    4. Conbee II Stick - Error herdsman start - Adapter Gelb
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Smart_Home
      Smart_Home last edited by Smart_Home
      habe die Software auf dem Conbee II Stick aktualisiert und nun bleibt der Adapter auf Gelb.
      Gefunden wird der Stick:
      User@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt  5 18:03 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2694361-if00 -> ../../ttyACM0
      Folgende Version ist auf dem Stick: 26780700
      Das ganze läuft über Proxmox. Dort ist der Stick auch korrekt angebunden:
      2024-10-05 18:15:24.451 - error: zigbee.0 (23754) Starting zigbee-herdsman problem : undefined
      2024-10-05 18:15:24.452 - error: zigbee.0 (23754) Failed to start Zigbee
      2024-10-05 18:15:24.453 - error: zigbee.0 (23754) Error herdsman start
      2024-10-05 18:15:34.459 - info: zigbee.0 (23754) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-10-05 18:15:34.461 - info: zigbee.0 (23754) Starting Zigbee npm ...
      2024-10-05 18:15:34.493 - info: zigbee.0 (23754) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#b7b85584f046b883d30f94111b25335ab19e9f1d
      2024-10-05 18:15:34.977 - error: zigbee.0 (23754) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2024-10-05 18:15:34.978 - error: zigbee.0 (23754) Failed to start Zigbee
      2024-10-05 18:15:34.979 - error: zigbee.0 (23754) Error herdsman start
      • MartinP
        MartinP @Smart_Home last edited by MartinP
        @smart_home zeigt denn lsusb immer noch 1cf1:0030 für den Stick?
        Smart_Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smart_Home
          Smart_Home @MartinP last edited by Smart_Home
          @martinp sagte in Conbee II Stick - Error herdsman start - Adapter Gelb:
          lsusb
          User@iobroker:~$ lsusb
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 002 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Ja, das ist weiterhin gleich geblieben.
          Noch ein Auszug vom LOG aktuell:
          zigbee.0
          2024-10-06 17:49:28.380	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2694361","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2694361-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          zigbee.0
          2024-10-06 17:49:27.747	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          • haselchen
            haselchen Most Active @Smart_Home last edited by
            @smart_home
            Einstellungen im Zigbee Adapter bitte zeigen
            • Smart_Home
              Smart_Home @haselchen last edited by Smart_Home
              @haselchen
              EDIT:
              Habe einen alten Zigbee Stick angeschlossen. Mit diesem geht es.
              Also hat es etwas mit dem Conbee II zu tun, nach dem Update.
              haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @smart_home
                Wenn Du auf den Pfeil oben links klickst, was für Auswahlmöglichkeiten bekommst Du?
                • MartinP
                  @smart_home läuft ein Prozess "brltty"?
                  Der wird teilweise automatisch gestartet, um eine seriell angebundene Braille Zeile anzusteuern.
                  Der krallt sich teilweise ungewünscht serielle Ports...
                  31.6k
                  79.5k
                  error herdsman start
