    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
      Habe ich nichts gefunden, ich werde die anfordern, ich glaube die Liefern die nicht serienmäßig dazu.
        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
        @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
        Heisst alle Adapter updaten ?
        Selbstverständlich. Und nodejs und das Betriebssystem auch.
          Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
          OK habe ich gemacht.
          Betriebssystem Update ?
          sudo apt-get upgrade
          sudo apt-get dist-upgrade
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          wäre das OK ?
            @karl-heinz1
            Das kommt auf die Basis an.
            Schau dir
            iob diag
            an, da kann man das alles auslesen
              Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
              Ich bin Monatsende im Urlaub und komme dann auf meine Sache wegen der Heidelberg Wallbox zurück.
              Bis dahin.
                Ich bin jetzt wieder da und würde gerne weitermachen.
                Updates habe ich ja alle gemacht. Mein Modbusadapter ist aber nicht grün, was kann ich jetzt machen.
                  @karl-heinz1
                  Bei modbus hab ich keine Aktien. Aber wie sieht denn aktuell dein Setup aus?
                  iob diag
                  (in der Langfassung) bekannt geben.
                    ```bash
                    			v.2024-08-12
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		64 bit
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    Display-Server: 	false
                    Boot Target: 		multi-user.target
                    Pending OS-Updates: 	32
                    Pending iob updates: 	8
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                    /usr/bin/node 		v20.17.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.3
                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.8G        493M        1.0M        1.5G        1.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.8G        593M
                    Active iob-Instances: 	19
                    Upgrade policy: none
                    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                    			admin 			7.0.25
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 		4024
                    States: 		3655
                    Size of iob-Database:
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                      @karl-heinz1
                      Das ist nicht die Langfassung...
                      Aber da besteht ein Update-Stau:
                      Beides auf einen aktuellen Stand bringen.
                        muss ich dafür die Adapter updaten oder was muss eingeben werden.
                        Ich bin da zu unwissend.
                          @karl-heinz1
                          Betriebssystem:
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          iob update
                          iob upgrade all
                          Sollten aber für den Betrieb des ioBroker absolute Grundlagen sein...
                            habe ich gemacht, danach kommt das:
                            Ich habe sudo systemctl start iobroker versucht und iobroker start.
                            Beides mit dem Ergebnis oben, es dreht nur das Intro.
                              @karl-heinz1
                              iob diag
                              sagt?
                                ```bash
                                			v.2024-08-12
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                User-ID: 		1000
                                Pending OS-Updates: 	0
                                /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                /usr/bin/node 		v20.18.0
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.6G        1.4G        1.0M        857M        2.1G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.6G        1.5G
                                Active iob-Instances: 	20
                                			admin 			7.2.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		4023
                                States: 		3665
                                44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Updaten...
                                    Was kann ich jetzt noch machen ?
                                      @karl-heinz1
                                      Die Adapter hast du jetzt auf Stand?
                                        Ich kann den IOBroker nicht mehr starten, hatte ich weiter oben doch gemeldet,
                                        da kommt nur Name und Passwert nur das drehende Intro.
                                          @karl-heinz1
                                          iob update
                                          iob upgrade
                                          iob stop
                                          iob start
                                          Wenn es nicht läuft,
                                          iob diag
                                            das ist das Ergebnis:
                                            Copy text starting here:
                                            ```bash
                                            			v.2024-08-12
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Kernel: 		aarch64
                                            Userland: 		64 bit
                                            User-ID: 		1000
                                            Pending iob updates: 	1
                                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        1.4G        518M        1.0M        1.9G        2.3G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        1.4G        618M
                                            			admin 			7.2.1
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects: 		4025
                                            States: 		3682
                                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            1.2k
                                            3199
