    3. Off Topic
    4. crontab funktioniert nicht (Gelöst)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @MichaelF last edited by
      @michaelf sagte in crontab funktioniert nicht:
      Hi, nur mit crontab -e
      Und als welcher User hast du das ausgeführt, hoffentlich nicht als root.
      Der User erstellt seinen Zeitplan mit crontab -e. Soll root dies ausühren, wird vom User sudo crontab -e ausgeführt.
      Ist man jedoch (fälschlicherweise) als root eingeloggt, führt crontab -e logischerweise auch einen root-crontab aus.
      Tel Aviv, Mondamin
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Nein kein root. pi quasi Standard.
        pi@Influxdb1:~ $ /home/pi/evcc-influx-aggregate.sh --yesterday >> /var/log/evcc-grafana-dashboards.log 2>&1
        -bash: /var/log/evcc-grafana-dashboards.log: Keine Berechtigung
        in der tat ein Berechtigungs Problem, wie kann ich das lösen ?
          Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
          Erstmal schauen welche Rechte auf dem File liegen...
          Bzw. darf der pi mit Sicherheit nicht in das /var/log/evcc-grafana-dashboards.log schreiben. Warum solllte er auch.
          • MichaelF
            Die Datei habe ich grade mal mit
            sudo nano
            erstellt, war ja auch nicht vorhanden.
            Rechte:
            -rw-r--r--  1 root     root                    0  5. Okt 18:47 evcc-grafana-dashboards.log
              @michaelf
              Dann kannst du es dir ja auch selber beantworten. Der root darf lesen und schreiben, alle anderen nur lesen. Also knallt der kleine pi da vor die Wand.
              • MichaelF
                MichaelF last edited by MichaelF
                wäre das dann:
                chown pi evcc-grafana-dashboards.log
                und für das schreiben:
                chmod 660 evcc-grafana-dashboards.log
                Ich bin leider noch nicht sooooooo firm was das angeht.
                  @michaelf
                  Zunächst mal würde ich sowas nicht in ein /home eines users pflanzen, sondern nach /usr/local/bin
                  Gibt es nicht schon für evcc einen entsprechenden user? Dann würde ich auch den das Skript ausführen lassen.
                  Rechte dann entsprechend an den user oder eine passende Gruppe vergeben.
                  • MichaelF
                    MichaelF @Thomas Braun last edited by
                    Nein auf dem Pi ist quasi nur eine Influx Datenbank, wo aber auch Evcc hineinschreibt.
                    User ist nur der pi vorhanden, das script ist quasi auch ein allgemeines es vereinfacht Grafana das rechnen mit Monats und Jahreswerten die quasi direkt in die Influx Datenbank geschrieben werden.
                    • MartinP
                      MartinP @MichaelF last edited by
                      @michaelf das ENV innerhalb von cron ist limitiert.
                      Vielleicht fehlt etwas im Pfad.
                      Ich kopiere des Pfad aus dem normalen Terminalfenster oben in die Shell-Scripts, die ich durch cron ausführen lassen will
                      • MichaelF
                        Danke an alle, Funktioniert jetzt. Lösung war die Berechtigung.
                        891
