    4. Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Elektroman last edited by
      @elektroman sagte in Abbruch der Ansage bei SayIt und MPD:
      @meister-mopper Wie oben beschrieben, fängt Sayit an den Text zu sprechen und bricht dann ab.
      Hier wird doch immer richtigerweise von "erst im Forum nach Lösungen suchen" gepredigt. Warum dann nicht einen Beitrag aus der Schublade nehmen, der das Problem schon richtig schildert
      Das ändert doch nichts an der Tatsache, dass niemand hier weiß, was du da am Start hast.
        Elektroman @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Denon Home 150 Multiroom-Lautsprecher mit Heos
        Installiert sind die Adapter Heos und Sayit
        • Meister Mopper
          Zum Vorstellen des Systems ist hier das Einstellen des Ergebnisses von iob diag in (</>) codetags ein probates Mittel. Das stellt dein System mit allen Einzelheiten dar.
            @meister-mopper Was soll ich denn alles einfügen? Wollte eigentlich nicht alles öffentlich machen
              Thomas Braun Most Active @Elektroman last edited by
              Alles.
                Elektroman @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun macht mich das nicht auch angreifbarer ?
                  @elektroman
                  Welche Informationen sollen denn da so sensibel sein?
                  Allenfalls in den 25 Zeilen aus dem LogFile könnte was drin stehen. Da vorab mal reinschauen.
                    @thomas-braun ```
                    Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: DietPi
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                    Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     16:35:29 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sat 2024-10-05 16:35:30 CEST
                               Universal time: Sat 2024-10-05 14:35:30 UTC
                                     RTC time: Sat 2024-10-05 14:35:29
                    System clock synchronized: no
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    dietpi
                    HOME=/home/dietpi
                    GROUPS=dietpi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.3G        5.0G        655M         26M        3.0G        3.4G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          8.3G        5.0G        655M
                    Active iob-Instances:   46
                             7940 M total memory
                             4729 M used memory
                             1411 M active memory
                             5485 M inactive memory
                              625 M free memory
                               62 M buffer memory
                             2845 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 16:35:30 up 19 days,  3:24,  2 users,  load average: 0.75, 0.69, 0.72
                    Tasks: 154 total,   1 running, 153 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 14.3 st
                    MiB Mem :   7940.7 total,    625.0 free,   4730.1 used,   2908.1 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3210.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs   10M     0   10M   0% /dev
                    /dev/sda1      ext4       25G   15G  9.4G  61% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G   26M  1.6G   2% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     2.2G     0  2.2G   0% /tmp
                    tmpfs          tmpfs      50M  8.0K   50M   1% /var/log
                    [Mon Sep 16 13:10:35 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Sep 16 13:10:36 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,noatime,lazytime
                    /var:
                    35M     /var/
                    30M     /var/lib
                    20M     /var/lib/dpkg
                    19M     /var/lib/dpkg/info
                    9.6M    /var/lib/apt
                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                    /opt/iobroker/backups:
                    5.6G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                    /usr/bin/node           v18.20.4
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.4-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.3-1nodesource1 1001
                         18.20.2-1nodesource1 1001
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     4
                    +-- iobroker.homepilot20@0.0.18 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d8e0b1a93e370d2fb6683f835503e9c984fa0d20)
                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                    +-- iobroker.psa@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.psa.git#984f09812aa7373ab0d6384eebdffe6660e888d2)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 80
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8123
                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : octopi                                   -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.javascript.4             : javascript            : octopi                                   - disabled
                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.168.222
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : octopi                                   -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.openhab.0                : openhab               : acc53e7bae14                             - disabled, port: 8080
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : octopi                                   - disabled
                      system.adapter.psa.0                    : psa                   : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : octopi                                   -  enabled
                    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.s7.1                     : s7                    : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 9999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.168.222
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 3307
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 5000
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tronity.0                : tronity               : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : acc53e7bae14                             - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : acc53e7bae14                             -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : acc53e7bae14                             - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : acc53e7bae14                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : acc53e7bae14                             -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │        name        │                                             url                                             │ auto upgrade │
                    │    0    │ 'Stable (default)' │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
                    │    1    │     'sources'      │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
                    │    2    │      'online'      │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
                    │    3    │  'Beta (latest)'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                    Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "jablotron"    : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "opendtu"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                    Adapter    "rssfeed"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.5, installed 0.3.5
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                    Objects and States
                    Objects:        28440
                    States:         31650
                    Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:5 https://dietpi.com/apt bookworm InRelease
                    Hit:6 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.168.222:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765658   46130/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.168.222:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29762093   45698/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.168.222:2000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29763852   45739/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29759170   45169/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29756368   45169/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13328      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15569      509/dropbear
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760444   45902/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29765640   46097/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29760445   45902/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29768570   46781/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29769050   46855/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8899                 :::*                    LISTEN      1001       29759771   45224/io.admin.3
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       29762664   45601/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13330      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15570      509/dropbear
                    tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      1001       29766096   46625/io.simple-api
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       29762665   45601/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       29768866   46820/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       29763015   46052/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       31790733   45859/io.mihome.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29759958   45551/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:59454           0.0.0.0:*                           1001       29844944   49988/io.heos.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13329      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       29765463   46506/io.musiccast.
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       29759959   45551/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13331      1/init
                    2024-10-05 16:35:32.386  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:35:50.193  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 5
                    2024-10-05 16:35:50.198  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Tobias cntHistory: 7
                    2024-10-05 16:35:50.433  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history cntActualDay: 34
                    2024-10-05 16:35:50.448  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) history Imke cntHistory: 36
                    2024-10-05 16:35:50.675  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop family ends after 1,631527333 s
                    2024-10-05 16:35:51.407  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                    2024-10-05 16:35:53.150  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) loop main ends after 0,472107917 s
                    2024-10-05 16:35:55.151  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getWlBlInfo blCnt: 144
                    2024-10-05 16:36:00.016  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 1 LED Eingang an
                    2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 2 LED Eingang aus
                    2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 3 LED Eingang aus
                    2024-10-05 16:36:00.017  - info: javascript.2 (45281) script.js.Flur.Eingang_Schalter_Anzeige: 4 LED Eingang aus
                    2024-10-05 16:36:05.943  - debug: fb-checkpresence.0 (46364) getDeviceInfo activeCnt: 73
                    2024-10-05 16:36:06.893  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.state. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.source_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.ip. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.mac. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.host_name. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.last_time_reachable. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connected_to. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:06.894  - info: hass.0 (57155) State changed for unknown object entities.device_tracker.wled_3acf01.connection_type. Please restart the adapter to resync the objects.
                    2024-10-05 16:36:15.222  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: 100017.36
                    2024-10-05 16:36:15.226  - info: javascript.2 (45281) script.js.Haus.Stromzähler: live_Strom_Tag_aktualisiert
                    2024-10-05 16:36:21.417  - debug: musiccast.0 (46506) [isOnline] getting network status for RX-V581 06127283 (192.168.168.112)
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    v.2024-08-12
                    Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                    Hardware Model: Standard PC Q35 + ICH9, 2009
                    Installation: kvm
                    Kernel: x86_64
                    Userland: 64 bit
                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 1000
                    Boot Target: graphical.target
                    Pending OS-Updates: 0
                    Pending iob updates: 0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm 10.7.0
                    /usr/bin/npx 10.7.0
                    Recommended versions are nodejs and npm
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 8.3G 5.1G 470M 26M 3.1G 3.3G
                    Swap: 0B 0B 0B
                    Total: 8.3G 5.1G 470M
                    ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                    admin 7.1.5
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.3 : admin : acc53e7bae14 - enabled, port: 8899, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : acc53e7bae14 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 28440
                    States: 31650
                    Size of iob-Database:
                    46M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Die diag hier einzufügen hat jetzt nicht viel gebracht 😉
                      Habe mal per Docker Home Assistant installiert, darüber geht die Sprachausgabe ohne Abbrüche .
                        @elektroman
                        Das hat insofern 'was gebracht', dass jemand, der den Code besser kennt schon mal sehen kann, in welchem Umfeld du da aktiv bist.
                          @thomas-braun schon klar.
                            Hat keiner das gleiche Problem gehabt? Oder eine Idde?
                            mpd sayit
                            1110
