    4. MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung
      schorschi @Thomas Braun last edited by
      Hi.
      Welchen Unterschied macht das und wie kann ich den Server loswerden?
      Und das ist der Grund das IoB nicht im Brauser sichtbr ist ?
      schorschi
        Thomas Braun Most Active @schorschi last edited by Thomas Braun
        @schorschi sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
        Das macht den Unterschied, das dann unnötiger Code gar nicht erst läuft.
        Das Zeug kann dann nicht abstürzen, kann keine Sicherheitslücken aufreißen, muss nicht aktualisert werden, erleichtert dist-upgrades, blockiert keine Ressourcen usw.
        Deswegen installiert man Server immer OHNE Desktop.
        Abschalten:
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        sudo reboot
        Das spielt keine Rolle, ob das der Grund ist. Server halt grundsätzlich ohne GUI.
        Nach dem Reboot:
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@6.0.11 --omit=dev
          schorschi @Thomas Braun last edited by schorschi
          Nun hab ich Zeit das gemachte zu beschreiben.
          Ich hab also deine beiden Befehle ausführen lassen und mosquitto neu aufgesetzt. Die Sicherungen zurück gespielt.
          Leider noch immer das gleiche Bild.
          MQTT-Client V2.0.0 läuft nur kurz mit 3 grünen Punkten.
          Mosquitto funktioniert wie gewünscht: Kontolleingaben an die WP werden übermittelt aus der externen APP. Aus IoBroker kommt nichts an.
          Gibt es eine Möglichkeit eines Adapterdosengrades?
          *** ioBroker Diagnosis ***
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IoBroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:02:35 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-09-29 18:02:35 CEST
                     Universal time: Sun 2024-09-29 16:02:35 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          piiobr
          HOME=/home/piiobr
          GROUPS=piiobr adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.2G        450M        1.5M        2.4G        2.8G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        1.2G        660M
          Active iob-Instances:   10
                   3791 M total memory
                   1132 M used memory
                   1503 M active memory
                   1652 M inactive memory
                    429 M free memory
                     86 M buffer memory
                   2220 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 18:02:36 up 1 day, 22:15,  4 users,  load average: 0.15, 0.11, 0.09
          Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.0 total,    429.4 free,   1132.3 used,   2307.3 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2659.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   15G   97G  14% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
          [Fri Sep 27 19:46:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:B8:A7:91 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=424e706b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Sep 27 19:46:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Sep 27 19:46:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted f6bb7216-cc28-4ec3-86d6-b391f5f31405 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          423M    /var/log
          422M    /var/log/journal/cbe45b0b7de54c63852227e9fea82b62
          230M    /var/lib
          Archived and active journals take up 421.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          11M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          588M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          539M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "melcloud"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Objects and States
          Objects:        792
          States:         618
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 21
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       308096     22522/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      113        595554     54812/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7435       802/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          788894     76959/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12091      1285/./diagslave
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306245     21310/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306250     21310/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       723686     69792/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      113        595555     54812/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7437       802/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          788893     76959/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          786233     76964/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:46159           0.0.0.0:*                           104        4032       557/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4030       557/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48965                :::*                                104        4033       557/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::ff9:5487:4c2c:546 :::*                                0          17371      652/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4031       557/avahi-daemon: r
          2024-09-29 18:00:00.018  - warn: javascript.0 (22433)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          2024-09-29 18:00:00.019  - warn: javascript.0 (22433)     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
          2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
          2024-09-29 18:00:00.019  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl, state={"val":73,"ack":false,"ts":1727625600019,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000013,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
          2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: setForeignState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetQuietMode, state={"val":3,"ack":false,"ts":1727625600020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1717578000014,"c":"script.js.ioBroker.Leistung_WP1"})
          2024-09-29 18:00:00.020  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: getState(id=mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.main.Outside_Temp, timerId=undefined) => {"val":28,"ack":true,"ts":1718798366442,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt-client.0","user":"system.user.admin","lc":1718798226386}
          2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Draussen hats jetzt 28°C
          2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: Demandcontrol steht auf 20%
          2024-09-29 18:00:00.021  - info: javascript.0 (22433) script.js.ioBroker.Leistung_WP1: QM-Stufe 3
          2024-09-29 18:00:00.039  - debug: mqtt-client.0 (127189) publishing mqtt-client.0.panasonic_heat_pump.commands.SetDemandControl
          2024-09-29 18:00:04.461  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
          2024-09-29 18:00:04.469  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
          2024-09-29 18:00:34.471  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
          2024-09-29 18:00:34.480  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
          2024-09-29 18:01:04.481  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
          2024-09-29 18:01:04.490  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
          2024-09-29 18:01:34.490  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
          2024-09-29 18:01:34.499  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
          2024-09-29 18:02:04.500  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
          2024-09-29 18:02:04.508  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
          2024-09-29 18:02:34.512  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
          2024-09-29 18:02:34.522  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
          2024-09-29 18:03:04.523  - debug: mqtt-client.0 (127189) trying to reconnect to broker
          2024-09-29 18:03:04.530  - warn: mqtt-client.0 (127189) client offline
          Copy text starting here:
          ```bash
                                  v.2024-08-12
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          Pending OS-Updates:     21
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        1.2G        579M        1.5M        2.3G        2.8G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        1.2G        789M
          ioBroker Core:          js-controller                                                       6.0.11
                                  admin                                                               7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                792
          States:                 618
          Size of iob-Database:
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          piiobr@IoBroker:~ $
          Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @schorschi
            Irgendwas stimmt mit dem Netzwerk nicht.
            systemctl status NetworkManager-wait-online.service
            sagt?
            Pending Updates: 21
            Updates einspielen...
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @schorschi last edited by
              Nur eine Idee: Seit Version 2.0.0 des mqtt-client Adapters wird das Passwort verschlüsselt gepeichert. Es könnte sein, dass Sonderzeichen JETZT ein Problem sind.
                @thomas-braun sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
                @schorschi
                sagt?
                NetworkManager-wait-online.service - Networ>     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/Netw>     Active: active (exited) since Mon 2024-0>       Docs: man:nm-online(1)                     Process: 767 ExecStart=/usr/bin/nm-online>   Main PID: 767 (code=exited, status=0/SUCCE>        CPU: 82ms                             Sep 30 06:00:30 IoBroker systemd[1]: Starting>Sep 30 06:00:36 IoBroker systemd[1]: Finished
                Wenn damit was nicht stimmt hat es auf den übrigen MQTT-Verkehr und den MQTT-Broker der auf dem selben Raspi läuft keine spürbaren Auswirkungen. Ebenso auf den Modbus- Slave-Server auf diesem Raspi.
                Ich hab zwischenzeitlich selbst raus gefunden wie man Adapter downgradet. Verschiedene Versionen ausprobiert. Keine Verbindung.
                Ich muß das wieder zum Laufen bringen!
                Was kann ich weiter versuchen?
                LG
                schorschi
                  schorschi @Marc Berg last edited by schorschi
                  @marc-berg sagte in MQTT-Client Nach Update Problen mit Authentifizierung:
                  Zahlen und Buchstaben sollten doch gehen? Auch keine Leerzeichen im PWD.
                  schorschi
                    schorschi @schorschi last edited by schorschi
                    Mein Problem besteht weiterhin.
                    Der Mqtt-client published nicht auf Dauer und hat keinen Kontakt zum Mosquitto MQTT-Broker.
                    Der läuft aber problemlos und ich kann auch die entsprechenden Adressen ansprechen wenn ich ein externes Programm dazu nutze.
                    Schorschi,
                    der froh wäre wenn er ein unbeaufsichtigtes System hätte.
                      TT-Tom last edited by
                      @schorschi
                      Was für Werte werden nicht permanent gesendet?
                      Wie sind die Einstellungen im Adapter und vom Datenpunkt?
                        schorschi @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Hallo Tom.
                        Ich sende( bzw Versuche ich es mittlerweile mit keinem Erfolg mehr) aus einem blockly die benötigte Vorlauftemperatur.
                        Da hatte bis zum Beginn der Sommerpause geklappt.
                        Wie du im Eingangs Post lesen kannst ist das seit einem Update nicht mehr so.
                        Auch der Ansatz das es mir einem verkorksten Update-Verlauf des OS zu tun hat war eine Sackgasse.
                        Das System ist auf aktuellem Stand
                        aufgesetzt.
                        Noch immer steigt nach ein paar Minuten der MQTT-CLIENT Adapter mit dem Unterbruch zum Broker aus.
                        schorschi
                        T haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @schorschi last edited by
                          @schorschi
                          Versuche doch mal den normalen MQTT Adapter als Client.
                          Den nutze ich auch mit Mosquitto zusammen. Damit Schaufel ich Daten vom Produktivsystem zum Testsystem und zurück. Mosquitto bekommt von diversen Tasmota Geräten auch noch Daten, die ich mit beiden Iobroker Systemen abhole.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @schorschi last edited by
                            @schorschi
                            Vermutlich würden auch die Einstellungen im MQTT Server und Client weiterhelfen.
                            Mit einem : „das geht jetzt auf mal nicht mehr“ kann man nicht helfen.
                              schorschi @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Mosquitto läuft mit der Default-Konfiguration 1883 und nur mit PSWD.
                              etwas anderes hab ich nicht eingestellt.
                              Das ist im MQTT-Client als Grundeinstellung.
                              Published. Unterschiedliche QoS hatte ich auch schon probiert.
                              Aber eigentlich sehe ich das Problem hier
                              Wie schon mehrfach I'm tread geschrieben ist der Adapter nur kurz mit allen 3 Punkten grün.
                              schorschi
                              Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Die Angabe mehrerer Topics an dieser Stelle ist weder erlaubt noch sinnvoll und wird vom mqtt-client in der Regel mit Fehlermeldungen quittiert, da Kommata im Topic nicht zulässig sind.
                                Btw: Wenn du schon IP-Adressen schwärzen willst (was für private Adressen Unsinn ist), dann wenigstens konsequent. Dafür wissen wir jetzt, bei welcher Bank du bist.
                                  @schorschi
                                  Wie @Marc-Berg schon schreibt liegt da dein Fehler. du musst für jeden Datenpunkt, den du zum Broker senden willst separat einstellen.
                                    @tt-tom @Marc-Berg
                                    Hallo.
                                    Ich habe gestern Abend alle Datenpunkte durchgegeben. In allen stand eine immergleichen Vielzahl von eigentlich einzelnen topics drin. Viel c&p später alles bereinigt.
                                    Das hatte ich gar nicht gesehen, dass dies automatisch so angelegt wurde.
                                    Jetzt ist das Problem keines mehr. Danke euch!
                                    Dürfte ein Bug sein. Nur aus welchem Grund bzw welchen Verursacher? Ich schätze ja der Versionssprung des MQTT-Clients.
                                    schorschi
                                    mqtt-client 2.0.0
                                    706
