    4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
      Elektroman @Meister Mopper last edited by Elektroman
      @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
      Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Elektroman last edited by
        @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
        Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
          @meister-mopper
          Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
          Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
          • Meister Mopper
            Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
              @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
                Thomas Braun Most Active @Elektroman last edited by
                Alles.
                  Elektroman @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                    @elektroman
                    Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                    Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                      @thomas-braun ```
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: DietPi
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                      Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                      OS is similar to:
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                                 Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                       RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                      System clock synchronized: no
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      dietpi
                      HOME=/home/dietpi
                      GROUPS=dietpi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          8.3G        5.0G        655M
                      Active iob-Instances:   46
                               7940 M total memory
                               4729 M used memory
                               1411 M active memory
                               5485 M inactive memory
                                625 M free memory
                                 62 M buffer memory
                               2845 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                      Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                      MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                      /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                      tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                      [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                      /var:
                      35M     /var/
                      30M     /var/lib
                      20M     /var/lib/dpkg
                      19M     /var/lib/dpkg/info
                      9.6M    /var/lib/apt
                      No journal files were opened due to insufficient permissions.
                      /opt/iobroker/backups:
                      5.6G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                      /usr/bin/node           v18.20.4
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.20.3-1nodesource1 1001
                           18.20.2-1nodesource1 1001
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.11
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     4
                      +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                      +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                        system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                      │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                      │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                      │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                      │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                      Active repo(s): Stable (default)
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                      Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                      Objects and States
                      Objects:        28440
                      States:         31650
                      Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                      Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                      tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                      2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                      2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                      2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                      2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                      2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                      2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                      2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                      2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                      2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                      2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                      2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                      2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                      2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                      2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                      2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                      2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                      2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      v.2024-08-12
                      Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                      Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                      Installation: kvm
                      Kernel: x86_64
                      Userland: 64 bit
                      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 1000
                      Boot Target: graphical.target
                      Pending OS-Updates: 0
                      Pending iob updates: 0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm 10.7.0
                      /usr/bin/npx 10.7.0
                      Recommended versions are nodejs and npm
                      MEMORY:
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                      Swap: 0B 0B 0B
                      Total: 8.3G 5.1G 470M
                      ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                      admin 7.1.5
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 28440
                      States: 31650
                      Size of iob-Database:
                      46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht 😉
                        Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                          @elektroman
                          Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
                            @thomas-braun schon klar.
                              Hat keiner das gleiche Problem gehabt? Oder eine Idde?
                              mpd sayit
                              1110
