    3. Einsteigerfragen
    4. 'Nacht' zuverlässig feststellen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @EasyTJ last edited by Samson71
      @easytj sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
      Das ist doch eine stumpfe Berechnung und ohne Sensorik oder?
      "Sensorik" wie Du sie Dir vorstellst, insbesondere die Helligkeitsmessung eines BWM (völlig egal welcher), taugt dafür IMHO nicht. Viel zu ungenau. Wenn dann (wie zuvor schon geschrieben) einen echten Helligkeitssensor, der dafür auch gemacht ist. Selbst da müsste man aber vermutlich mit Verzögerung oder Hysterese arbeiten um das exakt so zu erreichen wie Du Dir das vorstellst.
      Es gibt auch Skriptansätze im Netz zur Ermittlung der verschiedenen Dämmerungen. Es gibt ja noch neben dem Klassiker die "gefühlten" Dämmerungen. Man spricht da glaube ich z.B. von bürgerlicher oder nautischer Dämmerung. Ich habe da mal vor zig Jahren was zu gelesen, wg. der Komplexität aber wieder verworfen. Ich denke dass Dein Problem in die Richtung geht.
      sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
        Jupp, so was:
        Samson71 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
          Jupp, so was:
          Genau sowas meinte ich. Man kann auch den Tag noch weiter individuell und verfeinert in Zeitabschnitte aufteilen, wenn man den Aufwand unbedingt betreiben möchte und die auch noch mit einbeziehen.
          Das geht z.B. auch per HM-Tageszeiten-Script:
          ! Tageszeiten
          ! Tagesbeginn - 2 Nacht
          ! Tagesbeginn - 2 Tagesbeginn - 1 Frühmorgens
          ! Tagesbeginn - 1 Tagesbeginn Morgengrauen
          ! Tagesbeginn Mittag - 1 Vormittag
          ! Mittag - 1 Mittag + 1 Mittag
          ! Mittag + 1 Tagesende Nachmittag
          ! Tagesende Tagesende + 1 Dämmerung
          ! Tagesende + 1 Tagesende + 2 Abend
          ! Tagesende + 2 Nacht
          real c_zeit = (0.01 * system.Date("%M").ToInteger()) + system.Date("%H").ToInteger();
          real c_tagesbeginn = (0.01 * system.SunriseTime("%M").ToInteger()) + system.SunriseTime("%H").ToInteger();
          real c_tagesende = (0.01 * system.SunsetTime("%M").ToInteger()) + system.SunsetTime("%H").ToInteger();
          real c_mittag = 13.00; ! Mittagszeit
          integer v_tageszeit = 0; ! Nacht
          if (c_zeit < c_tagesende + 2) {
          v_tageszeit = 7; ! Abend
          if (c_zeit < c_tagesende + 1) {
          v_tageszeit = 6; ! Dämmerung
          if (c_zeit < c_tagesende) {
          v_tageszeit = 5; ! Nachmittag
          if (c_zeit < c_mittag + 1) {
          v_tageszeit = 4; ! Mittag
          if (c_zeit < c_mittag - 1) {
          v_tageszeit = 3; ! Vormittag
          if (c_zeit < c_tagesbeginn) {
          v_tageszeit = 2; ! Morgengrauen
          if (c_zeit < c_tagesbeginn - 1) {
          v_tageszeit = 1; ! Frühmorgens;
          if (c_zeit < c_tagesbeginn - 2) {
          dom.GetObject("Tageszeit").State(v_tageszeit);
          Die ermittelten Ergebnisse werden dann mittels Werteliste in eine Variable geschrieben:
          Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend
          Alles eine Frage des Aufwands, den man zu treiben bereit ist. Uns reicht es die 3 Fenster zur Straße ggf. per Sprachbefehl früher laufen zu lassen oder aber (rechtzeitig) vorher zu stoppen. Für das parallele Runterfahren aller 3 Fenster per Sprachbefehl habe ich einen virtuellen Rollladen Aktor angelegt, den ich per Alexa steuern kann und auf den die Aktoren der 3 Fenster dann reagieren. Für das Verhindern eines vermeintlich zu frühen Herunterfahrens kann ich per Sprachbefehl eine Verzögerungsvariable setzen, die beim Auslösen geprüft wird. Dann wird das Herunterfahren z.B. um 30 Minuten verschoben und die Variable um kurz vor Mitternacht wieder zurückgesetzt.
            EasyTJ @Samson71 last edited by
            @samson71
            Ok das wirkt so als wenn das meinem Problem tatsächlich entspricht. Leider nicht die von mir erhoffte Lösung aber "das ist so nicht lösbar" ist doch auch eine wichtige Erkenntnis - Danke 🙂
              EasyTJ @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Das sieht mir so aus wie die Datensätze, die der javascript-Adapter bereits auswirft.
              Ok ernüchternd, aber dann werde ich das Vorhaben wohl aufgeben und anstatt Rademachers Script zu verwenden mal das aus dem Javascript-Adapter testen. Vielleicht liegt das ja näher an dem gefühlten "dunkelsein"
              • da_Woody
                da_Woody @EasyTJ last edited by
                @easytj hast du eigentlich den Link zur Rademacher Seite gelesen?
                Astrozeiten sind eigentlich auf deinen Wohnort zugeschnitten. Daran gibt's nichts zu rütteln. Da kann es nicht passieren, ein Tag so, am nächsten so.
                  paul53 @EasyTJ last edited by paul53
                  @easytj sagte: Habt ihr Ideen?
                  Unter der Voraussetzung, dass ein "echter" Helligkeitssensor vorhanden ist, bietet sich der Beginn der "goldenen Stunde" am Abend und das Ende der "goldenen Stunde" am Morgen an.
                  Blockly-Beispiel:
                  @da_woody sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                  Die Bewölkung hat starken Einfluss darauf, wie dunkel es ist.
                  da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                    ja, aber eben nicht mit astrozeiten! 😉 da brauchts keinen sensor.
                    wie du ja selbst schreibst, da gibts jede menge. (golden, sunset, u.s.w.)
                    wird ja auch in einigen adaptern verwendet, ohne script.
                      peterfido last edited by
                      @da_woody
                      Der HMIP SLO hat vier Werte. Diese lassen gut erkennen, wann es dämmert, oder nur temporär schwankt.
                      Der "Rest" ist dann Gehirnschmalz. Oder, man nimmt einfach nur den Durchschnittwswert.
                        hahne last edited by
                        Nutze auch den HMIP SLO den @peterfido erwähnt hat. Funktioniert tadellos. Ich nehme einfach den Durchschnittswert um daran zu erkennen ob's dunkel ist oder nicht.
                        Der HMIP SLO funktioniert dann auch wunderbar im Zusammenhang mit dem Adapter "Shuttlecontrol" und den dort angegeben Astro Zeiten um Vorhänge/ Rollos Automatisiert zu schließen/öffnen.
                          EasyTJ @paul53 last edited by
                          Sehr cool... Schaue ich mir an. So viele helligkeitssensoren gibt es ja nicht. Von aqara gibt es den T1 (ist der outdoor-geeignet?finde dazu nichts)
                          Im homematic Universum bin ich nicht und nur dafür eine ccu zu kaufen wollte ich eher nicht. Zigbee wäre mir am liebsten.
                          Der hue outdoor-bewegungsmelder scheint ja nicht sinnhaft zu sein
                          • da_Woody
                            @easytj Unterschied BWM und Helligkeitssensor?
                              EasyTJ @da_Woody last edited by
                              @da_woody der ist mir bekannt - der BWM übermittelt aber halt auch die Helligkeit 🙂
                              • da_Woody
                                @easytj jo, aber halt nur am montageort! Der BWM in der Garage sagt mir auch schon finster, obwohl es noch recht helle ist.
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by OliverIO
                                  Hier eventuell noch mal eine komplett andere Creative auf API Service basieren Methode.
                                  Im Islam gibt es relativ strikte Regeln wann man über den Tag beten soll.
                                  Also, beginnend mit dem Morgengrauen und endet mit der Abenddämmerung.
                                  Diese Zeiten sind lokal unterschiedlich.
                                  Dafür kann man den folgenden API Service verwenden, der einem die Zeiten ermittelt
                                  https://aladhan.com/prayer-times-api
                                  Auf der Seite sind auch entsprechende Beispiele, was da zurückkommt und wie die API zu bestücken ist. Falls allem die ersten und letzten Zeiten doch zu früh oder zu spät sind, könnte man ja noch einen Zeitversatz von 30 Minuten 60 Minuten dazu berechnen.
                                  Eventuell hilft diese zusätzliche Idee auch noch
                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @OliverIO last edited by
                                    @oliverio
                                    Wo ist denn da der Unterschied zu den Astrozeiten?
                                    Morgengrauen (ein menschliches Mysterium 😁 ) und Abenddämmerung sind doch lokal mit der Erdrotation, der Achsneigung und der Sonnenposition ohnehin für jeden Ort auf unserem Planeten berechenbar.
                                    Kann die Religion da etwas "verbiegen"?
                                    da_Woody OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                                      Man muss nicht alles verstehen...
                                      Astrozeiten sind auf der ganzen Kugel so. Abhängig von deiner Beschreibung.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @da_Woody last edited by Meister Mopper
                                        Eben, das habe ich doch genau so geschrieben, ergänzt könnte es werden mit " Unabhängig von deiner Beschreibung."
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Meister Mopper last edited by
                                          das kann ich dir nicht genau sagen, da ich die zeiten nicht konkret verglichen habe.
                                          aber evtl ist die definition morgen zwischen astro und religion etwas anders.
                                          dunkel kann ich mich erinnern, das im islam die definition morgen/abend so beschrieben ist, das man einen schwarzen und weißen faden unterscheiden bzw nicht unterscheiden kann. wie das in die api eingefglossen ist, weiß ich aus oben genannten gründen nicht.
                                          ich schrieb ja, kreativ. wir wissen ja auch nicht ob er im tal oder auf der hochebene wohnt.
                                          • Meister Mopper
                                            @oliverio sagte in 'Nacht' zuverlässig feststellen:
                                            Danke für diese Mitteilung,
                                            da ist es ja tatsächlich wichtig, dies zu beobachten.
                                            32
                                            2606
