      Supernils @Supernils last edited by Supernils
      @simatec Oder verstehe ich dich falsch? Meinst du, dass ich das Feature "Einstellungen Lichtsensor" mit den Astrodaten konfigurieren soll?
      D.h.
      Helligkkeitswert zum Schließen: -6°
      Frühste Zeit zum Schließen: 19 Uhr
      Objekt ID des Helligkeitssensors: Datenpunkt Sonnenhöhe
        crunchip Forum Testing Most Active @Supernils last edited by
        @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Ich würde gerne die Rollladen bei "absoluter Dunkelheit", aber nicht vor 19 Uhr, runterfahren lassen.
        im Winter ist es doch um 19 Uhr schon dunkel
        wenn dein Lichtsensor nicht die passenden Werte liefert, besorg dir einen anderen oder löse es ohne Lichtsensor, dafür hast du doch verschiedene Möglichkeiten, z.b über die Sonnenhöhe
          fliegema @simatec last edited by fliegema
          Update 2:
          hatte natürlich noch "heat protection" in den Einstellungen der jeweiligem Rollladen aktiv. Da er sich scheinbar dort aus den Haupteinstellungen auch den Temperatursensor zieht, war ich bei 30° weit über dem lightlevel Wert von 35000.
          Besteht irgendwie die Möglichkeit, für die heatprotection einen eignen Sensor zu hinterlegen? Oder Alternativ einen neuen Control Datenpunkt nur für heatprotection, da dann die Rollläden ja auf 0% fahren sollen.
          Update 1:
          @simatec eben ist der Rolladen wunderbar in den Modi "SunProtect" gefahren, jedoch ignoriert er die eingestelle Höhe in den Einstellungen des Rolladen:
          Es geht um den Switch 25, man sieht er ist auf 0% gefahren, obwohl in den Einstellungen 25% eingetragen ist.
          Mini Log:
          Sunprotect #418 Set ID: IoT_Switch25-Shutter-Linvingroom-big value: 0%
          Habe ich bezüglich der Verdunklung doch etwas falsch eingestellt.
          Dankbar für jeden Input und schönen Feiertag
          @simatec Moin, habe mittlerweile die Antwort hier gefunden: Link
          Habe einfach in der Doku nicht verstanden, dass man die Außentemp sensor auch für andere Werte nutzen kann. Danke Euch fürs fleissige teilen
            Supernils @crunchip last edited by
            @crunchip said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Die Sonnenhöhe (wie im Bild abgebildet) zu verwenden habe ich in Betracht gezogen, aber es fehlt dann die zeitliche Abhängigkeit (Nicht vor 19 Uhr). Im Winter beginnt die Dämmerung um 17 Uhr.
            @simatec wäre es möglich dieses Feature (Sonnenhöhe + Zeit) in den Adapter zu bringen?
              @simatec , @crunchip
              Kurzes Feedback von mir. Meine Anforderung (Sonnenhöhe + Zeit) kann mit dem Feature "Einstellungen Lichtsensor" umgesetzt werden. Danke.
                HomeUser @Supernils last edited by
                ich rätsle gerade an einer Einstellung für einen neuen Rollladen (erster im Schlafbereich).
                Eigentlich soll er etwa das gleich machen wie die im Wohnbereich, nur dass er nicht automatisch öffnen soll.
                Die Einstellung ist wie folgt:
                Verhalten ist nun aber so, dass er abens nicht alleine runter fährt. Aber interessanterweise heute um 11:30 Uhr allein rauf gefahren ist. Also genau anders herum als ich es vermeindtlich eingestellt habe.
                Hat jemand eine Idee?
                da_Woody Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @HomeUser last edited by
                  @homeuser abgesehn davon, das von verschleierten DPs nichts halte.
                  ohne dem vergleich zu deinem wohnbereich wird die kristallkugel.gif auch nicht sauberer.
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @HomeUser last edited by
                    @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    Benutze mal Schlafbereich "ohne" Automatik...
                      HomeUser @da_Woody last edited by
                      @da_woody Hier die Einstellung vom Wohnbereich:
                      Sind weitere Infos relevant?
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @homeuser du hast ZEIT Schlafbereich mit... ausgewählt und Uhrzeiten hinterlegt. Lass mal die Uhrzeit leer
                        Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @crunchip last edited by
                          @HomeUser Wie oben schon geschrieben- nimm mal die Automatik raus. Habe bei mir alle Räum ohne "Automatik" problemlos am laufen.
                          Schau dir mal die Anleitung dazu an:
                            HomeUser @Axel Koeneke last edited by
                            @axel-koeneke War ein guter Tip. Ohne Automatik hat es geklappt. Dann kann ich mich jetzt schrittweise auf die Suche nach der Ursache machen.
                              MartyBr last edited by
                              @simatec
                              Ich habe eine Verständnisfrage zu der Steuerung über den Helligkeitssensor.
                              Bei der Ansteuerung über Astro lassen sich die drei Bereiche Wohnbereich, Schlafbereich etc. auswählen und nutzen.
                              Ich habe diese Möglichkeit bei der Auswahl "Helligkeitssensor" nicht gefunden.
                              Liegt das daran, dass ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden habe oder dass es noch nicht implementiert ist?
                              Gerade jetzt im Herbst würde ich trotz Sonnenaufgang bei tiefliegenden Wolken die Rollos später fahren wollen. Ich kann aber nur für das gesamte Haus steuern?
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke @MartyBr last edited by
                                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                @simatec
                                Ist eigentlich ganz einfach:
                                Astro findest du unter Extra-Einstellungen, genauso wie den Helligkeitssensor. Diese Einstellungen gelten für alle Bereiche. Die drei Bereiche die du meinst beziehen sich auf die Zeiten. Die Anleitung gibt i.d.R. schon viel Hilfe....
                                Ich mache es bei mir so:
                                • Die Zeiten der drei Bereiche komplett ausfüllen (also frühstens & spätestens..).
                                • Lichsensor mit Schaltschwelle für hell und dunkel versehen.
                                • Haupteinstellung der Rollos ohne "automatik"
                                  • Sonnensschutz: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                                  • Extra - Nichts
                                Bin damit super zufrieden.
                                VG
                                Axel
                                  MartyBr @Axel Koeneke last edited by
                                  @axel-koeneke
                                  Ich benutze die drei Bereiche, um hier unterschiedliche Zeiten bzw. auch Wochenendeinträge zu hinterlegen.
                                  Mit Sonnenauf- und untergang funktioniert das wunderbar. In Shuttercontrol gibt es auch die OpenLiving, OpenChild etc. Buttons.
                                  Wenn ich nun die Rollos mit dem Helligkeitssensor fahren möchte, gibt es bei den Rollos nicht mehr die Wahlmöglichkeit "Wohnen, Schlafen oder Kind".
                                  Ich kann also die Rollos nur in einem gemeinsamen Bereich fahren.
                                  Zumindest habe ich keine Idee, wie ich bei Nutzung des Helligkeitssensors die drei Bereiche weiter nutzen kann.
                                  • Axel Koeneke
                                    Axel Koeneke @MartyBr last edited by Axel Koeneke
                                    @martybr Falscher Ansatz:
                                    1. Haupteinstellung des Rollos (keine Automatik)!!!!!:
                                    2. Sonnenschutz bei Bedarf für den Sommer (beste Funktion überhaupt):
                                    3. Zeiteinstellung für die drei Bereiche (hier z.B. Schalfen):
                                    4. Extraeinstellungen:
                                      Astro (bei mir habe ich +10Minuten):
                                    5. Extra Helligkeitssensor:
                                    Damit funktioniert alles wie es soll. Natürlich steuert der Sensor unabhängig von den Bereichen alle Rollos. Wenn aber alles andere vernüftig eingestellt ist und der Werte des Sensor passen, funktioniert das richtig gut.
                                    VG
                                    Axel
                                    M A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MartyBr @Axel Koeneke last edited by MartyBr
                                      @axel-koeneke
                                      Das habe ich auch, bis auf den Helligkeitssensor, äquivalent eingestellt.
                                      Das heißt, die Einstellung des Helligkeitssensors ist additiv zu den "Astro"-Einstellungen?
                                      Das kann ich schnell testen. Danke für den Hinweis.
                                      P.S.
                                      Ich habe den Helligkeitswert nach deiner Vorgabe eingestellt. Die anderen Einstellungen waren ja schon gesetzt.
                                        @axel-koeneke
                                        Ich habe in der Doku folgenden Artikel gefunden:
                                        Sollen die Rolläden anhand eines Helligkeitssensors autom. gefahren werden, wird dieser hier konfiguriert.
                                        Die Aktivierung erfolgt anschließend für jeden Rollladen individuell unter Haupteinstellungen Rollladen beim Punkt Art der Steuerung für schließen (bzw. öffnen) des Rollladens, indem dort der Eintrag "Helligkeitssensor" ausgewählt wird.
                                        Helligkeitswert für das schließen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geschlossen werden sollen.
                                        Helligkeitswert für das öffnen mit Helligkeitssensor Helligkeitswert, ab dem die Rolläden geöffnet werden sollen
                                        Objekt-ID des Helligkeitssensors Der Verweis auf den Helligkeitssensor, z.B. von einer Wetterstation oder von einem Bewegungsmelder im Außenbereich oder separaten Helligkeitssensor
                                        Das bedeutet doch nach meiner Interpretation, dass deine Einstellung den Helligkeitssensor nicht benutzt. Hierzu müsstest du pro Rollladen die Art der Steuerung auf Helligkeitssensor einstellen. Das bedingt aber, dass keine Gruppen/Bereiche gebildet werden können.
                                        Oder sehe ich das falsch??
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                          @martybr Der Helligkeitssensor für die Verdunkelung arbeitet Global
                                            MartyBr @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Das habe ich mir nach der Konsumierung der Doku gedacht. Das macht ja auch Sinn. Ich benötige aber zur Steuerung der Rollos die drei Bereiche. Lässt sich der Helligkeitssensor sinnvoll mit der Steuerung der Bereiche verknüpfen?
                                            Ansonsten bleibe ich bei der Astro-Steuerung, da ich die Bereiche benötige.
                                            Gruß und Danke für die Antwort.
                                            332
                                            7402
                                            10495240
