    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.
      Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
      habe ich gemacht, danach kommt das:
      Ich habe sudo systemctl start iobroker versucht und iobroker start.
      Beides mit dem Ergebnis oben, es dreht nur das Intro.
        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1
        iob diag
        sagt?
          ```bash
          			v.2024-08-12
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          Display-Server: 	false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	8
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
          /usr/bin/node 		v20.18.0
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.6G        1.4G        1.0M        857M        2.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.6G        1.5G
          Active iob-Instances: 	20
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
          			admin 			7.2.1
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		4023
          States: 		3665
          Size of iob-Database:
          44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
            @karl-heinz1 sagte in Wallbox Heidelberg über RS 485 steuern.:
            Updaten...
              Was kann ich jetzt noch machen ?
                @karl-heinz1
                Die Adapter hast du jetzt auf Stand?
                  Ich kann den IOBroker nicht mehr starten, hatte ich weiter oben doch gemeldet,
                  da kommt nur Name und Passwert nur das drehende Intro.
                    @karl-heinz1
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob stop
                    iob start
                    Wenn es nicht läuft,
                    iob diag
                      das ist das Ergebnis:
                      Copy text starting here:
                      ```bash
                      			v.2024-08-12
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		64 bit
                      User-ID: 		1000
                      Pending iob updates: 	1
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.4G        518M        1.0M        1.9G        2.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.4G        618M
                      			admin 			7.2.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		4025
                      States: 		3682
                      13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Da hängt doch immer noch was in der Pipeline.
                          was kann ich dagegegen tun ?
                            Was hängt denn da noch?
                            iob update
                            iob upgrade all
                              Ich weiss nicht, was da hängen könnte, ist immer noch so.
                              Ergebnis:
                              ```bash
                              			v.2024-08-12
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.5G        452M        1.0M        1.9G        2.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.5G        552M
                              			admin 			7.2.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		4025
                              States: 		3666
                              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @karl-heinz1
                                Dann zeig halt mal die Ausgaben zu
                                iob update
                                Da steht drin was hängt.
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                  Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                  Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.0    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                                    Stell das auf stable um.
                                    Zuvor
                                    iob upgrade admin@7.2.0
                                      Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                      @karl-heinz1
                                      wie macht man das ?
                                        ja, danke, sieht gut aus. Läuft.
                                          @karl-heinz1
                                          Und was reitet dich das beta-Repo freizuschaufeln?
                                          Stell das auf Stable zurück, dann ziehst du dir auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen fehlerhaften Adapter rein.
                                            Ich habe auf stabile umgestellt, scheint einwandfrei zu laufen.
                                            Ursprung meines Threads war aber die Frage, warum der Modbus Adapter nicht grün wird.
                                            3199
