    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
      @karl-heinz1
      Das ist nicht die Langfassung...
      Aber da besteht ein Update-Stau:
      Pending OS-Updates: 	32
      Pending iob updates: 	8
      Beides auf einen aktuellen Stand bringen.
        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
        muss ich dafür die Adapter updaten oder was muss eingeben werden.
        Ich bin da zu unwissend.
          @karl-heinz1
          Betriebssystem:
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          iob update
          iob upgrade all
          Sollten aber für den Betrieb des ioBroker absolute Grundlagen sein...
            habe ich gemacht, danach kommt das:
            Ich habe sudo systemctl start iobroker versucht und iobroker start.
            Beides mit dem Ergebnis oben, es dreht nur das Intro.
              @karl-heinz1
              iob diag
              sagt?
                ```bash
                			v.2024-08-12
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Display-Server: 	false
                Boot Target: 		multi-user.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                /usr/bin/node 		v20.18.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.6G        1.4G        1.0M        857M        2.1G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.6G        1.5G
                Active iob-Instances: 	20
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                			admin 			7.2.1
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		4023
                States: 		3665
                Size of iob-Database:
                44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                  @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
                  Updaten...
                    Was kann ich jetzt noch machen ?
                      @karl-heinz1
                      Die Adapter hast du jetzt auf Stand?
                        Ich kann den IOBroker nicht mehr starten, hatte ich weiter oben doch gemeldet,
                        da kommt nur Name und Passwert nur das drehende Intro.
                          @karl-heinz1
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob stop
                          iob start
                          Wenn es nicht läuft,
                          iob diag
                            das ist das Ergebnis:
                            Copy text starting here:
                            ```bash
                            			v.2024-08-12
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            User-ID: 		1000
                            Pending iob updates: 	1
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.4G        518M        1.0M        1.9G        2.3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.4G        618M
                            			admin 			7.2.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		4025
                            States: 		3682
                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Da hängt doch immer noch was in der Pipeline.
                                was kann ich dagegegen tun ?
                                  Was hängt denn da noch?
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                    Ich weiss nicht, was da hängen könnte, ist immer noch so.
                                    Ergebnis:
                                    ```bash
                                    			v.2024-08-12
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        1.5G        452M        1.0M        1.9G        2.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.5G        552M
                                    			admin 			7.2.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		4025
                                    States: 		3666
                                    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @karl-heinz1
                                      Dann zeig halt mal die Ausgaben zu
                                      iob update
                                      Da steht drin was hängt.
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                        Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Stell das auf stable um.
                                          Zuvor
                                          iob upgrade admin@7.2.0
                                            Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                            @karl-heinz1
                                            wie macht man das ?
                                            3199
