    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
      @mickemup Das ist richtig.
      Eine Linie hat sogar nur einen Datenpunkt für die Animation.
      Da der Adapter allerdings für Strom konzipiert wurde, reicht es hier aus, einen Datenpunkt zu nutzen.
      • icebear
        icebear @mickemup last edited by icebear
        @mickemup said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Bei Stromflüssen wäre analog die Geschwindigkeit die Leistung und die Farbe evtl in Abhängigkeit der Source (Graustrom vs Solar)
        Die Idee hatte ich auch schon, aber leider 😉 @SKB funktioniert das so nicht.
        Ich wollte auch die Farbe der Animation in abhängig ob Solar oder Netzstrom genutzt wird ändern.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @icebear last edited by
          @icebear Dann lass doch mal deinen Ideenreichtum sprudeln - 20 mögliche Datenpunkte pro Daten-Quelle, damit jede Eventualität abgedeckt ist? 😉
            akwf @arteck last edited by
            @arteck Hallo artek,
            den Menuepunkt hatte ich auch endeckt. Dort werden mir aber keine Sicherungen angeboten.
            Meine Frage war eigentlich , wo die Sicherungen abgelegt werden.
            MfG
            • SKB
              SKB Developer Most Active @akwf last edited by SKB
              @akwf Wenn Dir keine Sicherungen angeboten werden, ist die Konfiguration der Instanz fehlerhaft und startet nicht oder die Konfiguration beinhaltet keine Daten und deshalb wird die Basis-Konfiguration geladen.
              Du kannst die Sicherungen im Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.<InstanzNo#>/backup finden. Den Inhalt kannst du dann in den entsprechenden configuration Datenpunkt der Instanz einfügen.
              Doch, bevor Du das machst - welchen Fehler zeigt die Instanz denn an?
                Max_yeah @mickemup last edited by
                @mickemup wie hast du die dicke verändert?
                mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickemup
                  mickemup @Max_yeah last edited by
                  @max_yeah
                  In den Overrides:
                      ">0": {
                          "strokeWidth": "16px"
                    chuck2941 @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                    @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                    Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                    Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                    Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                    #svg_config {
                    background-color: black;
                    So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                    Das die Zeit beide Richtungen anzeigt, verstehe ich. Ich dachte vielleicht wenn man sich die Zeit zweimal anzeigen lässt,
                    dass dann eine Zeit ausgeblendet wird.
                    Wenn ich das im CSS anlege ist aber auch das Iframe in der VIS Black.
                    Das ist ja mein Problem.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                      @chuck2941 Dann hast du womöglich noch irgendwie die Hintergrundfarbe abgegeben.
                      #svg_config ist explizit die Darstellung für die Konfiguration.
                      Wieso sollte man die Zeit 2 Mal anzeigen lassen?
                      Es wird ja entweder geladen oder entladen - somit gibt es nur eine Zeit.
                      Ansonst setzt eine Daten-Quelle davor, die auf den Datenpunkt der Ladung für den Akku liegt und Wechsel dann den Text von Laden/Entladen.
                        @skb Vielen Dank, hatte nicht richtig hingeschaut, habe es hinterlegt und jetzt ist alles ok.
                          Max_yeah @SKB last edited by Max_yeah
                          @skb sorry das ich so spät antworte. Ich meine die Ankerpunkte für die Leitungen. Wenn ich bei einem Objekt mit Leitungen die größe ändere, Ann bleiben die Leitungen an der Stelle der Alten Anker Punkte. Screenshot_20241004-201541~2.png
                          Die Leitungen sollten nach einer größen Änderung neu generiert werden. Oder hat es einen anderen Grund das Sie es nur an dieser Stelle nicht werden?
                          Ah update, wenn ich das object dann einmal kurz verschiebe, werden die Leitungen neu generiert und schließen wieder an den Ankerpunkte an.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
                            @max_yeah Danke für den Hinweis.
                            Dann wird die Linie anscheinend beim Ändern der Größe (noch) nicht neu gerendet.
                            Schaue ich mir an - war mir wohl irgendwie nicht aufgefallen 😉
                              @skb das verteilen der 3 Ankerpunkte auf die gesamte Länge fände ich trotzdem gut. Oder wenn es eine Möglichkeit gäbe ihre Ausrichtung festzulegen.
                              Also ob in der Mitte der Seite oder an einem der beiden Ränder.
                                @skb klar Genre dafür sind wir doch hier.
                                Gute Nacht
                                • SKB
                                  @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
                                  Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
                                  Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
                                  arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                    @skb ich hab ein knoten im Kopp oder du ein Bug
                                    ich nehme ein Bild
                                    an dem hab ich ein DP drangehängt der einen Wert gesetzt bekommen soll. 1122
                                    unter Aktionsoptionen entsprechend gewählt..wo kann ich mein zu setztenden Wert eintragen 1122
                                    das ist das Element
                                        "position": 0,
                                        "threshold": 0,
                                        "frame": "_overlay",
                                        "url": "",
                                        "action": "change",
                                        "shadow": "#F20E40",
                                        "href": "wr.png",
                                        "width": 50,
                                        "height": 50,
                                        "type": "image",
                                        "preserveAspectRatio": "xMidYMid meet",
                                        "action_type": "number",
                                        "action_display": "select",
                                        "action_display_freeform": true,
                                        "shortcuts": {}
                                    version GIT
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                      @arteck Direktauswahl verwalten - dort kannst Du den/die Werte eintragen.
                                        @skb ja und dann..es passiert nix das ist ja mein problem.
                                        die Vorschau funktioniert auch nicht
                                        • SKB
                                          @arteck In die Maske die Daten eintragen - Alias und Werte.
                                            @skb nope
                                            bandicam 2024-10-12 09-55-15-238.mp4
                                            1.0k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            776411
