    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @HomeWolf last edited by jrbwh
      @homewolf Das kannst Du mit flexcharts einfach umsetzen. Ich gehe davon aus, Du hast die Werte in 4 einzelnen States abgelegt. Dann musst Du im folgenden Skript nur die IDs der States anpassen in cIDxWerte und cIDyWerte:
      onMessage('heizkurve', (data, callback) => {
          console.log(`data = ${JSON.stringify(data)}`);
          chartHeizkurve(result => callback(result));
      function chartHeizkurve(callback) {
          const cIDxWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x2'];
          const cIDyWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y2'];
          const option = {
              title: { text: "Meine Heizkurve", left: "center" },
              xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true},
              yAxis: { name: "Vorlauftemperatur (°C)", nameLocation: 'middle', nameGap: 25, min: 0},
              series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []}]
          for (let i=0;i<cIDxWerte.length;i++) {
              option.series[0].data.push([Number(getState(cIDxWerte[i]).val), Number(getState(cIDyWerte[i]).val)]);
          option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val);  // Minimalwert der y-Achse setzen
          callback(option);   // Chart-Daten zurückgeben
      Der Name des Skripts ist unwichtig. Wenn Du das Skript angelegt und die IDs angepasst hast, starte das Skript und gib in einem Browser-Tab folgendes ein:
      http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=heizkurve
      localhost ersetzt Du ggf. durch den Namen Deines ioBroker-Rechners.
      Dann sollte so ein Diagramm erscheinen:
      Du kannst einfach weitere Datenpunkte ergänzen, indem Du sie in cIDxWerte und cIDyWerte einträgst.
      HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HomeWolf
        HomeWolf @jrbwh last edited by
        @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
        Hi viele Dank, dass hat schon mal geklappt, wie kann ich nun die Skalierung anpassen ?
        Ich brauche die Außentemperatur von 30 bis -20 Grad und die Vorlauftemperatur von 0 bis 65 Grad.
        wie stelle ich das ein ?
        jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jrbwh
          @homewolf Schreib die Werte in die Definition von xAxis und yAxis rein, also z.B.
          xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true, min: 0, max: 65}
          Und im Skript die Zeile option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val); // Minimalwert der y-Achse setzen löschen
          Die Details zur Definition der Charts findest Du hier.
          • jrbwh
            jrbwh @jrbwh last edited by
            Arbeitet jemand mit ioBroker unter macOS und wäre bereit, den Adapter auszuprobieren? Ich habe leider selbst grade keine Möglichkeit, mit macOS zu testen.
              Delphinis @jrbwh last edited by Delphinis
              @jrbwh
              Hallo, ich wollte den Adapter ja auf Windows testen. Ich hab ihn schon mal geupdated aber nicht auf 1.3. Nun hab ich festgestellt, dass es den "flexadapter" nicht mehr gibt. Stattdessen hab ich nun nun echarts.0
              Hast du den umbenannt?
              Das Chart läuft aber noch nicht.
              Muss ich die URL
              http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
              nun umbenennen?
              • jrbwh
                jrbwh @Delphinis last edited by
                @delphinis Ich habe nichts umbenannt. Der Adapter ist im Beta-Repo verfügbar, V0.1.3:
                Vielleicht nochmal den Update-Button klicken.
                  @jrbwh
                  Sorry, mein Fehler. War auf der falschen Maschine.
                  Jetzt funktioniert auch der Chart 🙂
                  • jrbwh
                    @delphinis Sehr schön. Danke fürs Testen!
                      @jrbwh
                      Gerne. Bist du an Kritiken und Wünschen interessiert?
                      • jrbwh
                        @delphinis Natürlich!
                        • HomeWolf
                          @jrbwh
                          Hi danke dir..
                          ich habe mir zwar dein link zu den Definitionen durchgelesen, aber habe alles mögliche verändert bekommen, aber nicht die Schriftfarbe und den Hintergrund.
                          Außerdem würde ich noch den manuellen Kuvenabstand anzeigen lassen. Dieser gibt lediglich an in welchem Abstand, eine zweite Kurve angezeigt wird. Also eine manuelle Vorlauftemperatur Anhebung.
                          Beispiel: +6 Grad. Die zweite Linie soll dann einfach 6 Grad nach oben verschoben sein. Ich kann mit in Iobroker auch die Werte errechnen lassen. Also es würde reichen, wenn ich zweite Y werte eintragen könnte.
                          Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. Tut mir leid für mein Unwissen.
                          • jrbwh
                            @homewolf Dann würde ich eine 2te Datenreihe anlegen
                                    series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []},
                                             { name: "Mit Anhebung", type: "line", color: "#0000a3", data: []}]
                            und in der Schleife mit
                            option.series[1].data.push(...);
                            befüllen. Man kann sich einiges abschauen, wenn man die demo charts von Apache studiert.
                              legro @jrbwh last edited by legro
                              @jrbwh
                              Wie empfohlen habe ich den flexcharts Adapter komplett deinstalliert, bevor ich die neueste Version 0.1.4 versuchte zu installieren.
                              Leider scheint etwas mit den Repositories nicht zu stimmen. Gleich zwei Dinge bereiten mir Sorgen.
                              • Ich habe das Repository "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" versucht zu verwenden. Da wird mir auch nach einem Klick auf die Aktualisierungsschaltfläche keine flexcharts angezeigt. Also wechselte ich zu "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json", in diesem Repository konnte ich den Adapter finden. Aber er lässt sich nicht installieren. Stattdessen erhalte ich die Meldung ..
                              • Schalte ich auf das erste Repository, so erhalte ich stets die Warnung hinsichtlich einer langsamen Verbindung und der Adapter flexcharts scheint über diese Adresse nicht zugänglich zu sein (er wird nicht angezeigt).
                              Ist in meiner Installation etwas kaputt oder liegt der Fehler woanders?
                              jrbwh mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jrbwh
                                jrbwh @legro last edited by jrbwh
                                @legro Zu den Repositories und der seltsamen Fehlermeldung kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall benötigt flexcharts einen installierten Web-Adapter:
                                Falls Du den noch nicht installiert hast, bitte installieren und dann nochmal probieren.
                                Update: Habe es eben ausprobiert: Adapter deinstalliert und neu installiert. Lief ohne Probleme durch. Als Repo ist bei mir eingetragen: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @legro last edited by
                                  @legro said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                                  @jrbwh
                                  Das Verhalten sieht für mich so aus als würde etwas mit deiner Verbindung zum Downloadserver nicht stimmen. Wie bereits oben geschrieben gibt es nur eine Quelle für die Repositorydatei. Beide deine Links sollten gültig sein. Einer der beiden wird mittels REDIRECT Antwort auf den anderen umgeleitet - weiß jetzt leider nicht auswendig welcher.
                                  Da das Repositoryproblem jedenfalls nichts direkt mit diesem Adapter zu tun hat, würde ich anregen dass du - falls du klären willst warum einer der Links nicht geht - ein eigenes Topic dafür eröffnest. Poste dort gleich mal zur Info den Output von iob diag. @Thomas-Braun wird sich das sicher ansehen.
                                  Die Fehlermeldung "Latest available ..." schaut für mich nach einem Problem mit admin aus. Welche Admin Version hast du installiert?
                                    legro @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957
                                    Meine Admin-Version ist die 7.1.5
                                    • mcm1957
                                      Generell:
                                      Wenn der web Adapter nicht installiert ist, dann sollte der web Adapter implizit bei der Installation von flexcharts mit installiert werden. Eine explizite Installation vor der Installation von flexcharts sollte nicht notwendig sein. Siehe log:
                                      $ iobroker add flexcharts --host Envy
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.flexcharts@0.1.4... (System call)
                                      added 15 packages, and audited 986 packages in 18s
                                      108 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      65 vulnerabilities (9 low, 30 moderate, 25 high, 1 critical)
                                      To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
                                      host.Envy install adapter flexcharts
                                      upload [2] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon-small.png flexcharts-icon-small.png image/png
                                      upload [1] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon.png flexcharts-icon.png image/png
                                      upload [0] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts.png flexcharts.png image/png
                                      upload [5] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/404.css 404.css text/css
                                      upload [4] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/404.html 404.html text/html
                                      upload [3] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.html echarts.html text/html
                                      upload [2] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.js echarts.js application/javascript
                                      upload [1] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.js.map echarts.js.map application/json
                                      upload [0] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      host.Envy Required dependency "web" not found on this host.
                                      host.Envy install adapter web
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing iobroker.web@6.3.1... (System call)
                                      added 90 packages, and audited 1076 packages in 23s
                                      124 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      68 vulnerabilities (12 low, 30 moderate, 25 high, 1 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                      upload [127] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [100] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Coffee Makers.9fb4d82f957a06f30dae.svg static/media/Coffee Makers.9fb4d82f957a06f30dae.svg image/svg+xml
                                      upload [90] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Doors.d59bf859f582d3488a04.svg static/media/Doors.d59bf859f582d3488a04.svg image/svg+xml
                                      upload [80] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Gallery.4e7f9433fae8b24fdfca.svg static/media/Gallery.4e7f9433fae8b24fdfca.svg image/svg+xml
                                      upload [70] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hall.9c2fa95419cb84ecda68.svg static/media/Hall.9c2fa95419cb84ecda68.svg image/svg+xml
                                      upload [60] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Kitchen.deb7f976c1f43f9039a2.svg static/media/Kitchen.deb7f976c1f43f9039a2.svg image/svg+xml
                                      upload [50] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Mowing Machine.9ead5b039f36cdc800e6.svg static/media/Mowing Machine.9ead5b039f36cdc800e6.svg image/svg+xml
                                      upload [40] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Printer.146d983be964b95745d2.svg static/media/Printer.146d983be964b95745d2.svg image/svg+xml
                                      upload [30] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sleeping Area.828017602bfcc2dd7dce.svg static/media/Sleeping Area.828017602bfcc2dd7dce.svg image/svg+xml
                                      upload [20] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg image/svg+xml
                                      upload [19] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                                      upload [18] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                                      upload [17] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                      upload [16] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                                      upload [15] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                                      upload [14] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                                      upload [13] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                                      upload [12] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                                      upload [11] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                      upload [10] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                                      upload [9] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                                      upload [8] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                                      upload [7] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                                      upload [6] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                      upload [5] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                                      upload [4] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                                      upload [3] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                                      upload [2] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                                      upload [1] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                      upload [0] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      upload [397] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                      upload [350] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                      upload [300] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                      upload [250] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                      upload [200] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                      upload [150] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                      upload [100] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                      upload [90] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                      upload [80] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                      upload [70] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                      upload [60] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                      upload [50] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                      upload [40] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                      upload [30] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                      upload [20] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                      upload [19] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                      upload [18] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                      upload [17] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                      upload [16] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [15] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [14] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                      upload [13] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                      upload [12] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                      upload [11] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                      upload [10] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                      upload [9] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                      upload [7] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                      upload [6] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                      upload [3] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                      upload [2] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                      upload [0] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                      host.Envy object system.adapter.web created/updated
                                      host.Envy create instance web
                                      host.Envy object system.adapter.web.0.connected created
                                      host.Envy object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                                      host.Envy object system.adapter.web.0.sigKill created
                                      host.Envy object web.0.info.connected created
                                      host.Envy object system.adapter.flexcharts created/updated
                                      host.Envy object system.adapter.flexcharts.0.memRss created
                                      host.Envy object system.adapter.flexcharts.0 created
                                      Process exited with code 0
                                      • mcm1957
                                        @mcm1957
                                        OK, sieht nach einem Problem mit Admin 7.1.5 aus. Mit Admin 7.2.2 kommt diese (wenig sinnvolle) Meldung schainbar nicht mehr. Hintergrund ist offensichtlich die fehlende Installation des web Adapters. Kannst du bestätigen, dass bei dir der Adapter web nicht installiert ist / war als die Fehlermeldung auftrat?
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                          @mcm1957
                                          OK - ist reproduzierbar bei mir. Nunmehr installiert er auch bei mir den web nicht automatisch !?!?. Ich mach dann mal ein Issue auf ...
                                          Damit HIER zurück zum flexcharts Adapter.
                                          EDIT: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2744
                                          mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed [bug]: Latest available version of "%s" is required, but nothing installed. Please install first "%s" and then retry. #2744
                                            @mcm1957
                                            Danke für deine Unterstützung.
                                            Selbstverständlich verfügt meine Hausautomation über den Web Adapter. Die vorangehenden Versionen von flexcharts konnte ich problemlos installieren. Die Probleme traten erst auf, als ich die letzte Version - wie von @jrbwh empfohlen - komplett deinstalliert habe.
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            266
                                            46535
