    4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
      Eaglefire @el_rob last edited by
      @el_rob danke für den Tipp, jetzt läuft es wieder
        Thomas Braun Most Active @Eaglefire last edited by
        @eaglefire sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
        Und die Ursache ist nicht behoben. So kannst du aber kein (Beta)-Testing betreiben. Stell das Repo auf 'Stable' um, wenn du keine Betas testen willst und kannst.
        Samson71 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          Hatte mich auch schon gewundert. Stable ist doch aktuell noch 7.1.5 ?
            Eaglefire @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun nur die Ruhe. Ich helfe gerne. Und Beta ist mir schon bewusst. Habe nochmal ein Upgrade auf die 7.2.1 gemacht und das LOG eingefangen. Steht eigentlich das gleiche wie im Diag Bericht drin.
            2024-10-06 10:25:09.439  - error: admin.0 (7940) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                at Array.forEach (<anonymous>)
                at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
            2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 10:25:09.480  - info: admin.0 (7940) terminating http server on port 8081
            2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
            2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
            2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
            2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
            2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
            2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
            2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
            2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
            2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
            2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
            2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-10-06 10:25:09.528  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2024-10-06 10:25:13.405  - info: shelly.0 (7752) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-80646fe265a4" connected!
            2024-10-06 10:25:39.777  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 7988
            2024-10-06 10:25:40.648  - info: admin.0 (7988) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-06 10:25:40.665  - info: admin.0 (7988) requesting all objects
            2024-10-06 10:25:40.716  - error: admin.0 (7988) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
            2024-10-06 10:25:41.273  - info: admin.0 (7988) received all objects
            2024-10-06 10:25:41.411  - info: admin.0 (7988) socket.io server listening on port 8081
            2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) http server listening on port 8081
            2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 10:25:47.323  - info: admin.0 (7988) terminating http server on port 8081
            2024-10-06 10:25:47.324  - info: admin.0 (7988) terminating
            2024-10-06 10:25:47.324  - warn: admin.0 (7988) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
            2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
            2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
            2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
            2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
            2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
            2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
            2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
            2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
            2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
            2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
            2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-10-06 10:25:47.385  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              Thomas Braun Most Active @Knoddel last edited by
              @knoddel @el_rob
              Meldungen im Log?
              K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Knoddel @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Hier ein Ausschnitt von meinem Log
                2024-10-06 15:30:06.304  - info: ical.0 (2303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-10-06 15:30:06.817  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 2                                   303 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-10-06 15:30:15.020  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                2024-10-06 15:30:15.021  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=                                   false, process=true)
                2024-10-06 15:30:15.022  - info: admin.0 (313) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-10-06 15:30:15.023  - info: admin.0 (313) terminating http server on port 8081
                2024-10-06 15:30:15.024  - info: admin.0 (313) terminating
                2024-10-06 15:30:15.025  - info: admin.0 (313) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION):                                    Without reason
                2024-10-06 15:30:15.059  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send ki                                   ll signal
                2024-10-06 15:30:15.526  - info: admin.0 (313) terminating
                2024-10-06 15:30:15.613  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-06 15:30:18.027  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is runni                                   ng on http://localhost:8081
                2024-10-06 15:30:20.014  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in vers                                   ion "3.1.16" started with pid 2357
                2024-10-06 15:30:20.493  - info: daswetter.0 (2357) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-06 15:30:22.274  - info: daswetter.0 (2357) still wrong data structure from server                                    received! repaired...
                2024-10-06 15:30:22.947  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully up                                   graded admin to version 7.2.1
                2024-10-06 15:30:22.970  - info: daswetter.0 (2357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINAT                                   ION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-10-06 15:30:22.997  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final informati                                   on delivered
                2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully st                                   arted adapter
                2024-10-06 15:30:23.309  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version                                    "7.2.1" started with pid 2372
                2024-10-06 15:30:23.473  - info: daswetter.0 (2357) cleaned everything up...
                2024-10-06 15:30:23.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having                                    pid 2357 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-06 15:30:23.926  - info: admin.0 (2372) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/n                                   ode_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-06 15:30:23.938  - info: admin.0 (2372) requesting all objects
                2024-10-06 15:30:23.970  - error: admin.0 (2372) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n                                    directory
                2024-10-06 15:30:24.910  - info: admin.0 (2372) received all objects
                2024-10-06 15:30:25.174  - info: admin.0 (2372) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) http server listening on port 8081
                2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) Use link "http://127.0.0.1:8081" to config                                   ure.
                2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) uncaught exception: Parameter "id" needs                                    to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Error: Parameter "id" needs to be of type                                    "string" but type "number" has been passed
                    at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/s                                   rc/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                    at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/li                                   b/adapter/adapter.ts:1373:19)
                    at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_mod                                   ules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                    at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@io                                   broker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib                                   /socketCommon.js:104:22
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/ind                                   ex.js:246:64
                    at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules                                   /@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Parameter "id" needs to be of type "strin                                   g" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:30:25.718  - info: admin.0 (2372) terminating http server on port 8081
                2024-10-06 15:30:25.719  - info: admin.0 (2372) terminating
                2024-10-06 15:30:25.719  - warn: admin.0 (2372) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without r                                   eason
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter                                    "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.a                                   ssertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/va                                   lidator.ts:238:19)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getS                                   ession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter                                   .ts:1373:19)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/so                                   cket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-cla                                   sses/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:                                   104:22
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forE                                   ach (<anonymous>)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-ser                                   ver/dist/index.js:246:50)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:events:519:28)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:domain:488:12)
                2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-06 15:30:26.070  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 beca                                   use enabled
                2024-10-06 15:30:56.317  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2405
                2024-10-06 15:30:56.935  - info: admin.0 (2405) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-06 15:30:56.951  - info: admin.0 (2405) requesting all objects
                2024-10-06 15:30:56.993  - error: admin.0 (2405) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-06 15:30:57.976  - info: admin.0 (2405) received all objects
                2024-10-06 15:30:58.231  - info: admin.0 (2405) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) http server listening on port 8081
                2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                    at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                    at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                    at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-06 15:31:13.096  - error: admin.0 (2405) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:31:13.101  - info: admin.0 (2405) terminating http server on port 8081
                2024-10-06 15:31:13.102  - info: admin.0 (2405) terminating
                2024-10-06 15:31:13.102  - warn: admin.0 (2405) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-06 15:31:13.685  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-10-06 15:31:14.210  - info: roborock.0 (394) Reconnecting mqtt client!
                2024-10-06 15:31:14.251  - info: roborock.0 (394) MQTT connection close.
                2024-10-06 15:31:14.252  - info: roborock.0 (394) MQTT connection reconnect.
                2024-10-06 15:31:43.937  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2448
                2024-10-06 15:31:44.563  - info: admin.0 (2448) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-06 15:31:44.573  - info: admin.0 (2448) requesting all objects
                2024-10-06 15:31:44.607  - error: admin.0 (2448) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-06 15:31:45.537  - info: admin.0 (2448) received all objects
                2024-10-06 15:31:45.787  - info: admin.0 (2448) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) http server listening on port 8081
                2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-10-06 15:31:45.937  - error: admin.0 (2448) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:31:45.943  - info: admin.0 (2448) terminating http server on port 8081
                2024-10-06 15:31:45.944  - warn: admin.0 (2448) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-10-06 15:31:46.465  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-06 15:31:46.466  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-10-06 15:32:16.721  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2480
                2024-10-06 15:32:17.424  - info: admin.0 (2480) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-06 15:32:17.438  - info: admin.0 (2480) requesting all objects
                2024-10-06 15:32:17.480  - error: admin.0 (2480) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-06 15:32:18.414  - info: admin.0 (2480) received all objects
                2024-10-06 15:32:18.662  - info: admin.0 (2480) socket.io server listening on port 8081
                2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) http server listening on port 8081
                2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:32:19.098  - error: admin.0 (2480) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:32:19.103  - info: admin.0 (2480) terminating http server on port 8081
                2024-10-06 15:32:19.104  - warn: admin.0 (2480) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-10-06 15:32:19.505  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-10-06 15:32:28.192  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                2024-10-06 15:32:31.231  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                2024-10-06 15:32:31.466  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.0" started with pid 2557
                2024-10-06 15:32:32.086  - info: admin.0 (2557) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-06 15:32:32.097  - info: admin.0 (2557) requesting all objects
                2024-10-06 15:32:32.128  - error: admin.0 (2557) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                2024-10-06 15:32:33.068  - info: admin.0 (2557) received all objects
                2024-10-06 15:32:33.275  - info: admin.0 (2557) socket.io server listening on port 8081
                • rweise
                  rweise last edited by
                  Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
                  iobroker start
                  und schon ging es wieder 🙂
                  Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
                    Thomas Braun Most Active @rweise last edited by Thomas Braun
                    @rweise
                    Joh, und in diesem Beitrag sind die Kommandos immer noch falsch...
                    npm wird nicht direkt verwendet, insbesondere nicht, wenn man offensichtlich gar nicht damit umgehen kann.
                    Sollte man als Beta-Tester allerdings, imho.
                    Dein Log fehlt auch noch.
                    Für die Gallerie und damit es nicht so falsch stehen bleibt:
                    Bestimmte Adapterversionen werden mit
                    iob upgrade adaptername@versionsnummer
                    eingespielt. Dann ist es nämlich unter anderem auch egal, in welchem Verzeichnis man gerade steht.
                    Nee, dann wird das Modul in dem Verzeichnis installiert, in dem du gerade herumstehst.
                      Jan1 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                      dann bitte mal in der Doku alles aktuell machen, denn da stehts über npm drin 😉
                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                        @jan1
                        Du schaust offenbar in altes Zeuch rein.
                        Hier stimmt es:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        Edit: Wobei
                        iobroker install AdapterName@ver.si.on
                        auch falsch ist.
                        Muss natürlich
                        iobroker upgrade AdapterName@ver.si.on
                        lauten.
                        Aber PRs dazu kannst du auch machen, @jan1
                        So wie der hier:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/553
                        Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                        closed Update adapter.md #553
                          ist eben doof, wenn ein und die selbe Doku zwei verschiedene Ansätze enthält, denn Dein Link ist die Doku in der ich auch nachschaue, allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
                          Da sollte mal einer aufräumen 😉
                            @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                            Dann ran, lieber @jan1
                            Hast ja die Baustellen erkannt.
                              und immer noch keine Zeit 😉
                              Läuft ja wieder und somit ab an die "echten" Baustellen.
                                Die Pflege der Dokumentation kannst du dir auch für später vormerken.
                                • rweise
                                  Da hab ich ja eine tolle Diskussion losgetreten. Egal, ob ich da falsch lag mit der alten Doku. es hat auf jeden Fall funktioniert. Übrigens habe ich nie behauptet das ich Linux Profi wäre. Aber es stand nirgends ein Weg wie ich die verflixte 7.2.1 wieder los werde.
                                  Von daher wäre es nett gewesen wenn jemand mal eine Fehlerbehebung gepostet hätte. Auch wenn es Beta ist, würde wohl mancher gerne wissen wie er das ganze wieder zum laufen bekommt, der kein Profi ist. Ich habe das ganze übrigens auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen erleben dürfen. Eine "echte" RPI 4/4GB mit 32 Bit-Rasbian und einer Ménge Adaptern und Deconz Zigbee sowie einer Orange Pi 2 W Zero /4GB mit 64 Bit Debian und eigentlich blankem IOBroker.
                                  Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @rweise last edited by
                                    @rweise sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                                    Dann arbeite bitte nur mit STABLE (egal welchen Adapter). Bei BETA musst du halt mit so etwas rechnen.
                                    Ro75.
                                      Musst du auch nicht, das hat nämlich mit 'Linux' gar nichts zu tun.
                                      Es wäre nett gewesen, wenn du als Beta-Tester verwertbare LOGS bereitgestellt hättest, vielleicht hätte man damit den Fehler im Adapter dann auch beheben können.
                                      Beta-Versionen werden ja nicht veröffentlicht, damit du da eine höhere Versionsnummer bestaunen darfst, sondern um Fehler zu finden und für ein stabiles Release auszumerzen.
                                        alexanderbrix last edited by alexanderbrix
                                        so, gerade eben Update auf die 7.2.2 gemacht, gleiches Problem, kein Zugriff mehr auf die Admin-Oberfläche...
                                        Also heute Abend wieder auf die 7.2.0 downgraden... 🙄
                                          das wurde 1:1 aus der alten Doku übernommen und bisher noch nicht überarbeitet worden
                                          ich wollte mich drüber machen, leider fehlt mir aber die Zeit
                                            Thomas Braun Most Active @alexanderbrix last edited by
                                            @alexanderbrix
                                            Hier kein Problem, die 7.2.2 läuft wie auch die 7.2.1 schon
                                            39
                                            3424
