_Bezug_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
        Zählerstand_Einspeisung_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
        _Zirkulation_ein_aus_.js
        Da ist es nicht drin. Es muss aber jemand die Shelly`s einschalten.
        Wie könnte ich das jetzt machen ? Alle Skripte im iobroker löschen ? und kann ich die dann aus dem Terminal wieder in den ioBroker kopieren ?
        Aber ich kann doch das Skript, was da unsichtbar noch läuft nicht löschen.
        Weist du denn wie es jetzt heißt?
        Schau dir mal die Datenpunkte unterhalb von
        javascript.0.scriptEnabled
        an, ist es dort dabei? Bzw. eines was du nicht zuordnen kannst?
        Wenn du den JavaScript Adapter neu startest, wird im Log aufgezählt welche Skripte er startet. Stimmt die Liste mit den aus deinen Verzeichnissen überein?
        Wo kommt denn die Temperatur her? Von welchen Datenpunkt?
        Welcher Datenpunkt wird geschaltet?
        Danach könnte man in den Skripten suchen
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Karl-Heinz1 @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          In den Skripten kann es nicht sein, weil ich das weiss, das ich die nie woanders angesprochen habe. Ich habe trotzdem alle Skripte gestoppt, ohne Erfolg
          Aber mit Deiner Hilf habe ich es jetzt gefunden und es ist ein Leerzeichen davor, siehe Screenshot:
          Wie kann ich das ändern ?
            @bananajoe
            es ist dabei, ich würde es gerne behalten, muss aber nicht. Es darf nur nicht mehr laufen.
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @karl-heinz1 da scripte mit Leerzeichen zu Fehlern führen wie in deinem Fall, könntest du die json exportieren, dein script umbenennen, mit z.b notepad++ und wieder hoch laden
              kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
                Karl-Heinz1 @crunchip last edited by
                @crunchip
                da weiss ich nicht, wie das geht, wie exportiere ich das.
                Auf den Pfeil klicken kommt nur das Finder Fenster, da kann ich nur abbrechen wählen.
                Das Skript umbenennen kann ich ja auch nicht, weil es da, wo die Skripte sind, nicht mehr ist, sondern nur unter den Objekten im Ordner Javascript.
                Ich kann aber auf das Skript verzichten. Nur ich muss dafür sorgen, das es gestoppt werden kann, weil es gestartet ist. Wenn ich es lösche in dem Ordner Javascript, ist es dann weg ??
                  was soll das sein?
                  wenn du aufs rechte klickst, wird die json automatisch heruntergeladen und liegt in deinem download Verzeichnis.
                  Diese Datei kannst du wie geschrieben dann mit notepad++ öffnen/bearbeiten. Damit kannst du deine scripte bearbeiten/umbenennen.
                  Anschliessend lädst du die Datei wieder hoch(über den anderen Pfeil)
                    @crunchip
                    ja das hat geklappt, aber ich kann damit nichts anfangen, ich möchte ja nur die Skript Datei wieder haben, das ist ja das Skript mit dem Leerzeichen an Anfang.
                    Ich habe die Datei schon umbenannt, dann habe ich zwar eine Datei mit dem neuen Namen, aber in den Skripten ist sie nicht, nur unter Javascript.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                      @karl-heinz1 sorry, war mein Fehler, das ist die config-json
                      du kannst deine scripte über den Expertenmodus bei Scripte exportieren, da wird eine zip Datei heruntergeladen, diese entpacken/bearbeiten, anschließend wieder importieren
                      K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip
                        habe ich gemacht, aber da ist dieses Skript nicht drin.
                        Das wird auch hier nicht angezeigt. Ich kann es nur bei den Objekten bei Javaskript sehen Siehe unten:
                        hier nicht:
                          Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                          @karl-heinz1
                            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                            @karl-heinz1
                            So als allgemeiner Tip: Verwende in Dateinamen weder Leerzeichen noch Sonderzeichen (wie z. B. die deutschen Umlaute). Das führt nämlich zu genau solchen Problemen.
                              @crunchip
                              ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann. Wenn ich dort "false" eingebe, wird das sonst ja nicht sichtbare Skript auch nicht mehr ausgeführt.
                              Aber in den Skripten, wo ich alle anderen mit Blockly bearbeiten kann bekomme ich die nicht angezeigt.
                                @crunchip
                                aber löschen, kann ich die dort wenn ich nur die anklicke ?
                                  @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                                  hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
                                    @crunchip
                                    Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
                                    Vorher sichern ?
                                    Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
                                      das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
                                      natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
                                        @crunchip
                                        Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
                                        Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
                                        Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                                        Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
                                        Die Skripte laufen aber alle.
                                        Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
                                        Siehe Bild:
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by crunchip
                                          Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
                                          Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
                                          https://forum.iobroker.net/post/588037
                                            @crunchip
                                            Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
                                            und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
                                            Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
                                            Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
                                            Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
                                            Was kann ich jetzt tun ??
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8437
