    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Christoph Adel last edited by
      @christoph-adel
      Päckchen ist angekommen.
        skorpil @Labersack last edited by
        @labersack ist raus per Email.
          Labersack @Christoph Adel last edited by Labersack
          @christoph-adel
          Schalter haben alle sechs nach Austausch des jeweiligen Kondensators den Test bestanden und sind auf dem Rückweg.
            Labersack @skorpil last edited by
            @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            ...und angekommen, aufgeklebt und abgeschickt.
              Christoph Adel @Labersack last edited by
              @labersack
              Das ging ja superschnell. Vielen Dank für Deine Bereitschaft!!!
              Das ist in der heutigen Zeit schon etwas ganz Besonderes!
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                CaptainHazelnut @Labersack last edited by
                @labersack
                Paket ist angekommen, Schalter sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei.
                Hat ein paar Tage gedauert wegen Coronainfektion...
                Du bist echt Weltklasse, ganz herzlichen Dank für deine Mühe und deine schnelle Hilfe!
                Jetzt sind hoffentlich alle Schalter bei mir ok und brauchen keine Reparatur mehr...
                Danke dir und alles Gute!
                  Labersack @CaptainHazelnut last edited by Labersack
                  @captainhazelnut
                  @captainhazelnut sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @skorpil
                    Sendung ist angekommen.
                      @labersack das ging ja zackig. Danke für die Info
                        @skorpil
                        Habe den Kondensator gewechselt, und aufgrund deiner Fehlerbeschreibung den Schalter diesmal auch ausnahmsweise an meine Debmatic angelernt: Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
                          @labersack großartig. Vieeeeeeeeeeken Daaaaaaank. Der Rücksendeschein kommt!
                            LowFi0 last edited by
                            Hey Labersack, bin bei der Sucher nach Hilfe für meinen scheinbar defekten HM-LC-Dim1T-FM bin ich ganz begeistert auf den Thread hier gestoßen. Kurze Fehlerbeschreibung:
                            Aktuell reagiert der Aktor nicht auf die Taster (sind 2 angeschlossen) und in der CCU lässt er sich auch nicht anfahren — Kommunikation gestört. Die kleine LED am Aktor zeigt auch keine Reaktion wenn die Phase angelegt wird. Klingt für mich als könnte das mit einem C behoben werden, oder? 🙂 Darf ich Dir das Sorgenkind mal zusenden?
                              Labersack @LowFi0 last edited by
                              @lowfi0
                              Bei dem Aktor ist es oft die Sicherung oder der Sicherungswiderstand, nicht der Kondensator. Kann ich mir ansehen. Kondensatoren werde ich aber hier nicht wechseln, da mir der Schaltplan dazu fehlt und es wie gesagt meist sowieso nicht an den Kondensatoren liegt.
                                LowFi0 @Labersack last edited by
                                @labersack danke dir für die schnelle Antwort. Ich schau mal nach der Platine und Sicherung!
                                  @skorpil
                                  Rücksende-PDF ist angekommen und Päckchen gepackt.
                                    @Fredo
                                      @Fredo
                                      Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
                                      Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
                                      Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
                                        TGW last edited by
                                        Hallo, ich bin seit heute auch hier,
                                        zwar alt und halbblind, Löten geht noch gerade. 🙂
                                        Ich habe eine Frage zum c26-Problem beim HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor.
                                        Nachdem ich gestern die beiden 10uF getauscht habe, funktioniert er wieder, ich bekomme aber trotzdem einen hohen Duty Cycle, sobald er online ist.
                                        Sollte ich die beiden großen C20 und C21 auch austauschen?
                                        Der Aktor ist mittlerweile mindestens 7 Jahre alt.
                                        Danke. 🙂
                                          Labersack @TGW last edited by
                                          @tgw
                                          Es war schon unnötig den C22 zu tauschen, dein Problem wäre zu >99% alleine durch den Tausch des C26 behoben worden.
                                          Die beiden 400V-Teile kannst du auch lassen.
                                          Das Problem ist nicht, wie bei vielen anderen Geräten, dass die Kondensatoren durch Alterung ausfallen, sondern das Problem ist, dass der (in diesem Gerät) C26 eine zu geringe Spannungsfestigkeit hat und deswegen irgendwann durch die auftretenden Spitzen ausfällt.
                                          Wenn es wegen Alterung wäre, würde es Sinn machen, mehrere oder gar alle Kondensatoren zu tauschen, wenn man eh schon dran ist. Das mache ich im Amiga oder am GameGear auch so, das hat aber hier alles Null Nutzen, auch wenn es auf YouTube usw immer wieder empfohlen wird.
                                          Ich hoffe, du hast einen C26 mit mehr als 25V eingebaut, sonst ist der in 1-2 Jahren wieder futsch. 😉
                                            TGW @Labersack last edited by TGW
                                            @labersack
                                            Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
                                            Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.
                                            HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?
                                            1.4k
                                            1018
                                            232284
