    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
      @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
      Habe ich nichts gefunden, ich werde die anfordern, ich glaube die Liefern die nicht serienmäßig dazu.
      Ich bin Monatsende im Urlaub und komme dann auf meine Sache wegen der Heidelberg Wallbox zurück.
      Bis dahin.
        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
        Ich bin jetzt wieder da und würde gerne weitermachen.
        Updates habe ich ja alle gemacht. Mein Modbusadapter ist aber nicht grün, was kann ich jetzt machen.
          Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
          @karl-heinz1
          Bei modbus hab ich keine Aktien. Aber wie sieht denn aktuell dein Setup aus?
          iob diag
          (in der Langfassung) bekannt geben.
            ```bash
            			v.2024-08-12
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		64 bit
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            Display-Server: 	false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	32
            Pending iob updates: 	8
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
            /usr/bin/node 		v20.17.0
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.29.3
            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.8G        493M        1.0M        1.5G        1.9G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.8G        593M
            Active iob-Instances: 	19
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
            			admin 			7.0.25
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		4024
            States: 		3655
            Size of iob-Database:
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
              Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
              @karl-heinz1
              Das ist nicht die Langfassung...
              Aber da besteht ein Update-Stau:
              Beides auf einen aktuellen Stand bringen.
                muss ich dafür die Adapter updaten oder was muss eingeben werden.
                Ich bin da zu unwissend.
                  @karl-heinz1
                  Betriebssystem:
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  iob update
                  iob upgrade all
                  Sollten aber für den Betrieb des ioBroker absolute Grundlagen sein...
                    habe ich gemacht, danach kommt das:
                    Ich habe sudo systemctl start iobroker versucht und iobroker start.
                    Beides mit dem Ergebnis oben, es dreht nur das Intro.
                      @karl-heinz1
                      iob diag
                      sagt?
                        ```bash
                        			v.2024-08-12
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		1000
                        Pending OS-Updates: 	0
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                        /usr/bin/node 		v20.18.0
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.6G        1.4G        1.0M        857M        2.1G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.6G        1.5G
                        Active iob-Instances: 	20
                        			admin 			7.2.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		4023
                        States: 		3665
                        44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Updaten...
                            Was kann ich jetzt noch machen ?
                              @karl-heinz1
                              Die Adapter hast du jetzt auf Stand?
                                Ich kann den IOBroker nicht mehr starten, hatte ich weiter oben doch gemeldet,
                                da kommt nur Name und Passwert nur das drehende Intro.
                                  @karl-heinz1
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  iob stop
                                  iob start
                                  Wenn es nicht läuft,
                                  iob diag
                                    das ist das Ergebnis:
                                    Copy text starting here:
                                    ```bash
                                    			v.2024-08-12
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    Pending iob updates: 	1
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        1.4G        518M        1.0M        1.9G        2.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.4G        618M
                                    			admin 			7.2.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		4025
                                    States: 		3682
                                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Da hängt doch immer noch was in der Pipeline.
                                        was kann ich dagegegen tun ?
                                          Was hängt denn da noch?
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                            Ich weiss nicht, was da hängen könnte, ist immer noch so.
                                            Ergebnis:
                                            ```bash
                                            			v.2024-08-12
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Kernel: 		aarch64
                                            Userland: 		64 bit
                                            User-ID: 		1000
                                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                                            MEMORY:
                                            Mem:            3.8G        1.5G        452M        1.0M        1.9G        2.3G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          3.9G        1.5G        552M
                                            			admin 			7.2.1
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects: 		4025
                                            States: 		3666
                                            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            3199
