    4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @rweise last edited by Thomas Braun
      @rweise
      Joh, und in diesem Beitrag sind die Kommandos immer noch falsch...
      npm wird nicht direkt verwendet, insbesondere nicht, wenn man offensichtlich gar nicht damit umgehen kann.
      Sollte man als Beta-Tester allerdings, imho.
      Dein Log fehlt auch noch.
      Für die Gallerie und damit es nicht so falsch stehen bleibt:
      Bestimmte Adapterversionen werden mit
      iob upgrade adaptername@versionsnummer
      eingespielt. Dann ist es nämlich unter anderem auch egal, in welchem Verzeichnis man gerade steht.
      Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
      Nee, dann wird das Modul in dem Verzeichnis installiert, in dem du gerade herumstehst.
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
        dann bitte mal in der Doku alles aktuell machen, denn da stehts über npm drin 😉
          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
          @jan1
          Du schaust offenbar in altes Zeuch rein.
          Hier stimmt es:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
          Edit: Wobei
          iobroker install AdapterName@ver.si.on
          auch falsch ist.
          Muss natürlich
          iobroker upgrade AdapterName@ver.si.on
          lauten.
          Aber PRs dazu kannst du auch machen, @jan1
          So wie der hier:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/553
          Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
          closed Update adapter.md #553
            ist eben doof, wenn ein und die selbe Doku zwei verschiedene Ansätze enthält, denn Dein Link ist die Doku in der ich auch nachschaue, allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
            Da sollte mal einer aufräumen 😉
              @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
              Dann ran, lieber @jan1
              Hast ja die Baustellen erkannt.
                und immer noch keine Zeit 😉
                Läuft ja wieder und somit ab an die "echten" Baustellen.
                  Die Pflege der Dokumentation kannst du dir auch für später vormerken.
                  • rweise
                    Da hab ich ja eine tolle Diskussion losgetreten. Egal, ob ich da falsch lag mit der alten Doku. es hat auf jeden Fall funktioniert. Übrigens habe ich nie behauptet das ich Linux Profi wäre. Aber es stand nirgends ein Weg wie ich die verflixte 7.2.1 wieder los werde.
                    Von daher wäre es nett gewesen wenn jemand mal eine Fehlerbehebung gepostet hätte. Auch wenn es Beta ist, würde wohl mancher gerne wissen wie er das ganze wieder zum laufen bekommt, der kein Profi ist. Ich habe das ganze übrigens auf zwei völlig unterschiedlichen Plattformen erleben dürfen. Eine "echte" RPI 4/4GB mit 32 Bit-Rasbian und einer Ménge Adaptern und Deconz Zigbee sowie einer Orange Pi 2 W Zero /4GB mit 64 Bit Debian und eigentlich blankem IOBroker.
                    Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @rweise last edited by
                      @rweise sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                      Dann arbeite bitte nur mit STABLE (egal welchen Adapter). Bei BETA musst du halt mit so etwas rechnen.
                      Ro75.
                        Musst du auch nicht, das hat nämlich mit 'Linux' gar nichts zu tun.
                        Es wäre nett gewesen, wenn du als Beta-Tester verwertbare LOGS bereitgestellt hättest, vielleicht hätte man damit den Fehler im Adapter dann auch beheben können.
                        Beta-Versionen werden ja nicht veröffentlicht, damit du da eine höhere Versionsnummer bestaunen darfst, sondern um Fehler zu finden und für ein stabiles Release auszumerzen.
                          alexanderbrix last edited by alexanderbrix
                          so, gerade eben Update auf die 7.2.2 gemacht, gleiches Problem, kein Zugriff mehr auf die Admin-Oberfläche...
                          Also heute Abend wieder auf die 7.2.0 downgraden... 🙄
                            das wurde 1:1 aus der alten Doku übernommen und bisher noch nicht überarbeitet worden
                            ich wollte mich drüber machen, leider fehlt mir aber die Zeit
                              Thomas Braun Most Active @alexanderbrix last edited by
                              @alexanderbrix
                              Hier kein Problem, die 7.2.2 läuft wie auch die 7.2.1 schon
                                ag @Eaglefire last edited by ag
                                Hallo.
                                Habe eben Admin Version 7.22 installiert. danach Anmeldung nicht mehr möglich
                                Auszug aus dem Log:
                                f
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:59.290	info	received all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:58.682	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:58.619	info	requesting all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:58.599	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:57.785	info	instance system.adapter.admin.1 in version "7.2.2" started with pid 65770
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:57.378	info	instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 65763
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.020	error	Caught by controller[0]: at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                host.RPI5Test
                                	2024-10-07 08:34:27.019	error	Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.704	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.703	info	terminating
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.702	info	terminating http server on port 8081
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.692	error	Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.691	error	Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19) at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19) at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33) at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64 at Array.forEach (<anonymous>) at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50) at WebSocketServer.emit (node:events:519:28) at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:34:26.691	error	uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.835	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.835	info	http server listening on port 8081
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.833	info	socket.io server listening on port 8081
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:48.454	info	received all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:47.858	error	Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:47.800	info	requesting all objects
                                admin.0
                                	2024-10-07 08:33:47.783	info	starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0-alpha.0-20240926-91f9b082f
                                Edit:
                                die Instanz admin.1 hab ich danach zu testzwecken installiert.
                                Wenn ich diese dann starte und die instanz 0 stoppen komme ich auf die Admin-Oberfläche.
                                ag
                                  el_rob @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Sorry, komme erst jetzt dazu... Bei Adapterversion 7.2.2 besteht bei mir das Problem immer noch. Hier das Log (bereinigt um irrelevante Einträge):
                                  2024-10-07 09:54:40.206  - info: admin.0 (3048266) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  2024-10-07 09:54:40.225  - info: admin.0 (3048266) requesting all objects
                                  2024-10-07 09:54:40.260  - error: admin.0 (3048266) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                  2024-10-07 09:54:41.457  - info: admin.0 (3048266) received all objects
                                  2024-10-07 09:54:41.707  - info: admin.0 (3048266) socket.io server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:54:41.708  - info: admin.0 (3048266) http server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:54:41.709  - info: admin.0 (3048266) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                      at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                      at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                                      at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                                  2024-10-07 09:54:46.557  - error: admin.0 (3048266) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:54:46.564  - info: admin.0 (3048266) terminating http server on port 8081
                                  2024-10-07 09:54:46.565  - info: admin.0 (3048266) terminating
                                  2024-10-07 09:54:46.566  - warn: admin.0 (3048266) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-10-07 09:54:46.799  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2024-10-07 09:55:17.142  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 3049825
                                  2024-10-07 09:55:18.356  - info: admin.0 (3049825) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  2024-10-07 09:55:18.375  - info: admin.0 (3049825) requesting all objects
                                  2024-10-07 09:55:18.410  - error: admin.0 (3049825) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                  2024-10-07 09:55:19.642  - info: admin.0 (3049825) received all objects
                                  2024-10-07 09:55:19.748  - info: squeezeboxrpc.0 (1192) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                                  2024-10-07 09:55:19.783  - info: admin.0 (3049825) socket.io server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) http server listening on port 8081
                                  2024-10-07 09:55:19.784  - info: admin.0 (3049825) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.543  - error: admin.0 (3049825) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.550  - info: admin.0 (3049825) terminating http server on port 8081
                                  2024-10-07 09:55:24.551  - info: admin.0 (3049825) terminating
                                  2024-10-07 09:55:24.552  - warn: admin.0 (3049825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2024-10-07 09:55:24.803  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2024-10-07 09:55:24.804  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    TT-Tom last edited by TT-Tom
                                    habe den Test mit dem js-controller 7.0.0, Admin 7.2.1 und Nodejs 20.18.0 durchgeführt. Das Log sieht den andren gleich aus.
                                    2024-10-07 11:30:55.346  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2024-10-07 11:31:25.572  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 9133
                                    2024-10-07 11:31:26.332  - info: admin.0 (9133) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                    2024-10-07 11:31:26.347  - info: admin.0 (9133) requesting all objects
                                    2024-10-07 11:31:26.385  - error: admin.0 (9133) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                    2024-10-07 11:31:26.753  - info: admin.0 (9133) received all objects
                                    2024-10-07 11:31:26.877  - info: admin.0 (9133) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) http server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:31:26.878  - info: admin.0 (9133) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.081  - error: admin.0 (9133) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.089  - info: admin.0 (9133) terminating http server on port 8081
                                    2024-10-07 11:31:31.090  - warn: admin.0 (9133) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-10-07 11:31:31.442  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    gleiches Verhalten mit Version 7.2.2
                                    2024-10-07 11:38:26.917  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 9648
                                    2024-10-07 11:38:27.722  - info: admin.0 (9648) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                    2024-10-07 11:38:27.737  - info: admin.0 (9648) requesting all objects
                                    2024-10-07 11:38:27.776  - error: admin.0 (9648) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                    2024-10-07 11:38:28.145  - info: admin.0 (9648) received all objects
                                    2024-10-07 11:38:28.348  - info: admin.0 (9648) socket.io server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:38:28.349  - info: admin.0 (9648) http server listening on port 8081
                                    2024-10-07 11:38:28.350  - info: admin.0 (9648) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:29.654  - error: admin.0 (9648) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:29.662  - info: admin.0 (9648) terminating http server on port 8081
                                    2024-10-07 11:38:29.663  - warn: admin.0 (9648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                    2024-10-07 11:38:30.015  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-10-07 11:38:30.016  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by
                                      Scheint mir ein Fehler mit der Authentifzierung bei admins mit SSL/https zu sein.
                                      A T E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ag @Thomas Braun last edited by
                                        Habe Authentifizierung ausgeschaltet und dann auf 7.2.2 upgedatet.
                                        Admin wird problemlos angezeigt
                                        ag
                                          TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                                          ich nutze kein https, aber die Anmeldung als Admin. Werde es auch mal ohne versuchen.
                                          ohne Authentifizierung funktioniert das Update auf 7.2.2.
                                          habe danach die Authentifizierung wieder aktiviert und folgendes Log erhalten mit den Resultat, dass man sich nicht mehr einloggen kann und der Admin in einer Schleife wieder hängt.
                                          2024-10-07 13:19:06.612  - info: admin.0 (10274) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:19:06.627  - info: admin.0 (10274) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:19:06.666  - error: admin.0 (10274) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:19:07.037  - info: admin.0 (10274) received all objects
                                          2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:07.161  - info: admin.0 (10274) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:07.162  - info: admin.0 (10274) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:19:08.974  - info: admin.0 (10274) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                          2024-10-07 13:19:26.550  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 2 routes, 2 enabled and 0 disabled
                                          2024-10-07 13:19:26.792  - info: fahrplan.0 (8780) Updated 1 departure timetables, 1 enabled and 0 disabled
                                          2024-10-07 13:19:29.572  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" disabled
                                          2024-10-07 13:19:29.573  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-07 13:19:29.575  - info: admin.0 (10274) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) terminating
                                          2024-10-07 13:19:29.577  - info: admin.0 (10274) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-10-07 13:19:29.614  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2024-10-07 13:19:30.078  - info: admin.0 (10274) terminating
                                          2024-10-07 13:19:30.100  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-10-07 13:19:32.575  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                                          2024-10-07 13:19:35.917  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.2.2
                                          2024-10-07 13:19:36.350  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                                          2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest "system.adapter.admin.0" enabled
                                          2024-10-07 13:19:36.355  - info: host.iobtest [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                                          2024-10-07 13:19:36.588  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10336
                                          2024-10-07 13:19:37.318  - info: admin.0 (10336) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:19:37.333  - info: admin.0 (10336) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:19:37.371  - error: admin.0 (10336) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:19:37.744  - info: admin.0 (10336) received all objects
                                          2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:37.858  - info: admin.0 (10336) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:19:37.859  - info: admin.0 (10336) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:19:40.480  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                          2024-10-07 13:19:41.606  - info: admin.0 (10336) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 admin
                                          2024-10-07 13:19:42.118  - info: admin.0 (10336) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                                          2024-10-07 13:20:15.922  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-07 13:20:15.925  - info: admin.0 (10336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-07 13:20:15.926  - info: admin.0 (10336) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:15.929  - info: admin.0 (10336) terminating
                                          2024-10-07 13:20:15.930  - info: admin.0 (10336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-10-07 13:20:15.964  - info: host.iobtest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2024-10-07 13:20:16.429  - info: admin.0 (10336) terminating
                                          2024-10-07 13:20:16.453  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-10-07 13:20:19.656  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10404
                                          2024-10-07 13:20:20.390  - info: admin.0 (10404) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:20:20.404  - info: admin.0 (10404) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:20:20.443  - error: admin.0 (10404) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:20:20.823  - info: admin.0 (10404) received all objects
                                          2024-10-07 13:20:20.945  - info: admin.0 (10404) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:20.946  - info: admin.0 (10404) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:22.775  - error: admin.0 (10404) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:22.783  - info: admin.0 (10404) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:22.784  - warn: admin.0 (10404) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[1]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[2]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[3]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[4]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[5]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[6]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[7]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.112  - error: host.iobtest Caught by controller[8]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[9]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[10]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[11]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[12]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[13]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[14]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[15]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[16]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[17]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[18]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[19]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[20]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[21]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[22]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[23]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[24]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[25]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[26]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[27]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.113  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[28]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[29]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[30]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[31]: strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[32]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[33]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[34]: strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[35]: strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[36]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[37]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[38]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[39]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[40]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[41]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[42]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[43]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[44]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.114  - error: host.iobtest Caught by controller[45]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[46]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[47]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[48]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[49]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[50]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[51]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[52]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[53]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[54]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[55]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[56]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[57]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[58]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[59]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[60]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[61]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.115  - error: host.iobtest Caught by controller[62]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[63]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[64]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[65]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[66]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[67]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[68]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[69]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[70]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[71]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[72]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[73]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[74]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[75]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[76]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[77]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[78]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[79]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[80]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[81]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[82]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.116  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[83]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[84]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[85]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[86]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[87]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[88]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[89]: strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[90]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[91]: strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[92]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[93]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[94]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[95]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[96]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[97]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[98]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.117  - error: host.iobtest Caught by controller[99]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[100]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[101]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[102]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[103]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[104]: strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[105]: strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[106]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[107]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[108]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[109]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[110]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[111]: strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest Caught by controller[112]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:20:23.118  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-10-07 13:20:53.346  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10437
                                          2024-10-07 13:20:54.082  - info: admin.0 (10437) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:20:54.096  - info: admin.0 (10437) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:20:54.135  - error: admin.0 (10437) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:20:54.510  - info: admin.0 (10437) received all objects
                                          2024-10-07 13:20:54.637  - info: admin.0 (10437) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:20:54.638  - info: admin.0 (10437) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.058  - error: admin.0 (10437) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.066  - info: admin.0 (10437) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:21:29.067  - info: admin.0 (10437) terminating
                                          2024-10-07 13:21:29.067  - warn: admin.0 (10437) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:21:29.503  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:21:29.504  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-10-07 13:21:59.721  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10476
                                          2024-10-07 13:22:00.471  - info: admin.0 (10476) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:22:00.485  - info: admin.0 (10476) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:22:00.524  - error: admin.0 (10476) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:22:00.899  - info: admin.0 (10476) received all objects
                                          2024-10-07 13:22:01.029  - info: admin.0 (10476) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:01.030  - info: admin.0 (10476) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:01.031  - info: admin.0 (10476) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.403  - error: admin.0 (10476) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.404  - error: admin.0 (10476) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.411  - info: admin.0 (10476) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:05.412  - info: admin.0 (10476) terminating
                                          2024-10-07 13:22:05.412  - warn: admin.0 (10476) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:22:05.730  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:22:05.731  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2024-10-07 13:22:35.960  - info: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.2" started with pid 10509
                                          2024-10-07 13:22:36.702  - info: admin.0 (10509) starting. Version 7.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                                          2024-10-07 13:22:36.717  - info: admin.0 (10509) requesting all objects
                                          2024-10-07 13:22:36.755  - error: admin.0 (10509) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                                          2024-10-07 13:22:37.139  - info: admin.0 (10509) received all objects
                                          2024-10-07 13:22:37.255  - info: admin.0 (10509) socket.io server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) http server listening on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:37.256  - info: admin.0 (10509) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.460  - error: admin.0 (10509) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.461  - error: admin.0 (10509) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.468  - info: admin.0 (10509) terminating http server on port 8081
                                          2024-10-07 13:22:41.469  - info: admin.0 (10509) terminating
                                          2024-10-07 13:22:41.469  - warn: admin.0 (10509) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1374:19)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                                          2024-10-07 13:22:41.866  - error: host.iobtest Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                                          2024-10-07 13:22:41.867  - error: host.iobtest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2024-10-07 13:22:41.867  - info: host.iobtest Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          mit https und ohne Authentifizierung funktioniert der Admin in Version 7.2.2
                                          jetzt könnte es am Password liegen, das bestimmte Zeichen oder länge nicht mehr passt.
                                            el_rob @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                                            Bei meiner Installation ist HTTPS nicht aktiviert.
                                            39
                                            3424
