    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      jensus11 last edited by
      Kommt immer noch der gleiche Fehler.
      parse_data_error:SamsungTab
        jetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung.
          Mein Paw Adapter aktualisiert nach einiger Zeit die Werte nicht mehr.
          Als wenn die Verbindung verloren wird obwohl er grün leuchtet.
          Wenn ich ihn dann einmal neu starte funktioniert gleich wieder alles.
          Habt ihr bei euch ein Intervall zum Neustarten eingestellt?
          Lass bei mir den Akku vom Tab abfragen und das geht dann irgendwann nicht mehr.
          Stromsparoption habe ich so gut wie möglich im Tab abgestellt.
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @jensus11:
            Habt ihr bei euch ein Intervall zum Neustarten eingestellt? `
            neu, der läuft immer fröhlich vor sich in.
            Hier mal eine Grafik des Akku-Zustandes meines TabA (die letzten 24 Stunden):
            Gruß,
            Eric
            • 0
              0018 last edited by
              bin auch gerade ein wenig am spielen mit PAW.
              Kann mir jemand sagen mit welchem Befehl ich das Display abschalten kann?
              In der Doku ist nichts zu finden.
              Danke.
              EDIT: mit
              sendTo("paw.0",'dev1',{send:'screen_off_time',number: '5000'});
              kann man ja nur die Zeit einstellen bis das Display von selbst wieder ausgeht.
              Hätte aber gerne einen Befehl zum abschalten des Displays.
              Wie macht ihr das?
                @0018:
                Danke.
                EDIT: mit
                Wie macht ihr das? `
                sendTo("paw.0",'dev1',{send:'screen_off_time',number: '1'});
                müsste doch gehen
                • 0
                  0018 last edited by
                  @arteck:
                  müsste doch gehen `
                  Ja, dachte ich auch. Nur das ich damit den Display Timeout auf 1s. Dadurch habe ich aber auch das Verhalten, dass wenn ich vorm Tab stehe und >1s nichts mache, sich das Display abschaltet. Also auch nicht wirklich zu gebrauchen.
                  Alternative wäre noch es über einen "Tasker" Befehl zu machen, aber ich hätte gerne den direkten Weg über Paw.
                  mfg
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    @eric2905:
                    @jensus11:
                    Gruß,
                    Eric `
                    Darf ich mal fragen wo/wie du den Akkustand ausließt?
                    Finde den datenpunkt nicht
                    Gruß Danyel
                    • eric2905
                      ist der Datenpunkt „Level“
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... dacd3d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/0b9e1698e79b5388020b628843dacd3d.jpg</link_text>" />
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert~~
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Bestimmt ne blöde Frage: Hat das mal jemand auf einem Android TV probiert?
                        • Webranger
                          Ich hab den punkt info nicht mal!
                          Muss ich da noch was einstellen?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... dafc84.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/745e9c20bea8daac8a35aca49cdafc84.jpg</link_text>" />
                          • eric2905
                            Du hast PAW aber gemäß Anleitung auf dem Tablet installiert (und auch gestartet), oder?
                            Gruß,
                            Eric
                            • Webranger
                              ja und kann auch übern browser drauf zugreifen. Dort wird mir oben rechts in der Ecke ja der akku auch angezeigt.
                              • eric2905
                                Poste mal bitte einen Screenshot der Adapter-Konfig.
                                • Webranger
                                  Sieht so bei mir aus
                                    Fatmax last edited by
                                    Ich habe das selbe Problem wie ringdingringding.
                                    Bei mir gibt es auch keinen Punkt "Info", woran kann das liegen?
                                    Lg
                                    Fatmax
                                      pxstd last edited by
                                      In der Stillen Hoffnung das jemand evtl. Rat weiß.
                                      Ich habe ein Teclast P10 von Gearbest gekauft, die Sprache von Englisch auf Deutsch umgestellt und das Resultat der PAW Sprachausgabe ist das folgende:
                                      https://drive.google.com/open?id=1n8f1A … zlTw8QYYyy
                                      Sind das irgendwie noch chinesische locales?
                                      Any ideas?
                                      • HAL
                                        HAL last edited by
                                        Kann es sein, dass der PAW Adapter nicht mehr in ioBroker funktioniert ? Bei mir klappte der schon mal, Dateien wurden wie beschrieben auf dem Tablett kopiert. Jetzt geht zwar die Verbindung über die PAW GUI (Browser) aber sonst sieht es in den Objekten nicht gut aus:
                                        liegt es vieleicht an der Version ?:
                                        Konfiguration:
                                        Hier der Fehler im log beim Starten:
                                        und dann natürlich keine Werte in den Objekts
                                        Hat jemand einen Tipp ?
                                          bei mir rennt der 24/7 ohne probleme…
                                          hast dich auch an die Anleitung gehalten
                                          • HAL
                                            HAL last edited by
                                            @arteck:
                                            hast dich auch an die Anleitung gehalten `
                                            genau nach Anleitung, kannst Du mal schauen, welche Version der PAW Adapter bei Dir hat ?
                                            298
                                            68110
