    4. Aktuell Probleme , oder nur bei mir ?
      Hallo Martin und Willkommen im Forum!
      In den letzten Tagen gab es anscheinend Probleme mit Installaonsdateien.
      Diese sind etwa seit heute Mittag gefixt.
      @mameier1234:
      Heute habe ich dann nochmal ein nacktes Raspberry Image runtergeladen und nach der Doku hier ioBroker installiert.. Lief alles.. aber nach kurzer Zeit wieder hänger `
      Wenn das erst am nachmittag war, dann bitte das log, resp. Den output der Konsole nach dem reboot.
      Was hast du denn an skripten laufen? Ggf. Mal alle deaktivieren
      Ansonsten bitte nochmal drüberinstallieren.
      Gruß Rainer
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hi und willkommen im Forum,
        Nutzt du denn überhaupt die Cloud Anbindung? Will heißen hast du den CloudAdapter installiert und konfiguriert?
        Hast du nach den neu Installation deine Skripte wieder importiert?
        Wenn du sagst das Javascript bei "TOP" die last verursacht vermute ich ein Skript/Blockly Fehler.
        Allerdings hast du auch nicht wirklich viele Information bereitgestellt.
        Pi3 aber dafür gibt es mehrere Images.
        Welche Adapter sind installiert usw.
          mameier1234 last edited by
          Na Super… Timing... 😄
          Welches log ? /var/log/messages, oder was ?
          • wendy2702
            /opt/iobroker/log/iobrokerxxxxx.log
              Oder einfach der Reiter "log"
                da ist kein log…
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                insgesamt 52
                drwxr-xr-x 6 777 root 4096 Jan 7 15:44 .
                drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 7 16:15 ..
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 7 15:39 etc
                -rwxr-xr-x 1 root root 297 Jan 7 15:44 install.sh
                -rwxrwxrwx 1 root root 67 Jan 7 15:44 iobroker
                drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 7 15:45 iobroker-data
                -rw-r--r-- 1 root root 91 Jan 7 15:42 killall.sh
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 7 15:45 log
                drwxr-xr-x 340 root root 12288 Jan 7 16:15 node_modules
                -rw-r--r-- 1 root root 279 Jan 7 15:44 package.json
                -rw-r--r-- 1 root root 655 Jan 7 15:42 reinstall.sh
                  @mameier1234:
                  da ist kein log… `
                  Wo?
                  • wendy2702
                    @mameier1234:
                    da ist kein log…
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 7 15:45 log `
                    musst noch in das directory "log"
                      … war ja klar.. 2 mal nachgekuckt und doch übersehen...
                      hab während dem starten nen tail auf die Log Datei mitlaufen lassen..
                      ab der letzten Zeile hängt er wieder.
                      Top sieh dann so aus:
                      top - 17:26:24 up 8 min,  2 users,  load average: 2,16, 0,70, 0,28
                      Tasks: 137 total,   2 running, 135 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 13,6 us,  2,1 sy,  0,0 ni, 30,2 id, 54,2 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      KiB Mem :   949580 total,    20120 free,   912912 used,    16548 buff/cache
                      KiB Swap:   102396 total,    11400 free,    90996 used.     3428 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                        742 root      20   0  533032 411304   4500 D  38,9 43,3   0:50.01 iobroker.js-con
                        776 root      20   0  238980 138044   4220 R  11,6 14,5   0:19.18 io.cloud.0
                        836 root      20   0  263296 156912   6848 S   8,0 16,5   0:09.17 io.javascript.0
                        677 root      20   0  146416  18984   4148 S   4,8  2,0   0:16.62 io.fhem.0
                        755 root      20   0  236708  84608   4344 S   3,5  8,9   0:11.80 io.admin.0
                         40 root      20   0       0      0      0 D   3,2  0,0   0:01.06 kswapd0
                        816 root      20   0  128804  24504   4232 S   2,3  2,6   0:05.66 io.hm-rpc.0
                         92 root      20   0       0      0      0 S   1,3  0,0   0:01.09 mmcqd/0
                        761 pi        20   0    8508   1216    840 R   1,0  0,1   0:00.79 top
                        350 avahi     20   0    6532    764    572 S   0,6  0,1   0:00.64 avahi-daemon
                          4 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.33 kworker/0:0
                         93 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.08 kworker/2:1
                          1 root      20   0   26988    516    312 S   0,0  0,1   0:02.17 systemd
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                          3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
                          5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                          6 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.08 kworker/u8:0
                          7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 rcu_sched
                          8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                          9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                         10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ tail -f iobroker.2018-01-07.log
                      2018-01-07 17:18:22.900  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                      2018-01-07 17:18:22.901  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                      2018-01-07 17:18:22.901  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fhem.0
                      2018-01-07 17:18:22.901  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                      2018-01-07 17:18:22.901  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0
                      2018-01-07 17:18:22.901  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                      2018-01-07 17:18:22.902  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                      2018-01-07 17:18:22.902  - warn: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                      2018-01-07 17:18:23.320  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 677
                      2018-01-07 17:18:29.520  - error: fhem.0 no connection to objects DB
                      2018-01-07 17:25:09.357  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                      2018-01-07 17:25:09.372  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2018-01-07 17:25:09.374  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:09.376  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.160.160 fe80::6969:9413:c05:9675
                      2018-01-07 17:25:09.583  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                      2018-01-07 17:25:10.498  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                      2018-01-07 17:25:10.525  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                      2018-01-07 17:25:10.625  - info: host.raspberrypi 10 instances found
                      2018-01-07 17:25:10.652  - info: host.raspberrypi starting 10 instances
                      2018-01-07 17:25:10.750  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 755
                      2018-01-07 17:25:13.238  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:13.814  - info: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:13.899  - info: admin.0 requesting all states
                      2018-01-07 17:25:13.904  - info: admin.0 requesting all objects
                      2018-01-07 17:25:16.437  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 766
                      2018-01-07 17:25:18.426  - info: discovery.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:18.818  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 776
                      2018-01-07 17:25:19.035  - info: admin.0 received all states
                      2018-01-07 17:25:21.956  - info: admin.0 received all objects
                      2018-01-07 17:25:22.238  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                      2018-01-07 17:25:22.239  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2018-01-07 17:25:22.189  - info: cloud.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:22.245  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "@pro_martin@familie-meier.de_eb9c9f70-ee3f-11e7-86ee-214f5496d63"
                      2018-01-07 17:25:22.526  - info: admin.0 Request actual repository...
                      2018-01-07 17:25:22.895  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
                      2018-01-07 17:25:23.442  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 786
                      2018-01-07 17:25:23.999  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2018-01-07 17:25:25.842  - info: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:25.948  - info: admin.0 Repository received successfully.
                      2018-01-07 17:25:26.664  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                      2018-01-07 17:25:26.673  - info: web.0 http server listening on port 8082
                      2018-01-07 17:25:26.693  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.xs1.0 started with pid 796
                      2018-01-07 17:25:27.347  - info: cloud.0 2018-01-07T16:25:27.346Z Connected system.user.admin
                      2018-01-07 17:25:28.801  - info: xs1.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:28.822  - info: xs1.0 config XS1 Addresse: http://192.168.160.250
                      2018-01-07 17:25:28.831  - info: xs1.0 CopyList = {}
                      2018-01-07 17:25:32.456  - info: xs1.0 Finished state creation. Added totally 43 actuators or sensors
                      2018-01-07 17:25:32.583  - info: vis.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:32.889  - info: vis.0 vis license is OK.
                      2018-01-07 17:25:34.697  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 816
                      2018-01-07 17:25:34.773  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2018-01-07 17:25:36.636  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:37.610  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.160.160:2001
                      2018-01-07 17:25:37.614  - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.160.4:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.160.160:2001","hm-rpc.0"]
                      2018-01-07 17:25:37.865  - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                      2018-01-07 17:25:37.881  - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                      2018-01-07 17:25:37.934  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 278 devices
                      2018-01-07 17:25:38.294  - info: hm-rpc.0 Connected
                      2018-01-07 17:25:38.700  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 826
                      2018-01-07 17:25:40.405  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-01-07 17:25:40.406  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                      2018-01-07 17:25:42.700  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 836
                      2018-01-07 17:25:46.712  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 842
                      2018-01-07 17:25:51.969  - info: javascript.0 starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:52.017  - info: javascript.0 requesting all states
                      2018-01-07 17:25:52.022  - info: javascript.0 requesting all objects
                      2018-01-07 17:25:50.475  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3
                      2018-01-07 17:25:50.498  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      2018-01-07 17:25:56.832  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.160.4 up
                      2018-01-07 17:25:56.876  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                      2018-01-07 17:25:56.930  - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
                      2018-01-07 17:25:56.968  - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                      2018-01-07 17:25:57.008  - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                      2018-01-07 17:26:06.263  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.OEQ0261402.0.UNREACH_ALARM to "Leinwand:0.UNREACH_ALARM"
                      2018-01-07 17:26:06.397  - info: hm-rega.0 got 0 programs
                      2018-01-07 17:26:06.418  - info: hm-rega.0 added/updated 0 programs
                      2018-01-07 17:26:06.419  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                      2018-01-07 17:26:06.485  - info: hm-rega.0 got 4 variables
                      2018-01-07 17:26:06.548  - info: hm-rega.0 added/updated 4 variables
                      2018-01-07 17:26:06.549  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                      2018-01-07 17:26:06.552  - info: hm-rega.0 request state values
                      2018-01-07 17:26:07.151  - info: hm-rega.0 got state values
                      2018-01-07 17:26:09.967  - info: javascript.0 received all states
                      2018-01-07 17:26:11.774  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 859
                      2018-01-07 17:26:15.115  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-01-07 17:26:15.116  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                      2018-01-07 17:26:15.882  - info: javascript.0 received all objects
                      2018-01-07 17:26:15.993  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Leinwand
                      2018-01-07 17:26:16.037  - info: javascript.0 script.js.common.Leinwand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2018-01-07 17:26:16.039  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Wasserbett
                      2018-01-07 17:26:16.086  - info: javascript.0 script.js.common.Wasserbett: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                        Dann würde ich jetzt mal dein wasserbett deaktivieren :mrgreen:
                        • wendy2702
                          Da dein FHEM Adapter auch ERROR auswirft würde ich den auch erstmal deaktivieren.
                            paul53 last edited by
                            @mameier1234:
                            -rw-r–r-- 1 root root 91 Jan 7 15:42 killall.sh
                            -rw-r--r-- 1 root root 655 Jan 7 15:42 reinstall.sh `
                            Mir fällt auf, dass die Dateien killall.sh und reinstall.sh nicht ausführbar sind. Das hat mit dem aktuellen Problem nichts zu tun, sollte aber geändert werden.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo chmod +x killall.sh
                            sudo chmod +x reinstall.sh
                              .. tja das zieht wohl zuviel Strom 🙂
                              ich war jetzt schnell und habe nach dem harten Neustart, sobald die Admin-Oberfläche da war die fhem Instanz beendet (das waren die 2 Errors..)
                              Und tatsächlich: hängt nicht mehr..
                              Der Fhem Adapter hat bei mir die Version 0.4.1 aktuell ?
                              Und warum will er das Ding mehrmals starten ?
                                @paul53:
                                @mameier1234:
                                cd /opt/iobroker
                                Erledigt..
                                • wendy2702
                                  @mameier1234:
                                  Und warum will er das Ding mehrmals starten ? `
                                  Kannst du mal schauen ob du jetzt noch einen FHEM Adapter Prozess laufen hast?
                                  Dann den mal "kill"en und danach sollte auch der start über den Adapter wieder OK sein.
                                  Das mit dem > tja das zieht wohl zuviel Strom :-)
                                  Ist manchmal gar nicht so abwägig bei einem PI, der muss sichere 5V und 2A zur Verfügung gestellt bekommen…. hatte da zu beginn auch die merkwürdigsten Effekte.
                                    ich habe in der Zwischenzeit versucht über Github den Fhem - Adapter zu erneuern…
                                    danach: gleiche Version.
                                    Dann habe ich die Instanz wieder gestartet.. sieht gut aus... Allerdings noch kein kompletter pi-neustart.
                                    2018-01-07 17:40:14.868  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2018-01-07 17:40:33.191  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fhem.0
                                    2018-01-07 17:40:33.247  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 792
                                    2018-01-07 17:40:34.860  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.12.3
                                    2018-01-07 17:41:44.547  - info: fhem.0 Synchronised!
                                      Wenn der Prozess doppelt liefe käme ein code 7 error.
                                      Ich tippe da eher auf Konfigurationsfehler der Instanz.
                                      Gruß Rainer
                                      • wendy2702
                                        @Rainer:
                                        kommt bzw. kam doch
                                          so… Wasserbett deaktiviert 🙂
                                          neustart: wieder hänger.... aber diesmal keine Fehler im Log...
                                          2018-01-07 17:44:54.250  - info: host.raspberrypi  inMem-states listening on port 9000
                                          2018-01-07 17:44:55.481  - info: host.raspberrypi  inMem-objects listening on port 9001
                                          2018-01-07 17:44:55.514  - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                                          2018-01-07 17:44:55.617  - info: host.raspberrypi 10 instances found
                                          2018-01-07 17:44:55.650  - info: host.raspberrypi starting 10 instances
                                          2018-01-07 17:44:55.758  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 576
                                          2018-01-07 17:44:59.673  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 582
                                          2018-01-07 17:44:59.893  - info: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:44:59.977  - info: admin.0 requesting all states
                                          2018-01-07 17:44:59.983  - info: admin.0 requesting all objects
                                          2018-01-07 17:45:03.777  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 593
                                          2018-01-07 17:45:03.838  - info: discovery.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:04.744  - info: admin.0 received all states
                                          2018-01-07 17:45:07.226  - info: admin.0 received all objects
                                          2018-01-07 17:45:07.160  - info: cloud.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:07.211  - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "@pro_martin@familie-meier.de_eb9c9f70-ee3f-11e7-86ee-214f5496d63"
                                          2018-01-07 17:45:07.568  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                          2018-01-07 17:45:07.569  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2018-01-07 17:45:07.907  - info: admin.0 Request actual repository...
                                          2018-01-07 17:45:08.088  - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED1
                                          2018-01-07 17:45:08.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 607
                                          2018-01-07 17:45:08.374  - info: admin.0 Change log subscriber state: true
                                          2018-01-07 17:45:08.388  - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2018-01-07 17:45:08.400  - info: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2018-01-07 17:45:08.501  - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                          2018-01-07 17:45:08.635  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2018-01-07 17:45:10.643  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                          2018-01-07 17:45:10.948  - info: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:11.756  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.xs1.0 started with pid 619
                                          2018-01-07 17:45:12.009  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                          2018-01-07 17:45:12.015  - info: cloud.0 2018-01-07T16:45:12.014Z Connected system.user.admin
                                          2018-01-07 17:45:12.019  - info: web.0 http server listening on port 8082
                                          2018-01-07 17:45:20.932  - info: xs1.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:20.962  - info: xs1.0 config XS1 Addresse: http://192.168.160.250
                                          2018-01-07 17:45:20.970  - info: xs1.0 CopyList = {}
                                          2018-01-07 17:45:25.470  - info: vis.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:25.745  - info: vis.0 vis license is OK.
                                          2018-01-07 17:45:25.863  - info: xs1.0 Finished state creation. Added totally 43 actuators or sensors
                                          2018-01-07 17:45:27.182  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 643
                                          2018-01-07 17:45:27.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2018-01-07 17:45:29.037  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:29.540  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.160.160:2001
                                          2018-01-07 17:45:29.543  - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.160.4:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.160.160:2001","hm-rpc.0"]
                                          2018-01-07 17:45:29.781  - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                          2018-01-07 17:45:29.799  - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                          2018-01-07 17:45:30.053  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 278 devices
                                          2018-01-07 17:45:30.401  - info: hm-rpc.0 Connected
                                          2018-01-07 17:45:31.106  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 653
                                          2018-01-07 17:45:32.646  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:35.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 663
                                          2018-01-07 17:45:39.072  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 669
                                          2018-01-07 17:45:40.841  - info: javascript.0 starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:40.877  - info: javascript.0 requesting all states
                                          2018-01-07 17:45:40.882  - info: javascript.0 requesting all objects
                                          2018-01-07 17:45:47.577  - info: javascript.0 received all states
                                          2018-01-07 17:45:46.549  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.3
                                          2018-01-07 17:45:46.575  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                          2018-01-07 17:45:49.267  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.160.4 up
                                          2018-01-07 17:45:49.316  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                                          2018-01-07 17:45:49.448  - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
                                          2018-01-07 17:45:49.534  - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                                          2018-01-07 17:45:49.590  - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                                          2018-01-07 17:45:50.309  - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.OEQ0261402.0.UNREACH_ALARM to "Leinwand:0.UNREACH_ALARM"
                                          2018-01-07 17:45:50.370  - info: hm-rega.0 got 0 programs
                                          2018-01-07 17:45:50.400  - info: hm-rega.0 added/updated 0 programs
                                          2018-01-07 17:45:50.410  - info: javascript.0 received all objects
                                          2018-01-07 17:45:50.403  - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                                          2018-01-07 17:45:50.535  - info: hm-rega.0 got 4 variables
                                          2018-01-07 17:45:50.556  - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Leinwand
                                          2018-01-07 17:45:50.600  - info: hm-rega.0 added/updated 4 variables
                                          2018-01-07 17:45:50.623  - info: javascript.0 script.js.common.Leinwand: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2018-01-07 17:45:50.603  - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                          2018-01-07 17:45:50.608  - info: hm-rega.0 request state values
                                          2018-01-07 17:45:51.066  - info: hm-rega.0 got state values
                                          • wendy2702
                                            @mameier1234:
                                            So wie ich das in Git sehe ist das auch die aktuellste Version
                                            2225
